1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Купил на пробу РИО-08 (800Вт), хочу повесить в бане (2х4 примерно) для теста...
    Сначала для прожига повешу в недостроенном доме, пока в бане на потолок Стенофон мострячить буду.
    Потом перевешу.
    Тест-драйв ;)
  2. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Отчет по тест драйву:
    Погода -18 -20.
    Помещение предбанника 2х3,3 высота 2,05. Проф. Брус 10х15, Изнутри обшит вагонкой. Можно сказать не утеплен, щели и сквозняк. Дверь и два окна.
    Грелись по средствам печки с -14 до +28 у потолка и + 5 у пола. К 18 часам повесил РИО-08. Прямо над кроватью.
    Вроде греет но не ах... С часу ночи до 5:30 печь не топилась, температура упала до +15 и стали замерзать уши. :aga:
    Под одеялом тепло. Пришлось затопить печь.
    Вывод. В промерзшем доме он не особо поможет, или надо мощнее, или оставлять его включенным после уезда на +5. Может тогда прогреет.
    Собираюсь там же попробовать ПЛЭН.
    Впечатление пока не однозначное, да и много внешних факторов. Может если было утеплено лучше, результат был бы другой.
    Да, при включении - отключении трещит (не сильно, но заметно!)
    Работал почти всегда без перекуров, т.к. нагреть и поддержать температуру не смог.
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А Вы ПЛЭН хотите попробовать на потолок ? Какой мощности?
  4. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Причина и решение... Сами себе ответили... :hello:
  5. SDSFox
    SDSFox
    SDSFox
    C-Пб
    Да, на потолок.
    Мощность вроде стандартная, для м.кв. не более 200Вт.
    получится 875 или 1050 Вт.
  6. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Я тут где-то уже писал, что при установке на потолок эффект получился гораздо меньший, чем на пол. Если площадь у Вас 2*3,3 около 6,5кв.м., то при мощности 150Вт/кв.м. площади выходит 975 Вт. Это 4,5 кв.м. плёнки.
    Да, это снизит расход эл.энергии и повысит комфорт в помещении.
  7. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Плёнку на пол однозначно.
    Жаль у себя нет возможности её применить на комнатах по 34м2:
    Плёнка 150Вт/м2 х 34м2 = 5,1кВт (+ теплый пол; + скрытое подключение; - плохая ремонтодоступность; - значительно бОльшая установочная мощность ввода по сравнению с потолочниками)
    Потолочники 1,4кВт * 2шт = 2,8кВт (- холодные зоны вне излучения под диванами, шкафами, столами; + установочная мощность почти в 2 раза ниже чем с плёнкой; + хорошая ремонтодоступность)
  8. Tatiaska
    Tatiaska
    Tatiaska
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Подскажите кто знает, что такое микатермический обогреватель?
    Присматриваюсь к модели:
    тепловолновой обогреватель EWT CLIMA 15 ECL .
    Кто-нить их видел живьем? Что скажете?
  9. Replicant
    Replicant
    Replicant
    Internet
    вечный копромисс с ремонтодоступностью, лично я планирую потолочные брать, конечно будут оставаться места без обогрева такие как вы указали под диваном и прочие, но ведь в случае чего легче будет ремонтировать и энергии требуют меньше, потолки у меня не высокие так что думаю вариант хороший, хотя я слышал что они служат и по 5 лет так что заморачиваться на ремонтодоступности наверное особо не нужно
  10. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    Tatiaska берите на пожалеете всю зиму почти уже отработал, сегодня -31 было всь дом ими грею. Единственный минут щелкает термостат.Плюсы ступенчатая регулировка мощности.
  11. Tatiaska
    Tatiaska
    Tatiaska
    ALEXPCHEL, спасибо за отклик! а можно немного вас помучать вопросами:|:
    по принципу они как ИК? да? или не совсем.
    сколько их у вас стоит на комнату? как они у вас размещены?
  12. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    По принципу инфракрасных или нет, но на расстоянии чувствуешь тепло и чем теплее воздух тем больше ощущаешь, в доме стоят 6 штук из них работает только 5, 3шт. по 2 кВт и 2шт. 1,5кВт сегодня на улице было -33 на полу в доме 22 градуса в час потребление 5,45 кВт, дом 100 квадратов в выходные обещают до минус 40 отпишусь. У меня в запасе есть еще 1,5 кВт, но наверно он не понадобится.
  13. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Эта зима принесла сюрпризы постоянными и приличными морозами, появилась изморозь в глухих углах. В принципе не страшно, но весьма неприятно и заставило призадуматься...
    По итогу возникла мысль скрестить преимущества "ИК-потолочников" и пленки на полу. Пленку предполагаю положить полосой шириной 0,5м вдоль уличных стен под линолеум... Предполагаю что недостаток холодных углов и задиванных пространств (если оный стоит у уличной стенки) будет решен.
    Вопрос: как отреагирует пленка положенная на ДСП, поверх которой будет линолеум и ножка дивана? Есть тут "практики"? Выдержит?
    Можно и по стенке от пола (что технологичнее) , но хотелось бы понять по напольному варианту...
  14. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Использую микатемический обогреватель VES уже 3-й год.
    Плюсы (относительно маслянных): мгновенно нагреваются и очень лёгкие, можно мизинцем поднять.
    :super:
    Но у моего через года 1,5-2 работы прогорели половина секций, искрили, как фольга в микроволновке. Теперь греет пол-обогревателя, вторая половина - холодная. Раскрошилась верхняя пластмассовая защитная решетка.
    Возможно, что это у меня такой бракованный аппарат, но EWT такой же китай, с таким же качеством.
    :flag:
    Хочется ещё поставить микатемический, но отпугивают эти стрёмные искрения.
    Да и отдать 100 у.е. на 3 года жаль (маслянные делонги работают постоянно уже 10 лет).
    :no:
    За какую цену Вы нашли обогреватели?
  15. Kamikadze
    Kamikadze
    Kamikadze
    Пермь
    масленые обогреватели прошлый век! если нет, то как на счет костерчика пожечь у себя в квартире, как раньше делали люди жившие в пещерах! и ни каких расходов на электро энергию + ко всему можно хлеб на палочках пожарить а на углях кортофан (есть и другие варианты в инете).
    Есть у всех свои плюсы и свои минусы, и не стоит говорить, что определенный вид/модель/производитель - самый лучший! - это факт.
    Самый лучший способ наеб..ть себя - прийти в торговый центр электроники и попросить менеджера по работе с клиентом помочь Вам подобрать . (да хоть что, он вам так поможет, себе в + разумеется)
