1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Перевесьте на стену, примерно на уровне туловища или чуть ниже (в зависимости от стоя или сидя находится человек в пределах его действия).
    Будет немного лучше :).
  2. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Вы совершили классическую ошибку размещения. Нельзя вешать четко над головой сидящего, особенно на стуле
  3. кошкамама
    кошкамама
    кошкамама
    Здравствуйте! Прочитала всю ветку, склоняюсь к покупке ИК-обогревателей.
    Съездили в фирму посмотрели-посоветовались, теперь возникли вопросы.
    Здесь советуют ставить терморегуляторы на высоте 0.7-1м, а нам сказали 1,5 метра от пола. На какой высоте все-таки лучше установить терморегулятор?
    В комнаты по 8 кв.м и высотой потолка 2,4м порекомендовали ИКО мощностью 0,6кВт и подвесить так, чтобы от пластины до пола было 2,2м. Это резонно?
    И еще: в спальню 11,5кв.м, высота потолка 2,4 м что лучше: 1 ИКО мощностью 1 Квт (так нам порекомендовали) или 2 по 0.6 кВт? Там кровать почти треть площади занимает, по бокам проходы 80см и в ногах 1,3м, окно сбоку от кровати. Если вдоль окна повесить - получится, что человек прямо под обогревателем вытянется. Хорошо ли это?:faq:
    Буду очень благодарна, если ответите.
  4. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    0,7...1м. В некоторых случаях и 1,5 может потребоваться, но это экзотика, не для жилых помещений.
    В теории, при качественном утеплении 0,6кВт = 6м2. Берите 1 кВт
    Потому и говорят так низко вешать, что не хватит 0,6кВт
    Аккурат мой вариант.
    Мои предложения:
    Вариант№1: Если почти всё занимает кровать, то я бы повесил 0,6кВт над кроватью + вертикально ленту "теплого пола" шириной 0,5м на стеночку от пола.
    Вариант№2: 2 шт по 1кВт вдоль кровати но ближе к стенкам (не ближе 0,5м к стене). Термостат в изголовье кровати по центру.
    правый нижний нагреватель висит аккурат над кроватью, но ближе к правому окну (вертикальному на рисунке)
    Я так и сплю 3-й год, параллельно и под ним (1,4кВт), только "геограрфический центр" нагревателя находится аккурат в районе ступней, чтобы голову не пекло.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Нее, благодарю покорно, я поспал под ИК 0,6 квт, мозги чуть не закипели.:mad: Одно полезное качество, за ночь вылечил сильнейший насморк.
  6. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    100 раз говорено! Не вешайте над головой!!
  7. кошкамама
    кошкамама
    кошкамама
    Cherep, спасибо за подробный ответ.
    Мощности у нас маловато, чтобы все киловатные поставить:(
  8. Bebras
    Bebras
    Bebras
    Tallinn
    Добрый день! Есть ли у кого-нибудь опыт использования Инфракрасных обогреватели Пион Керамик?
    Заранее благодарен!
  9. Ulazhka
    Ulazhka
    Ulazhka
    Казань
    Приветствую всех форумчан!
    Уважаемые ЗНАТОКИ, у меня следующая ситуация.
    Необходимо обогреть застекленную лоджию в городском доме для длительного нахождения (хотя бы до +10). Лоджия обшита вагонкой без утеплителя.
    Думала приобрести ИК обогреватель, но прочитала много отрицательных отзывов, теперь не знаю, как поступить.
    Пожалуйста, подскажите, чем можно "утеплиться" в моем случае?
    Буду благодарна любому дельному совету!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вам, для начала, надо именно утеплиться, причем без кавычек в прямом смысле слова. Т.к. неважно каким прибором, но греть будете электричеством (центральное отопление нельзя на лоджию выводить). А греть фактически "улицу" "для длительного нахождения" электричеством дорогое удовольствие. Да и другими способами, тоже не дешево...
  11. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Желательнейше утепляться! Иначе с ИК будет Вам припекать со стороны нагревателя и замерзать с другой... Эффект конечно будет, но неустойчивый и оно Вам надо улицу топить? Порыв ветра и на балконе полный брррр...
    УТЕПЛЯТЬ ОДНОЗНАЧНО! Как вариант обработать поверхности и трещинки балкона изнутри в 2 слоя ЖКТИ RE-THERM под вагонку.
    Пример про фундамент, но не суть https://www.forumhouse.ru/blogs/86008/blog2987.html
  12. Ulazhka
    Ulazhka
    Ulazhka
    Казань
    У меня сейчас нет возможности утеплить лоджию, поэтому и спрашиваю!
    Я просила совета именно по поводу АППАРАТОВ ДЛЯ ОБОГРЕВА.
    Есть какие-либо варианты?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не будет утепляться лоджия, то дешевле будет греться на ней ИК обогревателями. Хотя, они будут не столько нагонять температуру до +10, сколько создавать у находящегося там ощущуение тепла. При том-же относительном комфорте, что и с радиаторами, расход энергии может быть меньше (при правильном размещении ИК панелей).
    Но будьте готовы заплатить за электричество дополнительно несколько тысяч рублей за зиму (от 4-5 и дальше.), при достаточно длительном ежедневном обогреве. На эти деньги можно купить метров 20-25 квадратных (и дальше...) утеплителя 10см толщиной.
    Ик обогреватели можно брать недорогие (относительно) в виде пластиковых панелей. Сколько конкретно и какой мощности - надо смотреть по месту, и по целям... Но 500Вт Вам точно не хватит, как скорее всего и 1000Вт...
  14. Ulazhka
    Ulazhka
    Ulazhka
    Казань
    Спасибо.
    А что скажете насчет тепловой пушки или тепловой завесы?
    По сравнению с ИК.
    По рациональности и продуктивности.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если тепловую пушку использовать направленно, как ИК панели, то должно получиться примерно также. Если пытаться нагреть весь объем лоджии, обойдется заметно дороже. Собственно, так-же, как если пытаться ИК панелями прогреть всю лоджию, для достижения в ней нужной температуры воздуха.
    Тепловая завеса - та же пушка, только более специализированная - разницы в расходах при одинаковом использовании особо не даст.
