1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Alexs2
    Alexs2
    Alexs2
    Alexej68 наверное что-то вы путаете:
    Теплотехника изучает основные виды передачи тепловой энергии, существует 3 способа передачи тепла:
    -Теплопроводность (молекулярный перенос)
    -Конвекция
    -Излучение (лучистый теплообмен, радиационный теплообмен)
    причем ...Конвекция – осуществляется при перемещении и при перемешивании всей массы неравномерно нагретых жидкости и газов. При чём, чем больше скорость движения жидкости или газов, тем интенсивнее происходит конвекция...- падайте под стол Alexej68 - да и вроде название "конвектор" произошло от "конвекция" по латыне - "движение"...А "математически" доказал, что ..."ИК-ОБОГРЕВАТЕЛЬ - ЭТО НЕ МАЛЕНЬКАЯ ГОРЯЧАЯ НЕКРАСИВАЯ БАТАРЕЯ НА ПОТОЛКЕ " - это смог доказать наш специалист muk84 - ему же греет голову сверху инфракрасник, значит лучи дошли сверху до его головы...А вот если его чуть подвить всторону (т.е.muk84), то глядишь и пол греть начнет рядом с ним...
  2. ЭлектронИКикс
    ЭлектронИКикс
    ЭлектронИКикс
    Alexej68 Ещё раз спасибо! Но есть вопрос...:
    1. ИК волны от нагревателя свыше 300С и до 600С являются средневолновыми и НЕ РЕКОМЕНДУЮТСЯ для использования в бытовых помещениях и там супер противопожарный регламент. Вообще считаются опасными для здоровья (можно получить ожог роговицы глаза, и т. д. и т. п.) и, кстати Турецкие ИК с открытым теном ими являются или нет (у меня друг в цеху в кабинет себе поставил: говорит, печёт ппц, но к концу раб/дня башка болит)?
    Уважаемый Alexej68!
    ...И снова какой- то бред получается...я бабуле поставил конвектор SIEMENS на 1кВт в 12 метровую комнату (деревянный старый дом в Нестерково)
    было всё хорошо, но через месяц она мне пожаловалась, что спит плохо, болит голова и дышать трудно. ...Блин 3500 рубликов в помойку... хотел как лучше. ЭТО НЕ РЕКЛАМА! Купил ИК потолочный (не укажу, какой фирмы) на 1 кВт поставил ей - ругалась, говорила излучение вред и всё такое... дней 10 так, а потом тишина. Блин я реально забеспокоился. Поехал к ней, в голове УЖОС... Захожу в дом, она там печенье делает " Ооо, а ты как здесь" Я - " Приехал проведать, да мёд привёз" Она "Я так и поняла, спасибо, мне тепло"...
    Я всё в краце, но примерно так было. А SIEMENS в раздевалку рем/цеха ребятам поставил - они довольны - тепло говорят =)
    2. Может, это, подделка была или некачественный товар?
    3. У меня в гараже (ш4*д6*в3) 2 шт. ИК стоят по 1 кВт просто супер, работаю без куртки при -20 за бортом, даже жарко (а стены бетонные и ничем не обшитые) и за всё не более 8 т. рубликов.
    Вопрос:
    Я прогадал или норм?
    З. Ы. ещё не всё нашёл и прочитал.
    З. З. Ы. походу тут форумная война конверторных и ИК обогревателей.. :nono:
    Удачи ВАМ ВСЕМ !
    :faq: У Вас слишком чуЙствительная голова, берегите себя, точнее свою голову (мозг)! ВЫ как СПЕЦИАЛИСТ только валенки и молитвы можете посоветовать ?! Идите учебники читайте... гы гы гы по теплотехнике. :um:
  3. ЭлектронИКикс
    ЭлектронИКикс
    ЭлектронИКикс
    Я не проф, но знаю что ставят и довольны. Сам не сталкивался. Попробуйте обзвонить фирмы по продажам ИК обогревателей и загрузите(_вопросами_) менеджерев. =)
    ... Мне тут подсказывают - может их для растений придумывали! (эт я про ИК обогреватели...)
  4. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Здесь вообще что за ветка форума? Отделы продаж конкурирующих организаций отношения выясняют?
    Я думал, тут технические вопросы реально обсуждают. Для рекламы вроде отдельный раздел есть.
    Если кому интересно, еще раз выскажу свое мнение о потолочных низкотемпературных инфракрасных обогревателях: они, скорее всего безвредны для здоровья (как и качественные конвекторы), достаточно комфортны, но как основное отопление годятся не оченьи электричества не сэкономят. Объясняю почему. Температура излучателя низкая (заявлялось менее 200градусов), форма плоская, значительная часть электроэнергии уходит на тепообмен с воздухом. При неудачном расположении - вылетает в вентиляцию. Насчет того, что 99 процентов электроэнергии при таких геометрических и температурных параметрах преобразуется в длинноволновое инфракрасное излучение - художественный свист и рекламные приблуды, даже высокотемпературные излучатели такого не дадут, хотя сделаны гораздо грамотнее - нагреватель круглого сечения малого диаметра внутри рефлектора, да еще с высокой температурой. Плюс локальность эффекта. Но в небольшом помещении с относительно высоким потолком бабушке под ним будет хорошо, особенно если платить за нее за электричество.
    Отсюда, кстати, очевидный вывод - использование ИК-обогревателя любого типа целесообразно в комплексе с другими источниками тепла, так как в так нелюбимом маркетологами ИК нагретом под потолком воздухе экономичность любого ИК-излучателя будет выше - меньше электроэнергии тратиться на поддержание расчетной температуры излучающего элемента, особенно такого большого и плоского, как у того же "Эколайна".
