1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    Так же использую тепловые панели сейчас были морозы пока только до -24 в сутки получается 75кВт стоят пока 5 панелей (3 по 2кВт и 2 по 1,5 кВт) дом 115 квадратов при этом потолок пока всего 50мм пенопласта плотность 15 стены пенобетон 25см плотность 600 и пенопласт 12см 15 плотности в полу пенопластовая крошка 400мм и доска 40мм
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    По Украине согласен. Мало того после того , как попробовали управлять панелями (у нас они по 480 ватт) с помощью ШИМ ( при температуре панели на 10 грд ниже уставки берет полную мощю. А дальше с каждым градусов моща снижается на 5% и при Т уст берет 50% мощности) То экономия по моще составила около 30%. Но блок работает до 1квт. Выше приходится вешать на симистор радиатор по мощнее. Короче чем холоднее, тем больше берет мощности. ВО!
  3. Dig22
    Dig22
    Dig22
    Заринск
    сколько у вас общая мощность системы?
    7 квт не маловато ли?
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    У ALEXPCHEL - 9 кВт общей мощности. Вообще лучше использовать тепловые панели меньшей мощности, но больше по количеству, тогда будет равномернее и быстрее прогрев помещений.
  5. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    В общей сумме мощности панелей у меня на 10,5 кВт одна еще не подключена, температура по всему дому равномерная, дом постоянно отапливается поэтому скорость обогрева не интересовала, но когда ставил панели в доме было около 5 градусов разогрев до 17-18 градусов занял по времени около 20-30 минут при этом градусник был на полу. При уличной температуре -24 в доме уходит энергии 3-3,4 кВт в час при этом потолок не доделан всего 50мм пенопласта температура в доме 20 градусов на полу кстати хочу заметить температура более менее равномерна по всей высоте (потолок 2,75) разница только у самого верха на 1,5 градуса. Может конечно и с конвекторами простыми так же было бы не знаю не пользовался.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можете привести планировку дома и как установлены панели в комнатах.
    Что за модель?
  7. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    расположены все под окнами
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А модель какая?
  9. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    EWT тепловолновые брал в Мвидео сейчас у них скидки, но есть минус для кого как щелкает термостат
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Интересная у Вас планировка, а как сам дом выглядит?
    Какая температура самих панелей при максимальной мощности?
    Как можете это прокомментировать
    Мгновенный комфортный и равномерный нагрев объектов, на которые попадают тепловые волны, без потерь энергии на первичный нагрев воздушных масс
    исходя из этого
    может у Вас градусник попал в зону действия панели?
  11. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    Они всегда работают на одной мощности, которую выбрал переключателем, температура поверхности не мерил не обжигает, да и там сетка, на изображении какая то другая модель может дизайн устаревший зайдите на сайт Мвидео там другой дизайн и у них дешевле. Нагрева вещей как вы понимаете нет, они не будут горячими, если бы градусник попал под их воздействии я думаю он бы сразу показал нагрев.
    Хочу заметить многии пишут что при тепловом излучении комфортно уже при 18 градусов,но мое тело говорит нет (прохладно),у тепловых панелей идет воздушный горячий поток и видимо поэтому не потеют окна, как пишут о потолочных нагревателях.
  12. Dig22
    Dig22
    Dig22
    Заринск
    это если они стоят под окнами? или это необязательно. А то как то не хочется вырезать радиаторы, а ИК поставить например по бокам - по обе стороны от окна. Что скажете
  13. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    ставить можно где угодно у моих в комплекте колеса шли
  14. sst
    sst
    sst
    Украина
    Все же лучше устанавливать под окнами и на наружных стенах помещения.
  15. slowbuilder
    slowbuilder
    slowbuilder
    Тюмень
    Hi. Прочитал тему целиком, но некоторые моменты остались не ясны, поэтому решил спросить.
    Имеется гараж 3.6 x 10, высота 2.3 м, состоящий из двух секций. Длина первой секции примерно 6 м. с небольшим. Стены и потолок из бетонных плит, пол частично бетонный (по бокам), а по центру деревянный со смотровой ямой. Ворота утеплены пенопластом + деревом.
    На данный момент обогревается с помощью тепловентилятора на 3 кВт, обогрев не постоянный, а включается только когда кто-нибудь приезжает работать в гараж. При -25 на улице в гараже держится -8 -10 (без обогрева). За 3-4 часа работы тепловентилятор прогревает гараж максимум до 0.
    Греть нужно только первую секцию (где собственно происходит ремонт машины и т.д.)
    Хочу поставить 3 обогревателя misterheat ИК-1,1. Главный вопрос - не многовато-ли 1.1 для такой высоты? С учётом зазора до потолка высота подвеса получается 2.2 метра, на сайте производителя же пишут, что минимальная высота для них от 2.4 м. Не будет ли припекать голову, не повредится ли ЛКП автомобиля? И как лучше ставить - повдоль или поперёк?
    Далее, заземления нету и где его взять, не знаю. Насколько опасно подключать без заземления?
