1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. svan
    svan
    svan
    Наоборот если есть сквозняки или вентиляция, то правильнее использовать Ик обогреватели.
  2. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    Сквозняк противопоказан, он хорош, только для отопления при использовании переносных или стационарных печей, т.к.для сгорания топлива треба кислород.
    Нагрев при ИК не очень большой, сам сплю под такой плёнкой (на потолке приделана). ::
    По спектру длина волны ИК близка к человеческому излучению, поэтому голой кожей чувствуется лучше, чем через одежду.
    В воздухе есть некоторая взвесь и её ИК тоже нагревает, а сквознячком выносится всё наружу, как итог потери (правда небольшие); некомфортно будет.
  3. McGregor
    McGregor
    McGregor
    Написав про сквозняки я имел в виду длинноволновые обогреватели. Коротковолновым сквозняки не помеха, но я не назвал их использование комфортным.
  4. sst
    sst
    sst
    Украина
    В любом случае, при таких условиях, в гараже Ик обогреватели все же эффективней, чем обогреватели конвективного типа. Они так же нагревают поверхности пола и стен.
  5. dizzzyk
    dizzzyk
    dizzzyk
    Саратов
    Здравствуйте, осилила 42 страницы этой темки , но уже сейчас хотелось бы посоветоваться со "знатоками" ИК обогревателей.
    Ситуация такая : комната 16,5 кв м - 3м х 5,5м( с балконом), полы ледяные ,для межсезонья(пока не включили центр отопление) и для лютых морозов хочу повесить обогреватель фирмы Ballu ballu.ru/catalog-ballu/173.html#tab-0=1&thumb-0=0 мощностью 1квт, на расстоянии 1.5-2 м от внутренний стены ( у внешней стены вешать нет возможности ) в области дейсттвия обогревателя будет находиться маленький ребенок
    Будет ли подобное решение эффективным и безопасным?
    Так же хочу уточнить , данный обогреватель- длинноволновый?
  6. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Будет, не забудьте термостат поставить на стенке и подключать через него.
    Закрытого типа с пластиной все длинноволоновые...
    зы: для всеобщего сведения
    Эффективность обогревателя и соответствие заявленным характеристикам можно проверить измерением температуры пластины. Она должна быть в пределах +270..320. При значительно меньшем показателе - можно смело нести обратно в магазин и говорить - ЭТО ПОЛНОЕ ФУФЛО!
  7. dizzzyk
    dizzzyk
    dizzzyk
    Саратов
    спасибо за быстрое реагирование)) А по фирме есть какие нарекания?
    Кста , высота потолка 2.55м
    Эффективность обогревателя и соответствие заявленным характеристикам можно проверить измерением температуры пластины. Она должна быть в пределах +270..320. При значительно меньшем показателе - можно смело нести обратно в магазин и говорить - ЭТО ПОЛНОЕ ФУФЛО![/QUOTE]
    выдержка из руководства по эксплуатации данного прибора-
    Температура излучающих панелей при ра-
    боте обогревателей может достигать 250°С.
    Для предотвращения получения ожогов сле-
    дует предотвратить возможность прикосно-
    вения, в том числе случайного, человека к
    излучающим панелям обогревателя (инс-
    труктаж, размещение обогревателя в недо-
    ступном месте).
    А по по воду термостата - в комнате стоит метеостанция, могу с её помощью наблюдать за температурой и отключать обогреватель вручную.
    Это резонно?
  8. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Не юзал, но вроде не жалуются
    Я бы рекомендовал 1,4кВт, меньше будет провалов при автоматическом регулировании термостатом
    О как... При +200 толку уже мало...
    Нет. Он прогревает свою зону за 10-20 минут, запотеете бегать с разогретой макушкой... Термостат ~900р, им-же и выключать будете. На стенку 0,7-1м от пола вне зоны прямого излечения.
  9. vazant
    vazant
    vazant
    Господа,
    нужен совет опытных дачников ))
    какими обогревателями эффективнее всего отапливать (в т.ч. зимой) дом из клееного бруса (утеплен хорошо) - высота потолков 2.50, комнаты - 10+10+28 метров??
    и не "вылетим ли мы в трубу" со счетами за электричество?:)
    заранее спасибо.
  10. sst
    sst
    sst
    Украина
    Если выбирать из оборудования не требующего особого обслуживания и возможностью регулировки температуры покомнатно, то конвекторы, Ик-тэновые потолочные обогреватели, тепловые панели настенного или потолочного типа. Для жилых помещений, по тепловому комфорту лучше всего подходят тепловые панели настенного типа. Расходу электроэнергии будет зависеть от поддерживаемого температурного режима и теплоизоляции дома.
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    По своему личному опыту:
    1. потолочники - средний расход ~40Вт/м2 в самый мороз
    2. пленки - средний где-то рядом, но мощность подключения в разы выше. да и применение их не на полу для меня сомнительно. а на полу - гемор с защитой от тяжелых"шкапчиков" и прочего.
    3. конвекторы проигрывают потолочникам очень сильно.
    зы: и не забудьте поставить двух-тарифный счетчик. Это минус 15-30% в зависимости от региона
  12. GR
    GR
    GR
    Знатоки подскажите конкретное решение.
    Баня из бруса
    Пол, стены утеплены. Стены из ГКЛВ. Комната 2,8х5,6 м. Хочу на зиму в КО бани купить конвектор любо что посоветуете? Желательно с конкретными моделями либо с характеристическими данными. Желательно конечно соотношения цена \ качества. Заранее благодарю
  13. Леди Х
    Леди Х
    Леди Х
    Белгород
    Здравствуйте!Подскажите пожалуйста как и чем лучше отопить комнату 25кв.м с высотой потолка 2.5 м.Проживание постоянное.Дача находится в Сочи.Желательно чтобы и пол был теплый,так как маленький ребенок.И хотелось бы,чтобы было экономично.
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ИК пользовался около 10 лет. Приезжал и летом и зимой. В этом году поставил конвекторы. Поменял по 2 причинам. 1. 10 лет срок очень приличный для этой техники, и есть такое понятие, как срок службы. 2. ( и основное)- у меня очень, очень редко бывает 220 в сети. Обычно 190-200. А вот это очень влияет на работу ИК. Конвектор в этом плане меня устроил больше. Правда, увы - полы не такие теперь теплые. В целом впечатления от ИК только положительные. ( Только развешивать и расчитывать мощность надо, как производитель рекомендует.
  15. ksuta
    ksuta
    ksuta
    Магадан
    Здравствуйте! Прочла все сообщения, зашла в общем-то затем, чтобы почитать отзывы об ИК, но остались вопросы. Очень надеюсь на сведущих людей:)
    Живу в Магаданской области, где средняя температура зимой -35-45. Офис находится в здании, построенном в 1938 году, есть центральное отопление, но его совершенно недостаточно ( хотя прошлым летом были проведены объемные работы по утеплению).Уже больше недели по ночам держится температура - 22, поэтому на нлчь включаем конвекторный обогреватель ( весь офис такими пользуется). Нас он совершенно не устраивает по нескольким причинам, а именно:
    - "мотает" электричество немерено, т.к. включен постоянно,включать периодически нерезонно, т.к. потом большой стартовый нагрев;
    - "сжигает" кислород уже за полдня и в кабинете во второй половине дня нечем дышать, а форточки открыть при морозе тоже невозможно - лед намерзает мгновенно;
    - в помещении площадью 18-20 кв.м находятся три мощных компьютера, которые тоже воздух не освежают:)].
    Вот и стали мы подыскивать нечто такое, что оставляет воздух более-менее свежим, а работалось чтобы комфортно ( а то порой руки к "мышке" примерзают:aga:
    Да, помещение невысокое: 2,20-2,30м. Стены почти все заставлены шкафами, под окнами- стационарные радиаторы. Лучше использовать потолочные ИК, один и помощнее или два меньшей мощности? Посоветуйте!!