    Извините, ответить на этой неделе больше никому не смогу, у меня сдача проекта и аврал.
    А, забыл, для Alexs2 добавлю про конвекцию - конвектор создает конвекцию (перемешивание) в помещении холодного и теплого воздуха, происходит конвективный теплообмен между холодным и теплым воздухом. Но вот сам нагрев воздуха в конвекторе поисходит теплопроводностью от нагевательного элемента. Грубо говоря, конвектор сначала греет воздух до высокой температуры теплопроводностью, а затем горячий воздух греех холодный воздух конвективным теплообменом.
  5. Goodways
    Goodways
    Goodways
    Как говорится +100500. торгаши схлестнулись не на шутку + на вопросы по сути отвечать не хотят / практически игнорят %(
  6. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-138-otoplenie/99.htm Не для продавцов.
    В общем, если вентиляция не прямо под греющим элементом, 70-75% электроэнергии перевести в ИК-излучение шанс видимо есть. Низкотемпературный ИК-излучатель - не только маленькая некрасивая горячая батарея на потолке. Но КПД ниже, видимо, чем у хорошего конвектора.
  7. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    :son:Ухх как много всего наслушался...
    давайте разберемся:
    потолочный инфракрасник нагревает пол допустим до 25град
    под потолком 17 град
    более плотный холодный воздух вытесняет более теплый, получаем естественную конвекцию воздуха в помещении.
    Внимание вопрос:
    зачем все это для отопления бытового помещения? Для цеха использовать такую штуковину хорошо только потому что по другому никак обогреваться не получается. И не потому что эффективно он греет. а потому что греет конкретно работника
    Как хотите, но никакой инфракрасный обогрев не даст вам комфортного пребывания в помещении с теплопотерями допустим 20кВт, при суммарной мощности обогреваителей 10кВт, это волшебство, а я в сказки не верю.
    Отдельное спасибо ЭлектронИКикс, за совет, обязательно буду беречь голову (мозг) и Вам советую.
  8. Билюкс
    Билюкс
    Билюкс
    Наш магазин готов предложить Вам лучшие экономичные обогреватели для дома, доступные по цене производителя.(www.7ye.ru)
  9. Nikto23
    Nikto23
    Nikto23
    Омск
    Продолжаю "опыты над собой" (как говорится - проверено на себе) На улице -30 гр. в утеплении помещения ничего не изменилось - средства пошли на БУЛЕРЬЯН (5кВт, хотя обьём помещения 150 м3) ИК работает почти 100% времени, печку топлю часа 4-8 (в зависимости от того сколько нахожусь в помещении) Дрова как были сырые так и остались (ну где ж им высохнуть то) В помещении как было 0 или -2 так и держится ... Хоть оставляй ИК на всю ночь, хоть дотапливай БУЛЕРЬЯНОМ, больше +3, при -27 -30 за бортом, не получается разогнать ! Я в шоке ! Обещенного тепла от БУлерьяна не получаю, хотя когда разгорится то тепло заметно чувствуется что даёт. Остаётся вопрос - куда оно девается? Прямых дыр на улицу не замечено, даже кое где пропенил и положил утеплитель. Пол стал, по ощущениям ещё холодней, даже там где над ним висит ИК. Приспособился оставлять рабочую одежду под ИК - приятно одевать - тёплая, ведро воды не замерзает под ним. Вот так как то. На выходные запланировал в рабочей зоне, примерно 24м2 (уже приобрёл) настилать утеплитель на пол. Будем смотреть как изменится тепловой баланс.
  10. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Страшные вещи вы пишете. Потолок утеплен?
  11. Билюкс
    Билюкс
    Билюкс
    Акция! Скидка 5% на бытовые инфракрасные обогреватели.
  12. Nikto23
    Nikto23
    Nikto23
    Омск
    Ничего про потолок не скажу - нет доступа на чердак. Снизу подшит фанерой, явных дыр нет. Думаю что тепло уходит в стены и пол, они кирпичные и пол тоже (по земляной отсыпке) не успевают прогреться и ещё в помещении много металла находится, примерно около тонны. (теплоёмкость однако !). Пробовал пользоваться газовой пушкой на 4 кВт - помогало ! воздух прогревался до +10 примерно за 2-3 часа (за бортом -20 было) я тогда машину 1,3 т загонял внутрь чтоб с ходовой пошаманить. Остывало моментально как только выключал пушку.
  13. muk84
    muk84
    muk84
    зачем же Вы спрашиваете про потолок, ведь "при ИК обогреве доля конвективного теплообмена ничтожно мала, соответственно мы не греем потолок, а греем пол"?
  14. Nikto23
    Nikto23
    Nikto23
    Омск
    если это так то, в моём случаи тепла от ИК вообще не будет никакого - только сжигание денег. Потому как пол у меня очень массивный и холодный и прогреть его что слону дробинка или пытаться растопить айсберг ! Вот как утепление по полу сделаю, тогда наверное имеет место сново пользовать ИК. Пока особого счастья от ИК не наблюдаю (т. е. не соизмеримо то тепло и деньги затраченные на его получение) кроме как вещи под ним тёплые становятся. В части эффективности обогрева, для данного помещения, лидирует теплопушка газовая!
  15. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    muk84У: это я такое писал? Я пьян не был?
    Теплопушка газовая лидирует всегда и везде. Это как мать-королева - вне подозрений!
