1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
    Форумчане такой вопрос, вход с улицы на террасу потом в тамбур потом в комнату 24 кв.м. в комнате весят уже два ИК, вот есть ли целесообразность повесить в тамбур еще один для завесы от открываемых дверей, т.к. дверь в тамбур неплотно бывает прикрыта в течении дня?!
  2. 2012
    Просто должен из ремонта прийти, поэтому надо куда нить деть, завесу хорошо но она постоянно работает жрет электро, хотел узнать мнение будет ли ИК там эффективен?
  3. Gravik
    Gravik
    Gravik
    Пермь
    Комната 13 кв.м. на даче, обитая вагонкой, высота 2.25 см
    Нашел такой французский ИК: Нойрот Ройат 1200 (есть также 1800) 1200 Вт. Легкий 1.3. кг., длина всего 45 см. 3 - режима. 300-600-1200 Вт. Стоит 3670 руб.
    Подойдет интересно такой? Беспокоюсь, что дерево ни перегреется ли?
  4. 2012
    Как на какую, на какую у Всех направлены пол и и стены окружающие, размер тамбура 2 на 2 метра!
    непонятно у Вас вопрос или насмешка?
  5. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
  6. Gravik
    Gravik
    Gravik
    Пермь
    Все таки не могу определиться: взять один Нойрот 1200, или два потолочных ИК алмак по 500 Вт ?
    В описании Нойрот сказано: в основном для ванных, комнат, гаражей и т.п. Чем он хуже для жилых комнат?
  7. verdit
    verdit
    verdit
    Какие проблемы, инфракрасный (так называемый темный - чтоб не светил) обогреватель на потолок и нет проблем. ЕСЛИ ПО ЦЕНЕ то Наша компания является представителем производителя инфракрасных обогревателей в России. Наши цены дешевле, чем на самом сайте производителя обогревателей, остальные просто покупают у нас и накручивают свой процент. Готовы сотрудничать с крупными и мелкими оптовиками, А ДЛЯ ВАС есть розница. Прайс на сайте: www.verdit.ru моя почта c@verdit.ru
    Инфракрасные обогреватели предназначены для обогрева офисных, бытовых, производственных, складских и торговых помещений, а также для спортивных, развлекательных и оздоровительных комплексов. Инфракрасный обогрев идеально подходит практически для любых помещений. Инфракрасный обогреватель подобно солнцу излучает тепловую энергию, которая поглощается окружающими поверхностями.
    Главные преимущества инфракрасных обогревателей:
    * греет по принципу солнца; * эффективно обогревает, не приносит вреда здоровью; * передает тепло на 82% эффективнее других систем; * мгновенно обогревает те места, куда падают лучи; * не сжигает кислород, не вызывает головной боли; * не сжигает частицы пыли в воздухе, не создает запаха; * предотвращает появление сырости, создает в помещении здоровую атмосферу; * невысокие расходы на установку и эксплуатацию; * легко монтируется; может устанавливаться на стену, потолок или алюминиевую телескопическую стойку; * передает тепло в кратчайший срок (порядка 27 секунд); * прежде всего обогревает самое важное: людей и вещи; * нагревает глубоко и равномерно; * передача тепла осуществляется при помощи инфракрасного излучения, поэтому на нее не влияет ветер и сквозняки; * дает вам возможность направлять тепло и управлять им; * в отличие от систем отопления, работающих на дровах, угле, нефтепродуктах, природном и сжиженном газе, безопасна с точки зрения возгорания и отравления угарным газом; * инфракрасное излучение не дает развиваться бактериям и микроорганизмам, благодаря чему создается здоровая атмосфера; * обеспечивает здоровье и бодрость.
  8. Interalta
    Interalta
    Александра
    Interalta
    Александра
    Спасибо!
    Учитывая, что основное отопление - не ИК, мощность большая вроде бы и не нужна.
    Я просто других вариантов пол подогреть пока не вижу...
  9. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Хочу поделиться своими впечатлениями - ради интереса (честное слово :) приобрел ИКО-06 (600 Вт) для установки в маленькую комнату в пару к конвектору 1квт Нуаро. Во-первых, стоит отметить дурацкий крепеж, который на мой взгляд плохо продуман и плохо фиксирует обогреватель в горизонтальной плоскости. Во-вторых, аппарат предназначен для подключения к электрической сети - не к розетке, так что надо озаботится проводом и терморегулятором. Повесил, пока подключил просто к розетке. Работал он у меня где-то час, поднял температуру с 19 до 21 градуса (6 м2), при этом при высоте потолка в 2,2 м особо теплой часть, над которой висит обогреватель, я не назову - полы одинаково прохладные. Возможно, при отоплении "с нуля" разница с конвектором будет, пока же особых плюсов не заметил и сам бы выбрал конвектор. Продолжу наблюдения, когда дом остынет.
  10. Goodways
    Goodways
    Goodways
    мой первый миниотчет: этим летом поставил на даче ИК обогреватели закрытого типа Мистер хит 2*2квт и 2*1квт на дом 75 м.кв. (пеноблок+пенополистирол). все смонтировал, запустил в октябре. два из 4-х обогревателей при нагреве звенят, в принципе не громко, но спать невозможно. С началом морозов начались проблемы поболе - начало выбивать УЗО. Снял один из 2квт нагревателей, разобрал. Диагноз - выгорела клеммная колодка (та которая внутри "заклепана"). Заменил. Сегодня вот и у второго аналогичная проблема выявилась... :( В общем сплошной брак. Качество сборки - отвратительное. Концы проводов внутри нагревателей необлужены/необжаты, прямо так вставлены в клемники + очень плохо затянуты. Как они сертификацию прошли вообще не понятно. Если Вы также как и я купили это чудо - настоятельно советую разобрать и сделать все по уму (затянуть все винты в клеммах + обжать все провода + обязательно заземлить корпуса и подключить через УЗО)
  11. Alexs2
    Alexs2
    Alexs2
    Почему, это потолочный обогреватель не решит задачу? Не надо его вешать прямо над головой - вешать его надо над полом, чтоб их прогревать. Закон сохранения энергии никто еще не отменял. Просто купите конвектор - у вас тепло уйдет на потолок - купите "инфракрасник" - тепло "вложите" в пол. Вот и вся математика.
  12. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    По рекомендации одни мои знакомые купили два настенных ИК обогревателя по 2КВ.
    Такие же как и я покупал.
    У них пристройка холодная и в ней доделывают ремонт. Пробовали топить масляными радиаторами, просто тенами тщетно. Купили ИК и нарадоватся не могут.
    Пришел, включил обогреватель а он сразу и греет.
  13. Alexs2
    Alexs2
    Alexs2
    Но ведь конвекторы греют воздух, который сразу уходит на потолок! Чему радоваться-то?
  14. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
  15. Alexs2
    Alexs2
    Alexs2
    Так это так называемый "карбоновый" инфракрасный. У него жесткое излучение, ну типа UFO. На таких таджики у метро шаурму готовят...)
