Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Уважаемый zjoni. На данном фото представлены 2 пилетных котла мощностью по100 кВт с бункерами на 500 и 800 литров. Габариты котлов мощностью 23 кВт серии Есо представлю ниже.
  2. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Новость как раз связанна с затронутой темой. На прошлой неделе завершились испытания нового типа котлов серии Есо. Целью проекта Caria Eco было создание котла эконом варианта, не уступающего по производительности серии Lux. Котел существенно изменился с момента создания проект Eco, поэтому, пожалуйста, не сравнивайте его со старой моделью Eco. Новая модель существенно отличается по размеру и принципу управления. Заводские лабораторные тесты завершены и котел готов к производству. В ближайшее время он появится на российском рынке у официальных представителей.
    Отличительные особенности заключаются в следующем:
    1-Впечатляет небольшой размер. Это позволило не только снизить стоимость, но и увеличить эффективность грузоперевозки. Обращаем внимание на то, что все бункера нашего производства поставляются в разобранном виде, что так же снижает транспортную составляющую.
    2-Очистка золы производится вручную, а не автоматически, что позволило снизить стоимость. Для этого был установлен большой зольник, который нуждается в очисте раз в 2 месяца.
    3-Очистка труб производится вручную. Очистку достаточно производить раз в неделю.
    4-Горелка меньше, вдвое легче своего предшественника и прикреплена к котлу только четырьмя болтами. Это означает, что она может быть легко удалена.
    5-Горелка легкая и снабжена простым механизмом очистки, приводимым в движение с помощью линейного привода.
    6-Меньшие по размеру 300- и 500-литровые силосв могут быть расположены как справа, так и слева от котла. Загружать топливо стало еще проще, так как силосы стали короче.
    7-Панель программного обеспечения обновлена и усовершенствована.
    Все основные технические подробности представим позднее. Ниже приведены габаритные размеры, а так же несколько фото с производства.
  3. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
  4. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    На фото выше котлы большой мощности, 12,23,40,60- будут по глубине в 2 раза меньше, с небольшими отличиями между собой по габаритам, бункера 300,500,800, также будут между собой отличаться габаритами и высотой, самый мольбой бункер 800 имеет габариты 85х85см и высоту почти рост взрослого человека. Также с Июня будут доступны объемы 2500,5000 и 7500, в 2 вариантах, полностью металлический и металлический низ (воронка) и пластиковые бока. Но это уже скорее уличное размещение, либо для большого помещения.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Вообще если рассматривать модели, то аналогами Китурами по работе и функционалу будут: Пересвет (в простой версии), Пеллтеч, Конорд с некоторыми отличиями между ними, если Ариказан Еко (с добавлением опции электропривода очистки теплообменника), то ближайшими аналогами будут Сансистем Пеллебурн, Аритерм Биоматик ультра лайт, опять-таки с некоторым отличием по функционалу. При выборе котла стоит для начала определить свои хочу, записать их и далее уже под них подбирать оборудование, при этом каждое улучшение потребительских качеств, будет немножко добавлять к стоимости :(, как этой зимой один клиент спросил " с котлом понятно, а что в нем есть из бесплатных вкусностей", так вот вкусностей бесплатных не бывает :(, по причине того, что разработка и производство данных "вкусностей", для производителя также обходится в деньги.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По этому пункту чуть добавлю, механизм очистки вертикального теплообменника также есть, только его привод осуществляется не электродвигателем и контроллером, а ручкой расположенной на левой стороне котла, на фото выше видна.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Кстати о дымоходе, на фото есть РАБОТАЮЩИЙ котел, где труба "Г" образная, и над ней колпак вытяжки, вообщемто можно заставить работать котел и так. Заводские требования дымоход мин 4метра, и связаны они в первую очередь с пассивной безопасностью людей, чтобы случайно кто нибудь не "надышался" встав рядом с выходом дымогазов, а также это дает большой плюс, в случае установки котла в отдельной 1 этажной котельной, достаточно будет поднять дымоход над коньком либо кровлей на 0,5метра, что значительно снижает затраты на дымоход.
    Сори, с айпада пишу, копировать фото не могу.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    На данном фото есть желтенький котел ;)
    Это 1 из возможных цветов окраски серии Ариказан Кария Еко, в данный момент уточняется.
    Модели Ариказан Caria Lux, поставляются в 2 цветах окраски, Бежево-жемчужный и темно-серый (Ral 7024).
  10. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Два котла я уже посмотрел в действии и форум покурил немного. Один котел уже вычеркнул из списка, :close: теперь хочу Ариказан глянуть. Вы где его смотрели? Ваш котел когда приедет?
  11. Валентин59
    Валентин59
    Валентин59
    Чайковский
    А какой вычеркнули и почему?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот эта крышка у котла съёмная или нет (и где ручка на ней)
    Вторая стрелка это у вас (прессостат) или другое устройство:hello: IMG_1126.JPG
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Каким образом у вас чистится горелка (под колосникового пространства)(с высокозольными или пром пеллетами) такой вариант горелки не пройдёт) :hello:На каких пеллетах данная горелка проработала. Наличие коржей видно не вооружённым глазом :hello::hndshk:
  14. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Потому что нет дистанционного управления, а так котел хороший.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Хоть шепните или намекните какой откинули:hello:
