1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Zzwerr
    Zzwerr
    Zzwerr
    Рыбинск
    И Вам здравствуйте, если внимательно прочли посты, то и так понятно (знакомым с физикой процесса). Разносите по большей площади, т.е. грейте локально рабочие места ИК; если потолок не высокий, а он такой и есть, лучше плёнку, а то голову может напечь.
    Максимально закрыть весь потолок, потребление составит 200 Вт/кв.м.
    Терморегулятор надо ставить, или ручками вкл\выкл :|: :super: вариант.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В принципе, по ИК обогреву уже ответили. Хотелось бы только "возразить" по паре заблуждений...
    Конвекторы физически не способны "сжигать" кислород в объёмах, влияющих на духоту в помещении (причем даже близко к этим объёмам не подходят). Причина духоты в другом - возможно в отсутствии (или недостаточности) вентиляции.
    Не освежают (не их это дело), но и не портят (физически на это не способны). Но при этом тоже греют.
    Ну, и на последок - не стоит расчитывать на значительное сокращение расходов электроэнергии (а возможно и вообще на сокращение). ИК излучатели позволяют создать местный комфорт при меньшем потреблении. Но у Вас сейчас некомфортно и некоторая "экономичность" ИК обогрева будет потрачена на повышение комфорта.
  3. sst
    sst
    sst
    Украина
    Обратите внимание на потолочные тепловые панели. Они имеют большую площадь и меньшую температуру нагрева по сравнению с тэновыми Ик нагревателями, что важно при низких потолках Вашего офиса.
  4. ksuta
    ksuta
    ksuta
    Магадан
    Спасибо всем ! Вентиляции действительно нет никакой. Я знаю , что компьютеры воздух греют, а не портят, но в том-то и проблема что к полудню в кабинете воздух раскален , а мебель-то остается холодной! учтем все советы!
  5. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Мебель холодная, воздух душный, компютеры глючные...
    Магадан - тяжелый край, там люди вообще жить не должны, там и медведи не выживают :) Но это лирика.
    1) без достаточной вентиляции и при +15 и при +25 комфортного состояния не наступит. Для 5-х человек на 18 м2. И тип обогревателей практически не играет никакой роли. а воздух с улицы надо греть, а это киловаты. Не верьте никому, кто говорит, что его обогреватель на 1 электрический киловат выдает 2 тепловых киловата. Он или жулик, или дурак ;) (надеюсь тепловые насосы в Магадане не актуальны, по причине вечной мерзлоты :) )
    У ВСЕХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ КПД около 100%
    2) У Вас строительный вагончик или подвальчик в администрации губернатора?
  6. ksuta
    ksuta
    ksuta
    Магадан
    что-то типа второго:aga:( каморка районной администрации)- половину зданий еще ЗЭКа строили
  7. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    to ksuta:
    Я бы прежде всего посоветовал проверить не уходит ли тепло . А именно : например, если это подвальчик, то пол по грунту выедает огромное кол- во тепла(утеплить однозначно).
    Либо за стеной не отапливаемое помещение, либо над вами плохоотапливаемое.
    И по мере возможности, утеплить , хоть как изнутри(хотя и не лучший вариант).
    А ставить ИК обогреватели в офисном помещении над рабочими зонами в принципе запрещено. сам являюсь пользователем. 20-30 мин мона под ним посидеть, но потом голову нагревает. а при низкой температуре внутри помещения( меньше 20гр), будет еще более некомфортно.
    ПС: согласен с предыдущими ораторами - меньше крутить электричества ИК врятли будут .
  8. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    инфракрасные обогреватели
    Я уже в теме писал про экспериментальное сравнение настенного конвектора 1,5кВт и потолочного ИК 1,4кВт. Конвектор проиграл с мощным отставанием...
    Пожалуй надо будет в блог свой выложить, а то устал уже повторяться
  9. philipp
    philipp
    philipp
    Прошу совета. чем эффективнее отапливать "второй свет" высота 5.5 метра. Получается смежная кухня с гостиной. Кухня высота 2.8 метра переходит в гостиную 5.5 метра. общая площадь 60квм где 35 из них "второй свет" . Дом, каркасник на электричестве для постоянного проживания. Думал совместить Ик с конвекторами, на кухню конвекторы под окна а на 5 метровую верхатуру ИК, но вот появились сомнения "добьют" ли ИК до пола. Есть ещё мысли о ИК теплых полах, но с мощностью, как я понял, могут быть проблемы на дом 15 кв дали всего.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Мощность излучения обратно пропорциональна квадрату расстояния... Т.е., если вместо 2.5м повесить на 5м, то излучение на полу (его прогрев) ослабнет в 4 раза...
    Лучше сделать теплый пол, и совсем не обязательно пленочный - можно кабельный, они вроде понадежнее. А специальных ИК теплых полов не бывает - они все в некоторой степени ИК.
    По достаточности мощности надо смотреть теплопотери дома, но ТП из обычных нагревателей наиболее эффективен для равномерного обогрева - сэкономит процентов 10-15 от конвекторов.
    Если мощности все-равно не хватит, то выход только в тепловом насосе или другом топливе на "догрев" в морозы.
    Но вообще, для нормального каркасника 15кВт должно быть достаточно метров на 300 квадратных, кроме самых морозов.
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    1,4 не добьют, а вот 3,0 - спокойненько.
    Но возникает вопрос, а нужно ли их так высоко подымать? Есть возможность опустить на 2,7-3м?
  12. philipp
    philipp
    philipp
    есть возможность разместить на высоте 2.8м между кухней и гостиной, только вот не уверен, что при таком размещении бокового излучения хватит прогреть гостиную (всё таки 30кв.м), а с потолка гостиной свешивать на высоту 3 метров нехочится ...какой-то рыбный отдел или депо получится ...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так будет ещё хуже (по крайней мере для дальней половины гостиной). Расстояние от излучателя даже до середины пола гостиной будет почти 4 метра, а дальше - больше... Т.е. то-же самое - падение мощности в 4 раза и больше...
    Кроме того излучение будет падать на пол не перпендикулярно, а под углом в среднем меньше 45', что снизит мощность облучения в среднем ещё более чем в 1.5 раза...
    В итоге разница в обогреве ближней (к кухне) и дальней частей гостинной будет отличаться местами в 10 и более раз.
    Вообще, при наличии возможности встроить обогрев в пол, нет особого смысла встраивать его в "потолок". Результат практически всегда будет хуже.
    Только вот, при увеличении мощности излучателей в 2 раза (если это требуется), и потребляемая мощность вырастет пропорционально...
  14. smallali
    smallali
    smallali
    Минск
    Согласен с Константин Я. на 100 порц.
    Для второго света идеальное решение теплый пол.
    Второе по лучшести- ИК , но только опущеные на высоту 2.5-3 м от пола.
    ну и далее конвекторы(батареи). вообще не понимаю, когда в общественных помещениях со вторым светом (высокими потолками) ставят радиаторы, потолок обогревать чтоль :)]
    Хотя по-нормальному надо смотреть само помещение(хотя бы фото)... какая конфигурация, сколько окон. может что еще можно будет посоветовать.
  15. Lenkapenka
    Lenkapenka
    Lenkapenka
    Белово
    Читалая читала про ИК обогреватели. Решилась таки в мастерскую взять один на пробу. Пожалела ужераз сто. Голову греет, шаг в сорону от него, сразухолодно. Ощущается небольшоетепло только еслистоишь прям под ним, но тогда голова перегревается. С удовольствием бы сдала, да мы немного корпус повредили при монтаже.
