1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Нет. Маломощные потолочники плохо пробивают до пола. Будут греть до нужной температуры дольше.
    Не пробовал, но сильно подозреваю что 1,4кВт сожрут энергии по итогу меньше, т.к. нагреют всё вокруг в разы быстрее. А автоматика отследит и вырубит.
    Пленочные на пол неплохой вариант, но дороже изначально + установочная мощность в разы больше чем у потолочников
  2. kiskaa
    kiskaa
    kiskaa
    Alanya
    А что вы скажете про инфракрасно-конвективные настенные обогреватели - это совмещение ик обогревателей + тепловой панели? насколько они эффективны?
    дело в том, что дом уже построен, и никакой системы отопления там не предусмотрено :faq:. Но вообще-то она нужна около пары месяцев в году, тем не менее хочу подойти к этой проблеме наиболее разумно. Потому что переделывать полы под "теплые" просто нецелесообразно, поэтому прошу у вас совета подсказать наиболее приемлемый и экономный вариант :)
  3. Obogrev
    Obogrev
    Obogrev
    Самара
    Если к переделкам не готовы, то установите по стенам, в основном под окнами, электрические конвекторы. Например такие:
    http://www.pro-air.ru/heaters_convective_noirot.htm
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    Обогреватели настенного типа будут комфортны при отоплении. Смело устанавливайте и не пожалеете. Для большего комфорта и экономии установите выносные терморегуляторы ( ниже пример). Только все же с расчетом не прогадайте.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это как? Там где для потолочных ИК достаточно 1кВт, для ТП надо 3-5кВт, или еще больше? Что-то насчет "в разы", мне кажется, Вы погорячились...
    Если с расчетом реальные трудности, то можно и экспериментально определиться. Купить для начала один "средней мощности" и попробовать его в разных помещениях - посмотреть как будет справляться, а потом по результатам "эксперимента" докупить остальные.
  6. Serg32
    Serg32
    Serg32
    Брянск
    Здравстуйте знающие люди!Скоро зима и пора подумать о отоплении.Есть гараж S=50м2 Занимаюсь в нем ремонтом.Двое ворот ,две ямы, стены оштукатурены ,но не утеплены ,ворота утеплены.Высота в гараже 2.7м.Интересуют инфракрасные обогреватели.Особой теплоты не требуется +7,+10(зимой бывает иногда до -30 но можно пережить)иначе воды будет много в гараже.Подскажите пожалуйста какой мощности нужны ИК обогреватели и будут ли они эффективны,кто какой маркой пользуется и сколько стоит.Стояла самодельная печь на отработке,тепла в принципе хватало но геморой с ее обслуживанием ДОСТАЛ.Хочется по проще и по эффективнее.Подскажите пожалуйста!!
  7. sst
    sst
    sst
    Украина
    Можно и так. Но если это основная система отопления, то делать нужно предварительно все расщитав и обдумав. Нужно учитывать разводку кабеля по дому, места подключения батарей, будут ли выносные терморегуляторы в комнатах? А переделывать, доделывать потом ой как не комфортно.
  8. kiskaa
    kiskaa
    kiskaa
    Alanya
    Да, это будет основной системой отопления спасибо. На самом деле потом не очень удобно, поскольку живу в другой стране , но заказывать обогреватели буду в России. Поскольку существующие аналоги европейских фирм в разы дороже, даже с учетом доставки из России. Поэтому так тщательно и подхожу к вопросу отопления. А как правильно сделать расчет? На самом деле ли два обогревателя меньшей мощности на большую комнату лучше, чем один большой?
  9. sst
    sst
    sst
    Украина
    По расчету , обратитесь к продавцу отопительного оборудования или Вы можете поискать калькулятор расчета отопления, или программку определения теплопотерь здания в поисковике, но это будет приблизительный расчет, более точный делают теплотехники. По поводу количества, большее количество обогревателей создадут более равномерный и быстрый обогрев, в сравнении с одним той же мощности.
  10. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    Инфракрасный обогреватель это абсолютно бесполезный прибор. Все что он делает - это сушит воздух и мотает электроэнергию.
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Это два абсолютно несоответствующих истине утверждения, во всяком случае в отношении потолочных высокотемпературных длинноволновых ИК-обогревателей... :hello:
  12. sst
    sst
    sst
    Украина
    А какой полезный? Просвятите, какой не мотает эл.энергию и не сушит воздух? :)]
  13. Ilya83
    Ilya83
    Ilya83
    Ровно
    Полезный это тот который греет. А инфракрасный "обогреватель" практически не поднимает температуру в помещении.
  14. sst
    sst
    sst
    Украина
    Какой же греет?
  15. byba
    byba
    byba
    Жуковский
    Здравствуйте, прочитал всю ветку и остановился на потолочных ик обогревателях( эколайн или мистер хит )! Построил гостевой домик 5 х 6 метров с мансардной зимнего использования(Московская область ), утеплен хорошо (15 см утеплителя двойные стеклопкеты и.т.д.).
    Вопрос такой не могли бы подсказать мощность обогревателей( по минимуму т.к всего имею. около 5 киловатт, а еще эл.нагрев воды эл. плита , холодильник , телевизор, освещение и.т.д)по комнатно с терморегулятором в каждом помещении ?
    1- этаж 4кв.м. + 6кв.м.+16кв.м.
    2- этаж 6 кв.м + 8кв.м.
    Только просьба, просто мощность на каждое помещение без всяких там формул
    ( не физик ядерщик с электро уклоном ):)
    Спасибо за ответ!
