1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. Mager
    Mager
    Mager
    Гость
    Гуру, очень хочется узнать ваше мнение: инфракрасный обогреватель HALOGEN EVERGREEN EGH-8100)?
  2. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Уважаемый Mager,
    не надо гонять форумчан по ссылкам. Тем более, пока у Вас нет права на их размещение. Не стоит намеренно нарушать Правила форума с первого поста. Если хотите, чтоб вам помогли - пишите характеристики обогревателя здесь.
  3. Mager
    Mager
    Mager
    Гость
    Понял, просто там так красиво было написано...больше не буду...
    Вопрос: у меня однокомнатная квартира, 4,25*4,15 (прим. 18 м2), какой мощьностью мне нужно подобрать инфракрасный обогрематель? Вернее сколько мне хватит?
    В продаже в наших магазинах есть только UFO - нормальные обогрематели?
    И еще, мощьность указанная на них отличаеться от потребляемой?
  4. Mager
    Mager
    Mager
    Гость
    Чем отличаеться серия Line UFO от серии Classic UFO?
  5. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Может они и хороши, но визуально вида никакого. Все эти провода..
    Может кто ещё фотки выложит?
    Как бы подвесить так, чтобы провода небыло видно? А потолок деревянный нагревается?
  6. Модин Юра
    Модин Юра
    Модин Юра
    Республика Коми, Сосногорск
    UFO очень солидный даже вид. У меня сейчас над головой висит. Недавно в магазине отечественный видел, название типа " Электропромснабсбытсервис", угловатый, серый, неказистый.Вобщем "топорная" работа.
  7. Олег_Дачник
    Олег_Дачник
    Олег_Дачник
    Гость
    1. Систему испытал, работает на 5! По поводу выбора, рекомендую для 18м2 взять 2 обогревателя примерно по 1 кВт, это позволит Вам равномерно распределить нагрев и обеспечит соблюдение сан. норм. 2. Монтаж проводов - Можно и без внешней проводки, но для этого под деревом должны быть размещены кабельканалы. Или вешать грелки на угол стыка стены и потолка (гадо смотреть комнату) так, что бы провода были скрыты.
    3. Нагрев дерева, расстояние подвеса 1 кВт нагревателя 15 см. Температуры дерева отличается от температуры воздуха на 3 гр. С.
    Есть только один недостаток - потрескивают, позже планирую устранить его более плавным включением и выключением. Но он меркнет перед удовольствием приезда в теплый дачный дом в ЛЕСУ зимой!
  8. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Вологодская обл., Череповец
    Дом, живем постоянно, вторая зима уже. Газ подтянуть очень дорого (обещанные Медведевым "не более 30тыщ за подключение" пока множим на 3), невзирая на трубу под землей за забором.
    * Греемся потолочными инфракрасниками "Мистер-Хит", частично аналогичными "Экватор" (дерьмо по исполнению, снимаю потихоньку и меняю). Подвес в метре от внешних стен в "зонах наиболее частого скопления народа". Много экспериментировал.
    * Высота потолков в среднем 2,8м, по мощности выходит в зависимости от комнаты 0,8-1,1 кВт/м2.
    * Управление отоплением осуществляется с помощью блока ВМ8036 (МастерКит), датчики в основном по центру комнаты, на стене противоположной внешней на высоте 1м от пола.
    Из опыта:
    * Холодный пол? 1,4кВт на потолке на высоте вытянутой руки +5..10см при моем росте 181 + пенофол на черновом полу + 20мм воздушной прослойки (как рекомендует производитель) между пенофолом и чистовым полом (ДСП) + линолеум 3мм -> пол теплый (под диваном, шкафом и т.д. есссно прохладнее). В комнате без пенофола, но с прослойкой, даж в подвальчике тепло, комары летают... Летом буду снимать ДСП и "пенофолить".
    Потолок сделан аналогично.
    * В спальне снял 1,4кВт висевший над кроватью и сдвинул, жарит, спать в "боковом излучении" стало намного комфортнее.
    * Ванна. Висит 1,1кВт, работает с солидными перекурами. Была попытка поставить на стенку брызгозащищенный инвертор 1,4кВт, через сутки убрал, т.к. работал он без передышки и так и не смог поднять температуру до нужной. Инфракрасник своей эффективностью меня сильно порадовал, т.к. меня почти уговорили поставить везде конвекторы... Поставщик был в шоке от результатов и ушел в глубокой задумчивости...
    * Автоматика. Блок работает в импульсном режиме, т.е. каждые две минуты на 10-20сек снимает напряжение с нагревателей (экономим), а т.к. обогреватель инерционен - нагрев практически не прерывается. Коммутация нагрузки твердотельными реле при "переходе через ноль", импульсные помехи отсутствуют (свет не мигает). В данный момент по мотивам ВМ8036 создается более совершенный блок управления с большими возможностями.
    Ссылку я вчера на фотки сюда кидал, но модер её почикал, попробую еще раз, т.к. рекламы никакой в ней нет!
    chermet.biz/stroit/album_4.html
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Использую инфракрасные потолочные нагреватели Билюкс
    Экономичность превосходит ожидания
    Однако "в тени" (под кроватью и под кухней) в углах у внешних стен появляется конденсат.
    Плачут окна в нижней части
    Все-таки конвективное перемещение воздуха имеет свои плюсы.
    Однако не жалею.
  10. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Они все одинаково устроены, от производителя зависит только качество сборки. Есть у меня сильное подозрение что излучающие пластины делает вообще одно единственное производство, иначе как объяснить что пластины абсолютно идентичны, разный только общий корпус и механизм подвеса?
    Плохо, точка росы оказалась на внутренней стене и соответственно очень контрастная... Скорее всего где-то тянет с улицы.
    У меня такая проблема с подпольем, мокнет по углам, заказал малошумных вентиляторов, буду городить "движение воздуха"...
    Из-за отсутствия у поставщика нагревателей "Мистер-Хит" пришлось докупать "Экватор", о чем жалею до сих пор. Один сильно потемневший удалось поменять, далее пришлось разбираться уже самому.
    Что выяснилось при разборке/сборке.
    Конструкция: обычный металлический тэн обжат в посадочном желобе на излучающей пластине, по ощущениям пластина изготовлена из мягкого дюралюминия, при изгибе похрустывает. Как раз из-за плохого обжима тэна и происходит зональный перегрев и коробление пластины. При качественной сборке никакого гула быть не должно, максимум негромкое пощелкивание при нагреве/остывании. Во всех "Экваторах" обжим был отвратительным, что дополнительно приводило к резкому уменьшению теплового потока и КПД.
    Все соединения осуществлены алюминиевыми заклепками, разборка - просто высверливание.
    При самостоятельном ремонте заранее рекомендую запастись заклепками Ф4мм и заклепочником. Обязательно проверяйте качество затяжки на гнезде и со стороны подключения тэна, токи немалые, последствия плачевные.
    Хочу попробовать заказать во вторую спальню люксовый вариант Мистер-Хит, декларируют не обжим тэна в излучателе, а проварку. Помимо бесшумности подозреваю наличие повышенного КПД при этом варианте.
  11. kulibin69
    kulibin69
    kulibin69
    Киев
    А прогу на компе сами писали или где качнули?
    Сенкс
  12. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    У меня 3 комнаты ( спальни на втором этаже ) примерно по 14-15 метров2. Какой мощности мне поставить?
    Если по 600 ватт, то вроде холодно будет, а если 1000 ватт, не будет ли бошку припекать?
  13. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Попробуйте воспользоваться терморегулятором. Ссылка в личке.
  14. Cherep
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Cherep
    RE-THERM. ИК. H2O
    Из личного опыта и рекомендаций:
    - По расчету исходя из 1кВт/10м2, при условии нормального утепления, потолка 2,8м и исходя из личного опыта - инфракрасника на 1,1-1,4кВт хватит за глаза. С меньшей мощностью будет плохо пробивать до пола, надо плясать от высоты потолка. Тут есть неплохие таблички ориентировочных расчетов (НЕ РЕКЛАМА!) 6565.ru/contents/91/tablicy_orientirovochnyh_raschetov.html
    - Подвес определяется конфигурацией комнаты и расположением кровати. В любом случае край обогревателя делать ближе 1м к окну не стоит, впрочем и дальше тоже. Прямо над кроватью вешать не рекомендую, не очень комфортно, припекает чутка под одеялом, впрочем кому как...
    - Датчик как можно ближе к кровати на высоте 0,7-1м от пола, желательно не в зоне прямого излучения.
  15. Охра
    Охра
    Охра
    Зеленоград
    Спасибо за таблицу Cherep! Но у меня высота потолка 2,40, да ещё мансарда ( фотка не очень ), мне кажется 1.1 квт многовато.
    Добавлю. Окна стеклопакеты - совсем не дует. Дом очень хорошо утеплён. Склоняюсь к 600-700 квт, и вообще извращаюсь как могу т.к. на всё про всё электричества всего 4 киловата 3 фазы...
