1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На прошлой работе висел обогреватель эколайн, который под стандартную секцию подвесного потолка.
    Так вот, его почти никогда не включали, т.к. сидеть под ним некомфортно, бошка нагревается, а ноги мерзнут.
  2. Эколайн
    Эколайн
    Эколайн
    Прикольно.Как может башку обогреватель с температурой 40-50 градусов перегревать? а именно такая температура у этой модели ЭЛП03. А мощность у них вообще смешная - 300 Вт. Это что-то другое Вам поднапекло...:o
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да легко, вы сами попробуйте
    приблизительно как у костра, лицо в тепле, а зад мерзнет
    лично у меня такие ощущения
  4. sweet
    sweet
    sweet
    Гость
    Помогите пожалуйста советом!
    У меня на даче есть очень непростая комната -каминная. Она сделана с поднимающимся потолком, без 2-го этажа. Потолок как раз поднимается на 2-й этаж.
    Т.е высота потолка в ней от 2,5 до 6 метров. И из-за перепада высоты батареи не справляются с отоплением этой комнаты. Точнее, вроде тепло, но воздух охлаждается под потолком, т.к. это уже крыша и спускается уже холодным, получается как бы сквозняк с потолка.
    Поэтому зимой в ней очень холодно, а если увеличивать отопление, то в других комнатах наступает невыносимая жара, так как в остальных комнатах нормальные потолки 2,5. Ставили электрический конвектор, но толку 0.
    Хотела повесить инфракрасные обогреватели. Подскажите, сможет это помочь в моей ситуации?
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А, как Вы увеличиваете отопление?
    Я хоть и имею ИК, но не стал бы категорично говорить ни за ни против. Есть ИК применяемые в огромных спортивных залах с высокими потолками. Но, извините, там и их размеры и их мощность- соответсвующие. И не живу я в зале, а попрыгать пришёл. Насколько конфортно будет находиться под этими штуками? Их же в домашних услових располагают вдоль окон немного отступив. А здесь... Повесить нормальные 2-3 шт по периметру на высоте 2,5-3м реально. Но сами то где будете? Может есть смысл потратиться и уложить теплый пол?
  6. sweet
    sweet
    sweet
    Гость
    У нас газовый котел вот и увеличиваем. Тут загвоздка в том что теплый пол будет только ноги греть, а воздух то сверху холодный дует :(
  7. petrovich_1
    petrovich_1
    petrovich_1
    Харьков
    В Вашем случае лучше постелить ИК пленочный теплый пол, Вам комфортно и нет необходимости прогревать подпотолочное прстранство. Даже, если у Вас уже постелено напольное покрытие, Вы на это покрытие укладываете теплоотражающий материал, потом термопленку, а свеху ковер или ковровое покрытие и полностью решаете свою проблему.
    ИК пленочный пол, как раз и дает комфортную температуру на высоту 2,5-3 м и очень эффективен для помещений с большими потолками спортзалы, цеха, церкви, где нет необходимости прогрева подпотолочного пространсва.
  8. sweet
    sweet
    sweet
    Гость
    Потолок унас 2,5 и до 6 метров в этой комнате :(
    Мы только этой весной утеплили пол, и уложили ламинат, т.е. придется его все же поднимать? Получается пол отапливает и верхний воздух? А разве бытовые ИК обгреватели будут не лучше? они же направляют тепло вниз, и я вроде видела цвет типо под вагонку, у нас как раз и стены и потолок вогонка.
    по вашему совету заглянула и почитала про ИК пленочный теплый пол, оказывается его и на потолок можно уложить. На самом деле не могу понять как решить мою проблему :( что греть потолок или пол...
    Да и производителей полно ИК полов, даже не знаешь кто лучше.
  9. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Отрегулируйте систему. Это достаточно просто решаемая проблема. Заглушить чуть радиаторы в других комнатах, оставить полностью открытыми в каминной.
    Не можете сами, вызовите мастера из сервис-центра.
    Да, потолок у вас похоже дырявый)) Им тож позанимайтесь.
    Дык какая разница куда деньги выбрасывать))
    ИК пол это ваще дурдом)) Пятки он вам греть будет и потолок, температура которого вас мало трогает))
    Петрович первый, вы уж, пожалуйста, хоть чуть-чуть думайте когда пишите) Ну сами посудите - вы порекомендовали человеку поставить батарею и укутать её шубой. И типа, всё у вас будет)) Что будет? Пол будет греть ковёр? И лопнет от усердия?))
    Я специально написал аналогию, чтоб людям понятно было. Принцип то один.
  10. sweet
    sweet
    sweet
    Гость
    На зиму так и делаем, перекрываем чуток на верху и оставляем полностью внизу, это не спасает. Потолок оказывается утеплен, спросила у мастеров, там какое-то 2-е утепление.
    В итоге на сколько я поняла не ИК пол, ни ИК обогреватели мою ситуацию не исправят :(
  11. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вы правильно поняли.
