1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Высота потолка, какой пол?
    Думаю будет достаточно 2шт по 1,4кВт на термостатах. Один в зоне "сна", второй в центре оставшейся площади. Прямо над кроватью не вешайте.
    Неплохо-бы на схемку взглянуть с указанием где какая мебель для уточнения.
  2. fokus-nik
    fokus-nik
    fokus-nik
    Гость
    Здравствуйте,
    есть вопрос к знающим людям.
    Имею небольшую лоджию 3x1.5x2.4 м, совмещенную с детской комнатой (отапливаемой обычным центральным отоплением).
    На лоджии стоит стеклопакет (3 стекла), пол немного утеплен (дерево-брус),
    потолок - минвата+гипсокартон, бордюр (внешняя стена между полом и стеклопакетом) - минвата кипсокартон, соседние лоджии (сверху, снизу) застеклены.
    В холодное время года разница температур между лоджией и детской достигает 5 градусов. При трескучих морозах (ниже -25) на лоджии опускается до +17.
    Собственно вопрос: что поставить, и в каком месте (стена, потолок, пол), из ИК обогревателей, что-бы обогреть лоджию?
    Заранее спасибо
  3. Derevyashkin
    Derevyashkin
    Derevyashkin
    Тамбов
    Помещение нежилое-столярка. Полы деревянные,щели запенил.Высота потолка -2.8м.
  4. germes08
    germes08
    germes08
    Ufa
    Здравствуйте! У меня вопрос,сколько в рублях выходит в месяц? Спасибо.
  5. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    за 3 месяца отдал 8200 по тарифу 2.30 сейчас перевожу на льготный для тех, у кого нет возможности подключить газ. У вас в Башкирии не знаю, есть ли такой тариф. Пока доволен в доме тепло сегодня -27 в доме держу 20 ест от 3,7 до 4,2 киловатт в час.
  6. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Цифра будет ниочем ,т.к. у меня нет раздельного учета по отоплению, а других потребителей тоже немало. Во всяком случае итоговая цифра с пересчетом по площади на обычное водяное отопление при подключение теплоцентрали поселка получается изрядно меньше. А если учесть что в неморозные дни потребление падает, а весной-осенью вообще мизерное, то я однозначно в плюсе и подключаться к поселковому теплу не собираюсь... ;) Если кратко: сосед с центральным отоплением в морозный месяц за 1м2 платит больше
    У меня счетчик двухтарифный день-ночь, а вот такой льготы походу у нас нет... узнавал... может обманули?
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Один из самых простых вариантов постелить на пол фольгоизолон, на него ИК обогревающую плёнку 3 кв.м., сверху ламинат, либо коммерческий линолеум. Ну и термостат обязательно. Будет теплее однозначно.
  8. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    У нас в Татарстане есть 1,50 днем и ночью вроде 70 копеек, если не ошибаюсь.
  9. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Хорошо живёте, в Уфе день 1,91 ночь 1,15.
  10. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    fokus-nik дешевле наверно обойдутся потолочные. Пол с 3-х квадратов сколько по мощности выделит тепла?
    demyan777 в этом году дороже на 20 копеек, так что как у вас получится наверно,цифры того года привел, но и газ подорожал на 30 копеек говорят
  11. Блинок
    Блинок
    Блинок
    первый раз слышу, чтобы инфракрасное отопление делили на длинно и коротковолновое. Там ширина спектра у всех устройств одинакова. В узком спектре работают только мазеры.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А потолочный сколько выделит?
  13. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    demyan777 я имел ввиду мощность пола на 3-х квадратах потолочный ограничен до 2 киловат дальше не позволит высота, а у пола 200 ват с квадрата если я не ошибаюсь.
  14. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Друзья-коллеги, вчера по НТВ в программе "дачный ответ" использовали инфракрасные обогреватель в виде пленки. Поместили на потолок и частично на стены, зашили влагостойким гипсокартоном.
    Объясните, плииз, что это за пленка, и что, ее можно закрыть таким непроницаемым материалом, как гипрок, и она будет греть? А если не гипроком, а тем-то более интерьерным? Как это с точки зрения пожароопасности?
  15. Yieti
    Yieti
    Yieti
    Тюмень
    Посоветуйте мне обогреватель.
    Птичник 3х3 высота 1,9. Стены из бруса 100 мм. Потолок доска 25 мм+пенопласт 50 мм.+опил с глиной 100 мм. Пол ЦСП+подстилка из опила 150 мм.
    Необходимая температура 10-15 градусов.
    на улице - 30 С электрическим конвектором 500 ватт углы промерзают, дверь обледенелая вся, подстилка в углах тоже практически в лед замерзает. В серединке ниче так поилка не замерзает. Ну и счетчик тож не маленько наматывает.
