1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. muk84
    muk84
    специалист Всеинструменты
    muk84
    Я дико извиняюсь, перепутал Вас с ярым защитником ИК Alexs2.
  2. Nikto23
    Nikto23
    Nikto23
    Омск
    Видимо теперь для коллекции придётся и теплопушку газовую прикупить, а ИК в бытовку пристроить на таймер или регулятор температуры. Булерьян как резерв держать (до этапа утепления помещения) или со временем в музей) Так что больше морочить голову не буду.
    Вот мой вывод и рейтинг отопителей
    (соотношение - удобство / цена устройства / затраты на топливо / скорость нагнетания температуры)
    для моего помещения и моих условий им пользования.
    -помещение имеет плохую теплоизоляцию и я пользуетесь им не постоянно а наездами и это помещение не для отдыха а для работы.
    1 место - газовая теплопушка. (4500 руб + газ балон и газ) не покупал - брал у соседа.
    2 место - буржуйка или её разновидности (6500 руб и самопал дымоход + дрова), не путать с котлами
    3 место - теплоэлектроколориферы на 5кВт два 2+3 кВт (от 2000 до 4500 руб) разновидности не имеют значение.
    4 место. ИК обогреватели 2кВт, куплен один, надо было как минимум 3 шт. (3300 руб + электричество)
    Допускаю сочетание и комбинирование
    1 место -газовая теплопушка + буржуйка 4500+6500+ дрова, могут быть затраты на дымоход ! лучше делать правильный
    2 место - буржуйка + эл. тепловентилятор 6500+3500 сред ценник + дрова + электричество
    3 место - тепловентилятор + ИК нагшреватель 3500+3300 + много электричества
    4 место - ИК нагреватель + буржуйка 3300+6500 + электричество + дрова
    P. S. проверено на себе и теперь имею собственное мнение.
    Буду копить денюшку на полноценный ТТ котёл длительного горения, не менее 8 часов с вмонтированными эл. тенами для подстраховки и автоматики. и соответственно с водяной СО.
    А самое главное - утепление! утепление и ещё раз утепление!
  3. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Разборки отделов продаж продолжаются! Но конвекторов продается все равно больше. Беда!
  4. Rubik101
    Rubik101
    Rubik101
    Здравствуйте. посоветуйте пожалуйста сколько ик обогревателей повесить и какой мощности?
    бокс 4м x 10м высота 2,6м. есть одна батарея, но толку мало.
    на улице -25с в боксе -5с.нужна рабочая температура min +15
  5. muk84
    muk84
    muk84
    Думаю 2 по 1кВт было бы достаточно
  6. xfarikx
    xfarikx
    xfarikx
    город Бийск
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите, создаст ли вот этот ИК обогреватель комфортную температуру для спальни. Или может быть такого плана INFRA-TEC IF-1500. Обогрев необходим, как вспомогательный, так как стоят алюминиевые батареи, но они не справляются.
    В доме живу первый год:
    стена - красный кирпич 2,5 (не утеплен)
    в спальне окно 2,7*1,7м
    потолок 2,5м
    чердак утеплен слабо - опилки 30см
    отопление водяное на ТТ
    комната 5м*4м, обогреватель хочу установить напротив батарей к противоположной стене
    средняя температура при наружной в -30 -40, в доме около +18 +22, но такое очучение, что в спальне градусов 16.
  7. Alexs2
    Alexs2
    Alexs2
    Вы тоже живете с "газовой бомбой" в жилом помещении, называя ее матерью - королевой? Королевой-убийцей? Не посчитать, сколько людей погибло от газового оборудования в эти морозные недели по всей россии...(
    У вас 400 кв. метров. Теплопотери посчитать трудно без параметров, но нужно брать примерно для вашей задачи 70-80 вт/м - 28квт -32 квт оборудования нужно доставить в ваше помещение. Лучше кратное 3, тк. разбросать равномерно между тремя фазами. Выходит 15 штук 2,0 квт инфракрасных и три термостата.
    Возьмите всего 1,0 квт инфракрасный потолочный обогреватель и один термостат - за 12 лет ни один не подвел при таких условиях как и у большинства людей, которым немного не хватает тепла. Повесить нужно так, чтоб под ним был пол, т. к. помещение должно греться не от обогревателя, а от пола. Термостат ставите немного встороне на стенку- на уровне лица- и задаете необходимую вам температуру. Он сам будет включаться и выключаться по заданной температуре.
    У вас алюминевый корпус и изогнутая пластина, а это "косяк" для потолочного инфракрасного обогревателя! Объяснять почему нужно?
    Да, но ведь вещи теплые становяться! А пол нет. В чем разница между вещью и полом? У вас промороженное помещение и оттапливать его приходиться по несколько часов, а то и суток. Такое наблюдается у всех. поэтому тепловая пушка в этом случае лучший вариант, т. к. сразу можно почувствовать тепло при промороженных стенах. Если вы используете помещение в зимнюю пору, то никогда не допускайте падения температуры ниже 5 градусов. Инфракрасный обогреватель рано или поздно все равно прогреет ваш пол (и те такие полы прогревал - нужно время), а если на термостате будете оставлять +5, то пушка вам в дальнейшем и не пригодиться.
    правильно Alexej68, спрашивал про потолок - ведь тепло уходит и через потолок. Но сарказм про инфракрасники непонятен - если плохо утеплен потолок, то телпо от прогретого пола" также будет "утекать" наружу...
  8. Alexs2
    Alexs2
    Alexs2
    Так если вы утеплитесь, то зачем вам "газовая бомба"? И зачем греть потолок в помещении. даже если вы там бываете наездами? И гонять воздух (конвекция) вы себе забиваете легкие...? Непонятно, - вы деньги любите больше собственного здоровья? Газовые котлы ставят когда нет просто электричества у людей, и это действительно беда нашей страны...
    А как же закон сохранения энергии. Подали на 1 квт инфракраник электричество- он и выдаст 1 квт тепла (не будем пока говорит про ифракрасное излучение), а подали электричество на 1 квт конвектор - он также выдаст 1 квт тепла. При любом раскладе (инфракрасник висит на потолке, а конвектор на стене, но при этом у него тепло уходит на потолок) и там и сям в помещении остается 1 квт тепла. Причем КПД у инфракрасника? от него же осталось 1 квт тепла...допустим конвективного...) Или у хорошего конвектора при мощности тэна в 1 квт выделяется больше тепла?...или закон сохранении энергии у вас не в почете?
  9. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если вопрос ко мне, то в данном случае я имел в виду под КПД соотношение истраченной электрической энергии и тепловой энергии, оставшейся в помещении. Берем реальный (надеюсь, учебник не занизил) процент энергии, ушедшей на ИК-излучение - 70%. Остальное - теплообмен с воздухом и конструктивом. Так как расположение обогревателя на потолке, при неудачном расположении 30 % - прямиком в вентиляцию. Конвектор расположен внизу, пока нагретый воздух долетит до вентиляции успеет нагреть стены и окружающий воздух конвективным теплообменом. Тоже порядочно потеряет, кстати.
    Забавно, что конструкторы металлических печей считают ИК-излучение от нагретой до 200 - 250 градусов поверхности жестким и некомфортным и стремяться снимать максимум энергии конвекцией. Об этом много можно почитать на ветке форума по печам.
    В целом, наверное глупо спорить, что в определенных случаях для локального обогрева ИК-обогреватель вполне приемлимая вещь. Но не стоит греть им метр бетона без должной теплоизоляции по всему помещению.
  10. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    Второй год работают настенные инфракрасники (тепловолновые) полет нормальный во всем доме держится температура +23 на полу дом 105 квадратов как уже писал берите не пожалеете удобней чем потолочные и дешевле не надо с термостатом возится. По цене самая большая сумма составила 4000 за месяц, но сюда входит горячая вода, плита и само освещение. Так что берите смело и воздух от них так же поднимается вверх как от конвекторов. Баллу так же похожи на мои настенные инфракрасники так что берите если нет газа.
  11. Alexs2
    Alexs2
    Alexs2
    Правильно - у инфракрасника 30% улетает в вентеляцию, но у конвектора почти большая часть нагретого воздуха! Сколько времени "бедному" конвектору нужно прогревать стены? За это время сколько тепла улетит в вентиляцию? И опять - зачем греть стены, если греть нужно пол? И где это в учебнике такое распределение тепловой энергии у инфракрасника - 70% на узлучение и 30% на конвекцию? Кто проводил в России или за рубежом такие испытания? А делать печи из железа - это все равно, что пленку "ПЛЭН" считать суперэкономичным инфракрасным отоплением.
    Для ALEXPCHEL. - если бы вы использовали потолочные инфракрасники - то где-то на 30 % электроэнергии было бы затранчено меньше - из-за расположения термостата в помещении...Тепло бы у вас поднималось бы снизу.
  12. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Ссылку на учебник я давал.
    Я, кстати, считаю для низкотемпературного излучателя плоской формы такой процент (70) завышенным, ну да бог с ним.
    Насчет улета в вентиляцию теплого воздуха из конвектора - смотрю, многие считают, что конвектор работает, как нарисовано в схематическом рисунке из рекламы (прогоняет через себя весь воздух в помещении по кругу). Думаю, если любой человек заинтересуется, как он на самом деле работает, то легко это себе нарисует (подсказка - конвектор греет не весь возду, пропуская через себя, а небольшой объем воздуха до высокой температуры, затем этот сильно нагретый воздух нагревает холодный воздух конвективным теплообменом).
    Для справки: я не продаю конвекторы и выступаю со стороны потребителя (на всех темах форума, включая свою инженерную геологию). Противопоставление инфракрасного и конвективного обогрева - рекламная приблуда. Любой электрический обогрев, кроме разве что электрокотла - вещь вспомогательная и затратная (электрокотел тоже). Конвекторы плохо подходят для устройства постоянного обогрева всего помещения, инфракрасники для этого не подходят совсем (такой обогрев по определению локальный). Комбинация инфракрасников и конвекторов может быть интересной - в теплом воздухе потери излучателя на теплообмен меньше. Годится ли такое для постоянного обогрева - не знаю, если кто экспериментировал - с удовольствием бы почитал.
    Про "делать печи из железа" - умолчу. Почитай те, если интересно, соответствующий раздел.
  13. ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    ALEXPCHEL
    РТ Альметьевск
    Вы же спорите не о чем подойдите в магазине попросите включить и тот и другой и сразу почувствуете разницу. Любое выбранное вами (подобранное по мощности) оборудование согреет ваш дом, но (ощущение) тепла вы получите от инфракрасного и с этим нельзя не согласится. Потолочные неудобные 1. В плане интерьера. 2. Больше проводки к термостату от термостата к прибору (у настенных встроенный термостат) 3. Явно выраженные локальный нагрев 4. Пол у меня дома теплый +23 (ламинат). у меня настенные EWT. 5. Мой вывод настенные более готовый продукт к потреблению чем потолочные которые сразу в розетку не воткнешь. Я пишу для тех кто стоит перед выбором я эксплуатирую систему 2 год.
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Трудно не согласиться. Но настенные панели как раз и дают комбинированный инфракрасно-конвекционный обогрев (как хорошая печь).
  15. Alexs2
    Alexs2
    Alexs2
    для ALEXPCHEL. Про потолочные обогреватели преимущества:
    по пункту1: - на потолке - ребенок не удариться и необожется об обогреватель, удобство подвеса над зоной требующей наибольшего прогрева! малое присутствие конвективных потоков (т.к. нагрев большой площади пола не создает "подсасывание" холодного воздуха как у конвектора - тепло одновременно подымается с большой площади прогретого пола!
    по пункту 2: Экономия провода? Смешно! Термостат обязательно должен быть вынесен от источника тепла! А не измерять температуру конвектора или настенного инфракрасника... термостат расположенный на отопительном приборе меряет температуру самого прибора (чайник- термоспот!) и служит больше датчиком от перегрева прибора.
    по пункту 3: А настенный вариант не локальный? У потолочного варианта за счет рисунка пластины лучи разбрасываются под углом 90 градусов. Если знать немного математику (обратитесь за помощью к Alexej68- он поможет расчитать площадь покрытия пола...)- то можно прикинуть, что потолочное размещение далеко не локальный вид отопления.
    по пункту4: если пол +23, то что является его "нагревателем"? Если инфракрасные лучи "летят" на противополжную стену, а нагретый воздух подымается кверху, то при нагреве пола +23 - тогда потолок должен быть +28, а противоположная стена где-то в зависимости от расстояния - +25? Пол нагревается получается от воздуха?
    к пункту 5: китайский конвектор за 900 руб тоже сразу в розетку воткнешь...
    Для Alexs2 - а разве потолное размещение не дает инфракрасно-конвекционный обогрев ? А если настенный инфракрасник подвесить на потолок? Что измениться?..) А термостат куда куда прикажете влипить при таком отоплении - на отопительный прибор?
