1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. sst
    sst
    sst
    Украина
    Греющая пленка может использоваться в полу, на стенах, на потолке. У меня "зашита" в спальне на одной из наружных стен, декорирована блок хаусом толщиной 0.5-1.5 см. Использую как дополнительный подогрев с осени по весну. Сама пленка нагревает закрывающее ее покрытие, а оно отдает тепло в помещение. Чем тоньше покрытие, тем быстрее нагрев. В моем случае датчик температуры установлен в стене за пленкой и разница температур там и на самом блок хаусе со стороны комнаты 1С.
  2. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    А зашита сразу при отделке?
    я завелась соорудить дополнительный нагреватель, но мысль крутится "чисто одесская" - пленку закрыть ну, скажем, красивой дерявянной панелью, может даже с изыском в виде капители и повесить на стену, как конвекторы вешаются. Это совсем бредовая идея?
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    В торговле существует весьма распространённый рекламный ход - обращать особое внимание покупателей на отсутствие тех, или иных негативных составляющих, продаваемого товара.
    Очень часто встречается реклама растительного масла без холестерина. И продавцы полностью правы, но холестерина в масле нет по одной простой причине - его там и быть не может, ни при каких условиях. Холестерин - белок животного происхождения, в растительные масла его даже принудительно не ввести.
    К чему это я?
    А к тому, что ни один электроприбор, даже с открытой спиралью, не в состоянии выжигать кислород. Этого не может быть ...потому, что быть не может. Давайте рассмотрим процесс "выжигания" кислорода. Сей процесс - не что иное как окисление топлива атомами кислода. Где наблюдается топливо в электронагревательном приборе? То, что спираль светится - это не процесс горения. Спираль светится и в любой электролампочке, где кислода нет и в помине.
    "Выжигание" кислорода - либо хитрый торговый ход, рассчитанный на не очень грамотного покупателя, либо показатель "грамотности" самого продавца.:)]
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если размер Вашей задумки будет не большим, то тепла не будет, мощность пленки (для Вашей затеи), 150-240 Вт на м2, да и температура деревянного декора не желательна выше +28С, иначе дерево рассохнется. Так, что правильней либо в пол (на открытых участках ), либо в стену лучше до 1.5 м от пола. Если хотите какой - нибудь, греющий декор, нужна пленка мощностью 400 Вт/м2, уложенная в "металл" или отделанная керамикой. Что-то на подобие...
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да 220Вт с квадрата, итого 660Вт, площадь лоджии что то около 4-5 кв. м., то есть примерно 150Вт на 1кв.м. площади. Вполне достаточно для утеплённого помещения, сообщающегося с отапливаемым помещением. Так что никаких 2КВт на потолке. Как то так вроде бы ...
    Это нагревательная плёнка на основе инфракрасного излучения.Мощность 180-220 Вт на кв.м. Производится в основном в Южной Корее. Оптимальное использование в качестве подогрева пола в сухих помещениях. При монтаже на стены и потолок выполняет роль препятствия охлаждению стены либо потолка. Пожарная безопасность самой плёнки высокая, очень важно произвести профессиональный монтаж, иначе могут возникнуть проблемы.
    Из своего опыта -
    Товарищ попросил установить на потолке 4 кв.м. плёнки в тамбуре (увидел по телевизору). Мои уговоры о бесполезности на него не подействовали, неохота было разбирать ламинат. В итоге при -15, в тамбуре +4. Решили, что это не дело. Перенёс на пол. Результат при -18 в тамбуре +10. Вот так.
    Бывает ещё высокотемпературная плёнка 600Вт на кв.м., её используют для потелок, кому по здоровью нежелательно посещать баню или сауну.
    Всем удачи.
  6. ретин
    ретин
    ретин
    Комсомольск на Амуре
    Люди, мне кажется это все вранье. Купили ИК обогреватель Мистер Хит 1 квт включили в теплом помещении на всо ночь. так температура упала на 3 градуса.
