1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. vikiv
    vikiv
    vikiv
    Пушкино
    Я, тоже полазил по поводу ИК обогревателей. И выводы что то не радуют:(
    Первое что выяснил, нагретое тело испускает ИК излучение хоть человек хоть батарея. Излучение теряется с расстоянием, то есть если голова в тепле то ноги в холоде-это грубо, но смысл понятен надеюсь. Затраты на обогрев помещения при верхнем расположении больше чем при нижнем(тёплые полы). ИК излучение не проходит через непрозрачные предметы, если стоит шкаф то стена за ним останется холодной. Так что на потолке не лучший вариант,а вот про полы отзывы хорошие что про водяные что про элек. Народ всё правильно? А стелить ковёр или нет дело ваше:)
  2. Zero
    Zero
    ипонский самурай с мячом
    Zero
    Югра
    Извините что перебиваю, но здесь в рекламном проспекте о приемуществах теплых полов написано: "Например, при площади неутепленного дома 100 м2, если покрыть 100% площади всего потолка, получим 69 грн. за 30 дней".
    В связи с этим у меня возник вопрос, что значит 69 грн, что за единицы измерения грн. Извините за невежество, но я не теплотехник.
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Случаем, не украинский рекламный буклет читали?:) Грн, это обычно гривны...:)
  4. Man
    Man
    Man
    Краснодар
    Лично я, ввиду отстутстия газа в ближайшие года два или три задумался для обогрева нового дома в 150-200 кв метров установить потолочное ПЛЭНовское отопление и надеюсь что это решит проблему обогрева :)
  5. Ниагара
    Ниагара
    Ниагара
    Гость
    Скажите, пожалуйста, а если в телестудию повесить инфракрасники, не будут ли они оказывать негативного влияния на аппаратуру (камеры, осветительные приборы и т.д.)? и не будут ли они изменять освещение?
  6. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    в телестудии недостаточно жара от софитов? "Не верю".(С)
  7. Рестоврато
    Рестоврато
    Рестоврато
    Не знаю, как телекамеры, но цифровые фотоаппараты не имеющие ИК фильтра выдают искажённую по цвету картинку.
    Наверняка не стоит рисковать.
  8. oss
    oss
    oss
    У меня такая проблема:
    необходимо дежурное отопление небольшого (2.5 х 2.5 м и высотой 2.4м) брусового утепленного помещения (оборудовано регулируемой естественной ветиляцией). Чтобы не промораживать стены и пол зимой.
    Есть киловатный конвектор сименс с терморегулятором подсоединенный через недельный таймер. Пока осень, а в этом году она пока достаточно теплая, помещение нагревается до комфортной температуры воздуха за 2 часа. Но пол и мебель остаются холодными еще долго.
    1. Есть мысль установить на потолке инфракрасный излучатель, подключенный через таймер и задать ему дискретный режим работы (например 2 часа работы через четыре).
    По приезду (раз в неделю) его отключать и переходить на конвектор.
    2. Или поставить ИК небольшой мощности (но опасаюсь, что таких нет) в постоянном режиме для поддержания температуры в районе 4-5 гр.С, а конвектор - через таймер, чтобы он включался перед приездом часа за четыре и доводил температуру до 18-20 градусов.
    Т.к. в течение недели в помещении нет людей, то можно ставить ИК с жестким излучением (?), но главное, чтобы пол и стены не промерзали и вагонка не выгорала.
    Кто-то сталкивался с такой проблемой?
  9. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Софиты же не всегда включены :)
    Вообще-то греть можно, на на съемках нужно выключать.
  10. Jansen
    Jansen
    Jansen
    А что такое жесткое излучение? Насколько я понял из прочитанных по теме постов то длина волны зависит от температуры излучающего тела, ИК обогреватель (по крайней метре тот котрый я купил-DeLux) представляет из себя обычный ТЭН запрессованый в дюралевый радиатор, поверхность радиатора, как раз и излучает тепловые лучи, температуру не мерил, но похоже она близка к температуре дровяной железной печи, проще буржуйки. Она тоже жесткое излучение?
  11. Yuriy KH
    Yuriy KH
    Yuriy KH
    Красногорск
    Уважаемый Jansen !
    Вы грамотный человек. Отнеситесь снисходительно к местным всезнайкам. Наберите в поисковике слова "жесткое ИК излучение" и поймете, что такового не существует в природе. По невежеству его путают с коротковолновым ИК излучением, но и в этом Вам легче будет разобраться самому (если захотите). Есть понятия "жесткое гамма-излучение", "жесткое рентгеновское излучение", но они не имеют никакого отношения к обсуждаемой теме. Ваше сравнение ИК излучателя с печкой буржуйкой совершенно справедливо.
  12. oss
    oss
    oss
    Под жестким я понимаю (не навязывая термин), вредное (а временами и поражающее) для человека излучение (а какое оно: гамма или бета? ультрафиолетовое или инфракрасное; длинно, коротко волновое - все равно здоровья не прибавит).
    Здесь подробнее про ИК: ************************
    Кстати, Yuriy KH, а у буржуйки какова длина волны ИК излучения? И бывает ли мягкое рентгеновское излучение?:)]
  13. Олег_Дачник
    Олег_Дачник
    Олег_Дачник
    Гость
    Здравствуйте коллеги дачники - форумчане.
    Я поставил себе в жилую часть дома ИК обогреватели. Готов поделиться.
    См. файл., специально сделал. Будут вопросы задавайте!:)
  14. po-po
    po-po
    po-po
    Олег Дачник
    Вот это отчет! До глубины души потрясла цена монтажа!
  15. Олег_Дачник
    Олег_Дачник
    Олег_Дачник
    Гость
    Не, смотрите внимательней! Это автоматика+монтаж
    из них 70 автоматика
