1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. slowbuilder
    slowbuilder
    slowbuilder
    Тюмень
    Перемерял высоту поточнее и оказалось, что там 2.5. Выходит, ставить можно 1.1.
    Но вопрос всё ещё открыт, т.к. есть ещё другой гараж, 3.7 x 7.2, там высота потолка плавает от 2.40 до 2.30. В этом гараже планирую ставить ИК после обкатки в первом.
  2. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Не жадничайте, ставьте 1.4, тем более в гараже...
    Разница температуры пластины 300 против 200 весьма существенна по эффективности и "пробою до пола".
    Располагать подальше от машины! Хотя вреда особого не будет, щас много кто сушит после окраски, но средне- или коротко-волновыми, а они намного плотнее греют и в разы... Только вредные они для человека...
    С минуса на плюс быстро не прогреете ,тем более 1,1кВт! Бетон таки...
    Так что держите напостоянку минимум хотя-бы +5..10 (термостатом) добавляя на максимум при работе.
    В яме при ремонте будет чутка холоднее (машина закроет поток тепла).
    Вешать вдоль стен и один поперек у ворот с уклоном потока в сторону машины (придется повыёживаться с креплением).
    Рекомендую покрасить на два слоя стены и потолок ЖКТИ ("RE-THERM", "ИЗОЛЛАТ", "TSM"), сильно съэкономите на электричестве.
  3. slowbuilder
    slowbuilder
    slowbuilder
    Тюмень
    Дело в том, что в гараже сделаны полки вдоль стен на расстоянии 70 см. от потолка, примерно по метру в ширину, поэтому вешать кроме как по центру смысла не имеет, т.е. получается что один будет в аккурат над машиной. Думаю, на это место более 1.1 не стоит вешать. А вот дальний пожалуй действительно 1.4 можно.
    Обращаю внимание что их 3 штуки планируется, т.е. суммарно 3.3 кВт (и 3.6 если один будет 1.4).
    Первый поперёк у ворот - спасибо, так и сделаю.
    Гм, стены уже в белый цвет покрашены, судя по сайту re-therm, он тоже белый, нормально ляжет?
  4. киловатт
    киловатт
    киловатт
    Череповец
    Здравствуйте.
    Я собираюсь арендовать помещение для автосервиса - два гаража по 65 кв.м
    Отапливать это здание возможно только электричеством.
    На данный момент оно уже оборудовано самодельной системой, состоящей из котла-нагревателя воды который поставляет нагретую воду в трубы-батареи по периметру помещения.
    Прошлую зиму здание простояло без обогрева, поэтому сейчас эта система разморожена и требует ремонта.
    Мой вопрос вот в чем: стоит ли восстанавливать это подобие центрального отопления или лучше сразу перейти на ИК обогреватели?
    Какая из систем будет эффективнее (теплее), а какая дешевле?
    Можно хотя приблизительно рассчитать расход электроэнергии по таким показателям: желаемая температура 16-18 град., время работы сервиса 9-18 часов, остальное время температуру можно понижать, высота потолков 3,7 м, стены кирпич 40 см.
    Я больше склоняюсь к инфракрасному отоплению.
    У ИК-излучателей против батарей центрального отопления и различного рода конвертеров есть еще один плюс, который никто не отметил в этой ветке обсуждения: они располагаются под потолком, оставляя стены свободными. Это очень важно для магазинов и других коммерческих помещений так как в них весь периметр обычно занят витринами, стеллажами, шкафами и прочим оборудованием.
  5. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    1,4! Как раз над ямой и врубать только когда машины нет. Прогреет бетон-кирпич и будет легче в яме сидеть потом... :)
    Разница в цене 1,1/1,4 несущественна, зато если не хватит 1,1, то на 1,4 потом фиг поменяешь. К тому-же еще раз напомню, 1,1 - это для утепленных помещений (в т.ч. пола), а для бетона на полу 1,4 это минимум. По своей практике говорю!
    Смотря чем покрашено... У Ретерма основа акриловая... За подробностями в личку, ибо не по теме...
    Минус тоже есть - там где излучение не достигает поверхности (под шкафами и т.д.) прохладнее будет... :)
    Опускать ИК как можно ниже, зачем греть потолок? ;) И про ЖКТИ почитайте, кошелек опустевать будет медленнее...
  6. киловатт
    киловатт
    киловатт
    Череповец
    Что такое ЖКТИ?
  7. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    Привет всем с наступающим НГ, по не так лучше в гараже 2 вида отопления 1-ИК 2ой-пушка (у меня их 2 одна электро, другая дизель с автобуса).
    стены под пенопласт все обшиты, ворота: пенопласт+фанера+брезент.
    ИК обогреватели греют до +5 (задано терморегулятором), по приходу в гараж врубаю пушку минут 15-20 (пока чай пью) у меня температура до гоняется до 15-18град.
    На терморегуляторе для ИК ставлю 20С - пушку вырубаю и работаю.
    В первую зиму у меня были большие сосульки на крыше и не у меня одного, летом добавил к стандартному (изовер+пенопласт+гипсокартон)
  8. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Инфо есть в моем дневнике, заодно и эта "вредность" с крыши исчезнет:
  9. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    Не успел дописать бежать надо было.
    Этой зимой сосулек практически нет (меньше вопросов чем я там так топлю, что у соседних гаражей снег тает когда на улице минус 20С).
    И напоследок скажу ИК обогреватели с виду одинаковые у многих, а работают по разному. К примеру БАЛУ, МИСТЕР ХИТ,РИКИ - или не греют или дохнут быстро. Я за ЭКОЛАЙН (не реклама) - хотя кто чем пользуется обычно то и советует.
    У меня сосед по площадке в Техносиле купил ИК БАЛУ (с открытым тэном)- на 1 сезон хватило, а потом все слабее и слабее грел, пока не сдох.
  10. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Всех с НАСТУПАЮЩИМИ!!
    Подскажите, кто в теме:
    Хотел повесить эколайн в бильярдной,
    но смутило минимальное расстояние до пола.
    У меня 2,3 метра. Если только направить под углом
    в центр, где собственно стоит стол?
    И какую выбрать мощность при площади 6х8.
    + есть конвектор под окном на 2 кВт.
  11. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    Тоже всех с наступающим, тепла поболе в доме )
    Те подойдут модели не более 1 кВт думаю штуки 2 хватит, бери лучше ЭЛЭ 10R или ПИОН 10 с большим углом рассеивания.
  12. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Спасибо!
    А чем обусловлено растояние "не менее 2.5 метра"?
  13. sst
    sst
    sst
    Украина
    Сегодня созванивались с хозяином, к сожалению точной цифры до киловата он не помнит, но сказал, что расход электроэнергии за декабрь 2010 года составил около 1000 кВт. В доме стоят несколько терморегуляторов, в разных помещениях температура поддерживается разная к примеру в тамбуре +18С, в холле 20С, в гостинной 22С, в детской до 25С.
  14. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Ребяты и девчоночки!
    Ну возьмите вы у своих детей учебник по физике и прочитайте. ИНФРАКРАСНЫЙ=ТЕПЛОВОЙ. А теперь прочитайте. что у вас получается: ТЕПЛОВОЙ(!) обогреватель. МАСЛО МАСЛЯНОЕ!
  15. Derevyashkin
    Derevyashkin
    Derevyashkin
    Тамбов
    Всем доброго времени суток! Спецы,подскажите,имею помещение 37м2,стены утеплены,отопление-дровяной бренеран.Печь топлю только днём,за ночь температура падает градусов на 10.Хотелось бы в качестве альтернативы поставить ИК.Сколько взять и какой мощности?