    Кто знает можно ли обогреть кирпичный дом инфракрасными обогревателями, площадь 100 кв.м без дополнительного отопления, за бортом -25 - 30. Живем в Хабаровском крае. Пробовали подвесить в гараже над машиной этот обогреватель. Результатов нет. Температура не повысилась ни на одни градусю Помогите советом, кто знает.
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Непонятно. Что всё враньё? Обогреть кирпичный дом можно. Примерно 150Вт на кв.м. площади, т.е. 15Квт. Стены утеплены? Теплопотери зависят от многих факторов(через фундамент, стены, окна, кровля, вентиляция, щели и т.д. и т.п.) А гараж не металлический?
    В доме как вариант электроконвекторы, будут включаться вразброс, не будет пиковых нагрузок.
    УДАЧИ
  8. ретин
    ретин
    ретин
    Если включить 15 квт, то в доме будет жарко. Только какой смысл покупать инфракрасные обогреватели. рекламируют, что они экономичные. У нас 1 квт стоил 2руб.69 коп., с января дороже. Так можно разорится.
  9. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Спасибо за отклик.
    В пол или В стену - это мне уже поздно;) я именно хотела "изобрести велосипед" - греющий декоративный элемент, причем с малым энергопостреблением. Дополнительный обогрев на случай ну очень больших морозов. Причем мысль крутилась и о чем-то типа панно со старыми семейными фотографиями, или старинными гравюрами. А это все картон, бумага! Дерево - это был самый серьезный из материалов.
    А интересно, производителям пленки такая мысль в голову не приходит?:faq:
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Греющие картины и подобные вещи производят и продают. Но вид у них... А для вашей идеи со старыми фото подошла бы мощность пленки до 100 Вт/м2, тогда можно было бы не использовать терморегулятор, потому как температура нагрева поверхности не превышала бы +28С. Но для ощущения тепла, размер панно должен быть 5-8 м2, выполнен примерно так, гипсокартоновый короб, внутри подключенная греющая пленка, сверху коллаж из нужных фотографий выполненный на заказ в полиграфической фирме (типа фото обои под заказ), вокруг панно красивая рамка подобранная по стилистике и толщине. Подобное можно сделать и с каким-нибудь видом ночного города или океанского острова... Самого не покидает идея сообразить что-то подобное можно вместо гипсокартона, оргстекло и с подсветкой.:super:
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Я как-то уже писал, что ставить потолочные ИК меньше 1,4кВт на основное отопление нет смысла...
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Вот именно. Поэтому и стоит вопрос из чего строить или как утепляться для сокращения теплопотерь. На арболитовой ветке есть отзывы по расходам на отопление в доме из арболита.Каменный дом более энергоёмкий. А насчёт экономичности инфракрасных обогревателей - чудес ведь не бывает...
    Знакомые в Австралии дома одеваются тепло, топят по минимуму:)
    А друзья в загородном доме печку поставили с камином. Нужно комбинировать варианты отопления.
  13. GTR
    GTR
    GTR
    Донбасс
    Являюсь обладателем ИК-обогревателя Сатурн 3 кв, отличие от уфо только трубкой с ресурсом на треть меньшим. Цена отличается почти в два раза.
    Используется в гараже. Нет от него комфортного тепла. Как буд-то сидишь под лампой, только не слепит. Голое тело греет лучше. Оставил как сушку для шпаклевки\краски.
    гараж 6х6 капитальный после 5 часов работы так и остался промерзшим и холодным.
    Для прогрева объектов - сойдет, Для обогрева - фуфло.
  14. sst
    sst
    sst
    Украина
    Уважаемый GTR , если помещение охлаждалось (промерзало) несколько недель, месяцев, то прогреть его за 5 часов сами понимаете - смех, когда у гаража насквозь промерзли стены, пол, потолок.
  15. GTR
    GTR
    GTR
    Донбасс
    при прочих равных нагрев тепловентиляторами хоть и не является приемлимым, дает несравненно более приятные ощущения.
    нагрев объектов с последующей передачей тепла как эффективный способ обогрева так же, увы, остался на страницах рекламного проспекта.
