1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Mirae2010
    Mirae2010
    Теплые ИК пленочные полы
    Mirae2010
    Владивосток
    Предлагаем вашему вниманию ...
  2. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    На догрев углов и поддиванных пространств.
    Mirae500 (ширина 0,5м) - 120 Вт/пог.м.
    У меня холодная стена в комнате 8+4=12м
    Получаем 1,44кВт. В принципе терпимо. И держать +20..25 максимум.
    Осталось понять сколько это стоит, как это пришурупить к 220в (датчик и автоматика свои) и как оно отнесётся к ножке дивана через линолеум. Или таки придется на стенку крепить?
    -- с сайта --
    2. Разместите на поверхности пола теплоизоляционный материал теплоотражающим слоем вверх. Какой?
    ПРИМЕЧАНИЕ: В ЦЕЛЯХ СОКРАЩЕНИЯ ОБЪЕМА ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ПОДРОБНАЯ ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ ГРЕЮЩЕЙ ПЛЕНКИ MIRAE ПОСТАВЛЯЕТСЯ В СОСТАВЕ ИЗДЕЛИЯ. :ogo: Ссылку сложно сделать?
  3. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Площадь комнаты 32м2, если класть пленку на пол - получится 7,7кВт
    В данный момент имеем потолочники 1,4кВт*2=2,8кВт и холодные углы. + пленка по стене 1,44кВт. По итогу получим 4кВт и теплые углы. Отлично! Плановая мощность на комнату изначально была 1,4*3=4,2кВт
  4. Tatiaska
    Tatiaska
    Tatiaska
    EWT CLIMA 15 ECL - сейчас обойдется около 4 000 р.
    А искрился сам по себе или влага попала?
    ШайТан, ALEXPCHEL а они у вас на стенках висят? на каком расстоянии от пола?
    Рядом с ними сидеть можно? Мозги "не кипят"?
  5. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    Я брал по 4900 в ноябре за 2 кВт 4500 за 1,5 кВт везде бы брал по два но в наличии не было, нигде и ничего не искрит тепло чувствуешь но ничего не кипит оно не навязчивое так можно описать (приятно). Эти два последних дня температура опускалась до -39 градусов расход энергии составил 6 кВт в час дома на полу 22 градуса, берите не пожалеете. Был у соседей у них электрические котлы тепло но не так это не описать:).Растояние от пола 35 см, минимальное растояние рекомендуемое должно быть по паспорту не ниже 20 см. от пола и не очень близко к окну.Там все написано в инструкции как вешать.
  6. IraPopova
    IraPopova
    IraPopova
    Вологда
    инструкция по монтажу есть хорошая могу скинуть на почту
  7. romariob
    romariob
    romariob
    Бельгия
    Уважаемые господа знатоки и интересующиеся. Хотел узнать мнение.Как находится в помещении рядом с эл.магнитным излучением,которое создаётся при помощи переменного эл.тока с частотой 50гц. В случае как с полами так и с панелями?
  8. demyan777
    demyan777
    demyan777
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#.D0.AD.D0.BB.D0.B5.D0.BA.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BC.D0.B0.D0.B3.D0.BD.D0.B8.D1.82.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B1.D0.B5.D0.B7.D0.BE.D0.BF.D0.B0.D1.81.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D1.8C
    Ссылка на Википедию, статья о электромагнитном излучении.
    Если не хотите подвергаться воздействию ЭМИ- придётся эмигрировать в Украину, там самые жесткие требования в мире по ЭМИ.
  9. sst
    sst
    sst
    Украина
    При использовании эл.теплых полов, нужно использовать экранированные, лучше двужильные. В обогревателях металлический корпус является "экраном", так же в подключенной линии должно быть заземление. А вообще проводка в стенах так же имеет элм. фон, особенно силовой питающий кабель.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в плёночных инфракрасных получается никак экранирование не сделать. Разве только фольгой застелить.
  11. demyan777
    demyan777
    demyan777
    ... а фольгу заземлить
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это понятно...
    Только вот интересно, почему сами изготовители так не делают? Или излучение - фигня, или им - пофиг?:)
  13. demyan777
    demyan777
    demyan777
    По нормам проходит
  14. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Тогда разумно повесить нагреватель над дверью. Для нагрева помещения есть ЦО, поэтому можно взять панель меньшей мощности просто для организации комфорта.
  15. inzig
    inzig
    inzig
    Киев
    Есть информация, что инфракрасные обогреватели не очень подходят для жилых помещений. У меня знакомый может сделать сейчас по хорошей цене такой обогреватель. Думаю, брать? В нашем кафе такой обогреватель висит всю зиму, никто на холод не жалуется. Мне сказали, что все эти обогреватели делают на одном заводе, только логотипы разные клеют. Короче, цена меня очень устраивает, производитель – Сатурн. Вроде торговая марка известная. Думаю взять для дома и на дачу тестю. Есть отзывы об этой марке? Или лучше вообще взять масляный обогреватель?
