1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Не только приходила, но и выпускаются. А рисунок по заказу. Температура до 90грд\ Мощность 520 ватт.
  2. sst
    sst
    sst
    Украина
    Но Вы использовали 3 тепловентилятора по 2 кВт, против 1 инфракрасника 3 кВт.
    Для того, что бы так утверждать, нужно побывать в помещениях с правильно подобранной системой отопления к теплоизоляции помещения или сделать подобное в своем помещении, но правильно.
  3. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    GTR Все работает нормально, правда у меня не потолочные а настенные и ощущение тепла приходит когда в помещение нормальная температура, а так чем не нагревай ниже 20 холодно так устроено наше тело.
  4. ретин
    ретин
    ретин
    Комсомольск на Амуре
    Хочу поделиться проблемой. По телевизору наслушались об ИК обогревателях. Дескать люди отключаются от стационарного обогрева и обогреваются только ИК обогревателями. Мы живем в частном кирпичном доме 100кв.м. Зимой темп. -30 -28. Дом отапливали дровами (котел, батареи + электрические обогреватели). Купили ИК и поняли, что ими обогреться вообще невозможно. Если они как-то и работают, чтоб было комфортно, то это где-то на Украине или , где зимой плюсовая температура. Если кто-то думает иначе и есть опыт такого обогрева, поделитесь.
  5. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    не давно было -27,30 пару дней в доме стоят пока 5 настенных инфракрасных обогревателя из 6 штук 3 по 2кВт и 3 по 1,5 кВт температура в доме на полу составила 20 градусов (термостат так настроен),кушает (считает счетчик Меркурий) в сутки 4,2кВт-4,8кВт.Другими приборами не пользовался, если не считать тепловентилятора. В конце зимы отпишусь по затратам, пока 8200рублей за 3 месяца.Дом тоже 100 квадратов.
  6. ПаниМарина
    ПаниМарина
    ПаниМарина
    Звенигород
    Весьма любопытно - а в Москве такие есть? Какого размера - или тоже по заказу? И еще для блондинки:|: - у прибора просто вилка или нужна врезка в эл.сеть? Да и термостат полагается?
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    За Москву , не знаю. Но у нас заказывали из Ростова. Передавали ,как я понял, через проводников. Если надо . уточню. Размер 90х60 мм.Вес до 4кг. Средняя температура 70 грд. На сквозняке -меньше. Рассчитана на 18-20 куб.м.Мощность 450ватт. Втыкается вилкой. При испытания в энергонадзоре подавали 380вольт-Нагрелась до 250грд. Начала плыть. Сушить белье на ней нельзя:mad: Терморегулятор желателен, но не обязательно.Включают на регулятор воздуха или через обычный диммер.Рисунок наносят теплокраской в типографии по заказу. Были с картой Украины, сам видел.Для какой-то хвирмы.:|:
  8. Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Одинокий Wolf
    Киев
    Мировой рекорд ...200 ватт/час мороз до -27 -30 ...100кв.метров...Однозначно мировой рекорд.
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ребята. И я такой счетчик хочу-у-у-у:faq:
    Или это дом так утеплен.:faq:, что нагреватели работают полчаса в сутки:faq:
  10. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    Извеняюсь в час 4,2 кВт
    Ну и все и так поняли, что была опечатка.
  11. ретин
    ретин
    ретин
    Извините, господин из Альметьевска, что-то не получается 8200 руб. платить за 3 месяца: 4.8квт х 24 час = 115.2 квт х 30 дней=3456квт нагорает в месяц и умножить на 2.69 руб (такой тариф в Хаб.крае) =9296 руб. месячная плата за эл.энергию только за обогрев, без других энергозатрат. Когда мы подвесили ИК "Мистер Хит" на потолок (потолочный) тепло было только ощутимо, когда поднимал руки вверх в 15-20 см от самого обогревателя.
  12. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    Я написал цифры при температуре за бортом -27,30 градусов и цены у нас 2,3 днем плюс ночной тариф и я не манагер в чем либо меня уличать, люди спросили я ответил.
  13. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Никто Вас не уличалит. Просто с мощностью у Вас была опечатка и это сразу поняли. Ну надо же как-то разрядится. А вот с оплатой. У меня сейчас на прогоне интересная схема (уже гоняю 12 часов, достали эти повышения). Нагрузка 3 квадрата пленки (600ватт). За 12 часов , пока накрутило 1.8 квт,:|: но греются транзюки.:)] Надо подбирать режим. Так, что будем посмотреть.:um: А Воны нехай пидиймають.::
    Да. Чтобы не было вопросов. Счетчик на пленке включен отдельно. Последовательно с общим. Ну не буду же отключать общую электрику.:hello:
  14. slowbuilder
    slowbuilder
    slowbuilder
    Тюмень
    Моё сообщение было #634 и далее несколько.
    В общем поставил в гараж 2 обогревателя Almac ИК-16, на 1.5 кВт каждый, и терморегулятор на стену. В принципе я доволен, работать стало комфортнее, особенно когда гараж ещё не прогрет - вроде и прохладно (за счёт холодного воздуха), но за счёт излучения греется одежда, голова, руки.
    МистерХит в фирме где брал обогреватели покупать не рекомендовали, аргументировав неважным качеством сборки. У almac-ов цена примерно такая же.
  15. CheD
    CheD
    CheD
    Черногория
    Сделал для себя вывод, что самое оптимальное для доп. отопления- это инфракрасное, главное: что-бы не над самой головой :hello: а то можно получить аналог "солнечного удара" а так сплошные плюсы :um:
