1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Инфракрасные обогреватели (электрические)
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Гость, 09.10.04.
  1. roma-d
    roma-d
    roma-d
    Ошибся 1,3
    Ошибся 1,3 Покупал 3 года назад.
  2. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    У меня комната 13 м2 и потолок 2.43 ( если точно), утепление хорошее. Какой мощности лучше поставить?
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я где-то писал, что при площади 20 кв.м повесил два ( вот сейчас не вспомню то ли по 1,3 квт, то ли по 1,5 ? ) Пошел не по пути достаточности, а по пути ускоренного нагрева. ( быстрее нагрели, быстрее отключились) Уже лет 5-6. Никаких вопросов. Стоит регулятор , и я забыл, когда их вообще выключал. Круглый год (года) без выключения. Уезжаю- ставлю на 15 гр, приезжаю на 25.
  4. Эколайн
    Эколайн
    Эколайн
    Требуемая мощность для обогрева Вашей комнаты при климатических условиях московского региона (или схожего с ним) будет составлять около 600Вт, если применение обогревателя как дополнительное отопление или в период межсезонья, или 1,2-1,3 кВт в зимний период как основное отопление. Для достижения комфортных условий применять лучше модели ЭЛК06, т.к. высота потолка у Вас маленькая. Допускается применение во втором случае обогревателя ЭЛК10R , если прибор не будет висеть прямо над человеком. Для управления температурой рекомендую установить терморегулятор. Это может быть как обычные биметаллический (EBERLE, например), так и электронный ЭЛТР16.
  5. DOKER
    DOKER
    DOKER
    "Вам тепло"-это ваша продукция? Скажите пожалуйста, модели ПИОН-06 DE LUXE и ПИОН-06Ж DE LUXE чем отличаются? И еще вопрос. Кто-то говорит, что при остывании обогреватели трещат, а у кого-то все нормально. От чего это зависит и можно ли при возможности выбора как-то распознать сей эффект?
  6. Эколайн
    Эколайн
    Эколайн
    "ВАм тепло" по продукции Эколайн является нашим Представителем по Москве. Модели ПИОН или "Вам тепло от ЭкоЛайн"- это наше совместное производство. Отличаются модели более современным дизайном и облегченной конструкцией за счет применения алюминиевого корпуса. Модели Эколайн серии ЭЛК более классический дизайн, который зарекомендовал себя на протяжении многих лет.
    Что касается треска в период отключения прибора (остывания) - это происходит за счет линейных расширений разнонагретых частей обогревателя. Мы эту проблему решили в моделях ЭЛК Эколайн за счет конструктива прибора. И то, легкое посщелкивание может быть. Легкое, имеется ввиду, которое практически не слышно. Полностью устранить эффект разных линейных расширений не возможно. Это явление можно уменьшить до минимума, что мы и сделали.
    В моделях ПИОН такое явление сведено к минимуму за счет применения однородных материалов.
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Теперь перевожу на русский язык этот ответ специалиста. (Проблему решил года 3-4 назад)
    Трещит ни, что иное, как обычная фольга, установленная за нагревательным элементом и являющаяся обычным отражетелем. Дабы не было этого самого треска из-за свободного "гуляния" фольги, я пожертовав дизайном - снизу под общей панелью в распор поставил Z образно выгнутую проволку поперёк этой декаритвно закрывающей панели. Завел её концы под корпус обогревателя. В итоге сия проволка просто прижала всё, что там под общей пластиной. Как и сказал - 4 года полёт нормальный. Ничего не трещит и не щелкает. (На дачном форуме где-то валяются мои фото).
    И оставьте в покое формулы и умные слова "конструктив".
  8. Эколайн
    Эколайн
    Эколайн
    Да действительно, такая проблема существовала. Но с 2007 года фольгу устанавливают "в распор", что исключает свободного гуляния. Дополнительно увеличили толщину фольги, что также сказалось на уменьшение этого эффекта.
  9. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Значит при покупке обогревателя нужно смотреть дату выпуска!:)]
  10. Эколайн
    Эколайн
    Эколайн
    Дату выпуска смотреть не обязательно. Я сомневаюсь, что где-то залежались приборы 2007 года выпуска.
  11. Серж 11
    Серж 11
    Серж 11
    Покупал летом 2008 года, трещит!
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Скажите сколько тепловая мощность с 1м2 эколайна на 1.5квт?
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Хотелось бы иметь ИК-обогреватель, греющий постель после долгого отсутствия хозяев. Это что-то на потолок над кроватью надо крепить? Или можно обойтись мобильным? Так же интересно узнать про разницу между галогенным и карбоновым типами.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    ИК-обогреватели могут быть выполнены по-разному, но основа их устройства -- излучатель и отражатель, фокусирующий лучи в требуемом направлении. В качестве излучателя могут использоваться галогенные, кварцевые и карбоновые лампы. Что бы греть постель, отражатель придётся направить на кровать сверху или сбоку.
    Галогенная лампа -- это трубка, наполненная разреженными парами галогена, которые под воздействием создаваемого в ней электромагнитного поля излучают свет и ИК-излучение, а вот кварцевые и карбоновые лампы света практически не излучают. Внутри этих ламп создается вакуум и помещается нить из вольфрама или специального углеволокна, нагревающаяся электротоком.
    К тому же световое излучение галогенных ламп может доставить неудобство ночью.
  15. Эколайн
    Эколайн
    Эколайн
    А зачем это Вам?
    Кол-ва тепла, выделяемого в одну секунду, рассчитывается из формулы:
    Q=0,24*I^2*R*t и получается значение -241 кал для обогревателя мощностью 1кВт.
    Расчетные мощности для обогрева помещений расчитываются из расчета теплопотерь и требуемых температурных условий.
