1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Все это гениально. У меня эти лампочки используются для настройки термиков. по одной штуке на проверку, затем, подлые, перегорают. Правда при 190 вольтей ишо работают, а при 220в. в основном на ведро. цена каждой 2.5 грн. Так, что даем нашенское, неча буржуев кормить.
  2. 636
    Нижний Новгород
    Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста, что можно предпринять для основного обогрева мансардного кабинета, т.к. там нет газового отопления (около 18 кв.м.). Я склоняюсь к использованию инфракрасных обогревателей, только не могу определится подвесной обогреватель будет (смущает потолок под углом) или ИК теплый пол. Отсюда вопрос: какой вид ИК обогревателей выбрать?
    Заранее благодарю за ответ.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В смысле, а внизу газовое (водяное) отопление? Если так, то что мешает трубы наверх провести? Все-таки электрический обогрев раз в пять дороже газового.
  4. 636
    Нижний Новгород
    Да, внизу газовое (водяное), но по объективным причинам нет пока возможности трубы провести на верх.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так и хочется воскликнуть "не верю!"...:)
    Есть ведь совсем мягкие трубы типа "PE-RT" или гофра из нержавейки... Их можно чуть ли не в плинтусе провести... Можно не от котла вести а буквально от любой батареи вверх трубы через перекрытие пустить -вариант конечно не лучший без консультации специалиста по реальным данным, но в принципе возможный.
    Или Вы домик "снимаете" и сверлить/привинчивать совсем ничего нельзя?
    А если по электрическому обогреву, то Вы упомянули теплый пол... Он будет комфортнее, если есть возможность его сделать, и если теплопотери в помещении позволят его использовать. А по цене монтажа надо более конкретно разбираться что под что будет укладываться (какие покрытия), какие системы использоваться...
    Но по цене выгоднее, и проще обычные масляные радиаторы (1шт.) Особенно если "...нет пока возможности ..." (в смысле потом появится)...
  6. 636
    Нижний Новгород
    Нет, мы не снимаем дом, мой. Просто возможности котла ограничены, работает на пределе и ещё что-то "повесить" на него не реально. У нас на 2 этаже 2 комнаты без тепла (деревянная мансарда) + 3-х этажный каменный пристрой. Причина банальна - отсутствие финансов. Пробую вот хоть одну комнату себе сделать, что бы и зимой можно было там находится, а то получается, что место есть, а использовать его нельзя. Вот и придумываю варианты... Спасибо за советы, с удовольствием выслушаю ещё.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда, на мой взгляд, Вы просто не тем путем идти пытаетесь.:)
    Стоимость всяких ИК обогревателей или ТП на Вашу площадь выйдет навряд-ли меньше 10т.р. В первый же сезон при постоянном отоплении нажгете электричества тоже тысяч на 10, если конечно мансарда не суперутепленная.
    Итого 20т.р., а это уже стоимость недорогого настенника с мощностью 20-23кВт, достаточной для отопления домика метров на 300-350 (если только он не сильно холодный). Так что добавив к одному сезону обогрева электричеством только стоимость замены котла и батарею с трубами (по деньгам где-то еще один сезон на электричестве), в следующие сезоны будете расходовать на отоплении комнаты в пятеро меньше, да и остальные помещения в доме теплом обеспечите.
  8. sst
    sst
    sst
    Украина
    В Вашем случае потолочного типа Ик лучше не использовать. Есть Ик обогреватели настенного типа - тепловые панели, с температурой лицевой части корпуса +50С до + 80С, можно объединить с теплым полом в "рабочей зоне". Управлять системой отопления может один терморегулятор. По расходу электроэнергии, могу привести в пример соседний с нами офис. Площадь 22М2, последний этаж плоская крыша, одна наружная стена, бетонный блок около 40 см, однокамерный стеклопакет, окно 2*2.1 м, установлены 3 тепловых панели мощностью по 500 Вт, поддерживаемая температура от + 17С (в не рабочее время), до + 21С (рабочее время). Расход эл. энергии с 14.10.2010 по 14.04.2011 - 1422 кВт. Территориально находимся северная часть Украины.
  9. Мимо проходил
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    Сочи
    Доброго времени суток, дамы и господа! Задачка: Строю дом 2 этажа + мансарда, этажи по 56 квадратов, 1-й этаж - свободная планировка, 2-ой - 3 комнаты, мансарда где-то 40 кв.. Стены из "теплостена", окна саламандер с энергосберегающим стеклом, крыша утеплена. Дом в Сочи, в зимний периуд крайняя температура -8, газа нет, електрику подводят 3-х фазную 5-ть килловат. Чем топить?!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пожалуй самое экономичное в Вашем случае это кондиционеры тепло/холод. Правда первоначальные вложения заметные, зато окупятся за несколько лет, а потом чистая экономия, да и охлаждение летом лишним не будет (и все за те-же деньги).
  11. sst
    sst
    sst
    Украина
    Малова-то мощности для такой площади, учитывая отопление и бытовую технику. Посмотрите тепловые насосы воздух-вода, возможно с водяными теплыми полами они дадут неплохой результат.
  12. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Сейчас появилась жидкостная электротруба Hot_Tube.
    На 100 м. кв. ее необходимо 320-400 м. Кратность ее по 14 м.Мощность 36 ватт на мю. Цена около 100грн за метр. Да , дороговато. Но ее можно включить по зонам. Иначе говоря 320 м * 0,036 =11.52 квт. Делим на 3 фазы и получаем по 3,84квт. А это уже реальная нагрузка.Включаем по очереди две ветки, хотя мохно до пяти , получаем нагрузку на фазу 1,5 квт.Ишо по 2.5 квт остается на стиралку. Сама труба заделывается в стяжку 4-6 см. и обладает большой теплоемкостью. Никаких насосов, котлов и прочих прибамбасов.В Днепре за этот год показала с лучшей стороны
  13. Мимо проходил
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    Сочи
    Да, я тоже склоняюсь к инвекторным сплитам... а, вдруг -10, и они не фурычут?! Да и ИК-отопление дешевше.
    А, по подробнее насчет трубы? Сайт фирмы, или диллера?100 гривен, это по русски скока? Заранее благодарен.
    Спасибо, походил по инету - про трубу не надо...
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть которые и до -20 и до -25 работают (японские). Хотя Вам ведь столько и не надо. Они подороже конечно, но и СОР у них выше (т.е. в дальнейшем еще меньше за электричество платить)
    ИК может дешевле выйдет (но не факт - разные системы есть) только по оборудованию. А в расходах на электричество в разы дороже будет, если только не исключительно место пребывания греть (кровать, диван, стол обеденный...) причем поочередно, а в остальных местах держать температуру значительно ниже комфортной... А точечный (верхний) ИК обогрев еще и сам по себе не комфортный будет при стандартной высоте потолков. Т.к. точечное излучение ослабевает пропорционально квадрату расстояния, и разница нагрева на уровне головы и у пола будет очень существенной.
    А ИК обогрев от плоскости потолка или стен (со сплошной "заливкой") даст экономию процентов 10-15 по сравнению с обычными радиаторами, а у кондиционеров (тепловых насосов) разница в разы...
    Если хорошие кондиционеры, работающие ниже -10'С, слишком дороги (хотя они ведь и прослужить должны дольше), то на пиковые холода дровяную печь ставят.
  15. sst
    sst
    sst
    Украина
    У кондеров тоже есть недостаток, почти круглогодичный шум от внутренних блоков и от наружных частично, их количество, больше пусковые токи, в сравнении с одним ТН.