    Но вот поверить вам не смог. Что все регулировали и что утепление потолка нормальное. И вообще всё как-то "неправильно" у вас)
    Не могу понять как тёплый воздух на потолке резко делается холодным и сквозняком вниз.
    Не, точно у вас там дыры где-то.. Не верьте строителям, ищите.
    Может у вас дыры в полу? Сквозняк подразумевает две стороны. С потолка он просто так не "побежит"))
  12. petrovich_1
    petrovich_1
    petrovich_1
    Харьков
    Поднимать ламинат совершенно ненужно. Как раз для этого случая я и предложил вариант с пленочным теплым полом уложенным уже на существующее покрытие. При Вашей разной высоте потолков бытовые сложно подобрать, т.к для 2,5 м нужен один, а для 6 м необходимы совершенно другие, и как сказал WIKTAR их размеры и их мощность- соответсвующие.
    Можно, но опять же Ваша разная высота потолков. Для 6 м данная система будет на потолке полностью не эффективна.
    Странно слышать такое от очень грамотного человека, помогшего своими советами и комментариями многим людям. Но всегда когда вопрос касается инфракрасного обогрева, Вы, как средневековая инквизиция утверждающая, что Солнце крутится вокруг Земли и казнящая всех инакомыслящих, утверждаете, что ИК обогрев это вымысел и отапливать им помещения нельзя. Я понимаю, что Вам, как человеку, связанному с традиционными системами конвекционного отопления, сложно принять новые технологии, которые во многих случаях могут просто заменить или дополнить традиционные системы отопления. Я также понимаю, что Вам сложно сформировать правильную точку зрения по ИК пленочным обогревателям из-за безграмотных менеджеров, которые как попугаи повторяют одни и теже комментарии по ним, а также не видя, не используя, не совсем понимая принцип действия.
    Разве уложенные у Вас водяные теплые полы греют только пятки? Мне почему-то кажется, что нет. Теплый пол позволяет ходить босиком в теплом помещении и получать от этого удовольствие, и неважно, какой это пол водяной, кабельный или пленочный. Функция у них одна, принцип действия разный.
    Ваша аналогия опять напоминает утверждение средневековой инквизиции: как это Земля двигается, а Солнце стоит, мы же видим совсем наоборот. Ваша аналогия, характерна для человека понимающего только конвекционный теплообмен и не принимающего ничего другого. Принцип то один.
    В Вашем примере при необходимости шуба высохнет.
    А в моем предложении пол будет прогревать помещение до комфортной температуры, а ковёр в данном случае выступает напольным покрытием, которое не портит интерьер помещения, где уложен теплый пол и решает проблему sweet.
    Кроме того, относительно Вашей шубы, подскажите, при использовании привычных для Вас теплых полов, необходимо ли их укрывать своей шубой из стяжки и напольного покрытия?
    Дополнительно для Вас. При использовании пленочных теплых полов, в качестве напольного покрытия можно использовать ковер, ковровое покрытие, линолеум, плитку, ламинат, паркетную доску, при этом дополнительная стяжка под них не нужна.
    Из опыта эксплуатации считаю, что ИК пол поможет в Вашей ситуации.
  13. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Точно? Похож?
    Нет, не вымысел, я согласный что такое отопление имеет право на жизнь.
    В цехах, на складах, в спорт залах.. В рабочих помещениях с большим объёмом..
    Про неисследованную вредность ИК излучателей я уже писал. Но в данном примере даже не она важна. Сверху ковёр. Теплоизолятор. Чтобы его прогреть обычным тёплым полом, надо серьёзно повышать мощность тёплых полов.
    Берём ваши ИК-лучи? Какое увеличение мощности вы посоветуете хозяйке на каждый сантиметр толщины ковра? А пятки у хозяев не сгорят? Когда ковёр чуть в сторону отъедет? Или когда она на него наступит и толщина поменяется?
    Ещё про шубу. Как вы думаете, сколько потребуется увеличения мощности котла для отопления дома батареями, укутанными шубами?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а если бы у них был паркет за 5000евро, вы бы тоже порекомендовали ковер положить:)]
    могу порекомендовать найти человека с тепловизором и обследовать потолок(ничего не разбирая, все будет видно куда уходит тепло)
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Дельная штука, жаль дорого стоит. Я бы его непременно прикупил. С этого,наверное, и стоит начать. А в принципе, комфортно чувствовать себя в пемещении, плюя на потолок - в данном случае сможет только теплый пол. Уж не знаю только какой- обычный, или ИК. Более экономный, наверное ИК, но более проверенный и более мошный- обычный. Насчёт всяких шуб и перегревов- не ломайте голову, ничего не перегреется и ничего не обожгёте. Впечатление, что Игорь не выспался и забыл, что такое вобще представляют из себя теплые полы. Лет поди 20 их уже ставят? Думайте...
