Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому что нет никакой необходимости эти крышки чистить. Любые возможные отложения на этой крышке никак не влияют на работу котла, более того, они лишь улучшают теплоизоляцию крышки и работают во благо.
  2. Bulbanuk
    Bulbanuk
    Bulbanuk
    Уважаемый китурами, не собираюсь вступать с вами в полемику на предмет китая, скажу лишь что в руках у вас наверняка телефон именно китайского производства и не важно что на нем написано. Есть разное качество сборки. Вы правы, обсуждаем в этой теме не вас и ту продукцию которую Вы продвигаете или продаёте,- в этой теме говорим о продукции Arikazan. Если они применяют чего либо и это работает не создавая мне проблем, то мне по барабану в какой части света оно сделано. Важно одно, что продукт предложенный Arikazan не сделан на коленке и в каждом его решении вложен смысл и месяцы кропотливой работы. При этом продукт может похвастаться тем, чем могут хвастаться лишь дорогие брэнды типа Соларфокус, Окофен или Фролинг. Но при этом имеют стоимость доступную многим, и в отличаи от именитых брэндов не требуют пелетку беленьеую да дин+ -) Вы задаёте мне вопросы, которые вам лучше задать производителю или представителю завода. Я - ПОТРЕБИТЕЛЬ ! И мне важно как это будет в деле а не на словах.
    Соглашусь, но по скольку эта тема не посвящена китурами, не хочу выливать сюда мои изыскания при выборе котла, иначе модераторы обьявят меня флудогенератором -) Считаю что сама продукция, её эксплуатационные свойства и внешний вид говорят сами за себя.
  3. Bulbanuk
    Bulbanuk
    Bulbanuk
    Это китурами KRP стоимостью около 150-160 рублёв, ниже Arikaza стоимостью 170-180 рублев,
    при этом полноценная модулируемая горелка Arikazan с контролем разряжения в топке и "Китайскими" комплектующими против корейского чуда с контроллером не способным контролировать даже количество подаваемого воздуха.
  4. Bulbanuk
    Bulbanuk
    Bulbanuk
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Предлагаю прекратить флудить и вернуться к обсуждению заявленной темы.
  6. Bulbanuk
    Bulbanuk
    Bulbanuk
    @ситинец, согласен, приношу извинения
  7. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Добрый день, всем!
    Какое мое мнение про это у котла Ариказан?
    Вы правы, нет необходимости эти крышки чистить.
    Но есть необходимость чистить поверхность теплообменника котла, которая находится под крышкой. Доступ возможен к этой поверхности только с двух сторон. Со стороны зольника и со стороны горелки. В эти отверстия можно с трудом руку засунуть. Засунув туда руку пользователи не смогут достать противоположную поверхность. Нужен какой-то скребок. Руку-то засуните, а контролировать процесс очистки не будет никакой возможности. Вот пользователи у меня и спрашивают, а как нам чистить от загаживаний поверхность-то? Что им ответить? Кто подскажет?
    И самое неудобное в этом деле, что контролировать и чистить скребком вы сможете только поверхность напротив дверцы зольника или отверстия горелки. Обзора практически нет.
    Что делать?
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это котлы которые в Хабаровске? :hello:
  9. Bulbanuk
    Bulbanuk
    Bulbanuk
    Всем добрый день. Разводить димагогию не буду, верхняя крышка сьемный элемент и у серии Eco и у серии Lux
  10. Bulbanuk
    Bulbanuk
    Bulbanuk
    @KituramiRussia, - для Вас лично, и для тех кому интересны вопросы по очистке внутренней части котлов Caria и Eco - верхние футированная крышка на котлах Arikazan Caria Lux и Arikazan Caria Eco - НЕ ПРИВАРЕНА, при необходимости легко снимается, правда в Lux надо привод очистки снять а в эко это совсем элементарно
  11. stefi
    stefi
    stefi
    @Arikazan Moscow, несанкционированная реклама на форуме запрещена.
    О котле пожалуйста рассказывайте, давайте советы форумчанам.
  12. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    @stefi, спасибо, понятно. Пишу в рамках правил
  13. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Огромное спасибо, что помогаете пользователям этого котла разобраться в его особенностях. А то стараемся помочь пользователям разобраться, но похоже, что трудновато.
    Вместе в Вашей помощью дело пойдет быстрее.
    Верхняя крышка тяжеловата, но снять можно. А пользователь сегодня нас спрашивал про решение. Как ему чистить теплообменник внутри? Загажен он. Рукой не достать. Какие-то специальные скребки может знаете? Непросто пока. Точнее никак.
    Даже на фото видно, что на новом котел даже верхняя крышка быстро загаживается.
    Что посоветовать и как помочь пользователю?
  14. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Начнем по порядку, так будет проще пользователям, и наглядней конкурентам, если они себя таковыми считают:
    1. Вы пишете о загаживании теплообменника,- знающие в области твердотопа, будь то пеллета, дрова или брикеты,- в случае загаживания теплообменника в первую очередь проверят правильность обвязки агрегата. Смысл состоит в том, чтобы при работе температура обратки на входе в котёл была не мене 55 градусов Цельсия. Думаю что Ваш клиент принебрёг этим правилом дабы сэкономить. Совет - забудьте про скребки и проверьте обвязку. При правильной обвязке и режимах работы теплообменник не загаживается, если был загажен и вы исправили обвязку в соответствии с требованиями теплообменник постепенно очистится сам.
    2. Как помочь пользователю,- во первых не вводить в заблуждение ,- ведь даже на фото видно что крышка не приварена. Если у вас есть сомнения, - с вас трансфер до объекта и обратно, питание в дороге. При Вас лично открою крышку. Времязатраты 12 минут. Либо как сказано выше,- обеспечить режим работы и случится чудо - он самоочистится.
    3. Вы провели "Серьезную" работу по сбору "Компромата" :aga:, сообщаю Вам по секрету - "Загаженная крышка" в руках молодого человека в очках - АБСОЛЮТНО НОВАЯ И НЕ МИНУТЫ НЕ РАБОТАЛА ! Рекомендую Вам заняться самообразованием, изучить немного огнеупоры и их свойства.
    P/S Уважаемый @KituramiRussia, если у вас есть действительный интерес к оборудованию Arikazan, Вы можете посетить любой из наших офисов,- будь то Москва или Хабаровск, и либо я, либо хорошо знакомый Вам Глеб проведём для вас лекбез на бесплатной основе. Мы стремимся к достоверности и полноте информации предоставляемой пользователям, и нам было бы приятно если бы вы оперировали фактами, а не фантазиями зародившимися на фоне изучения фотоматериалов. Обещаю, будет интересно, причем интересен будет как раздел посвящённый оборудованию Arikazan так и раздел посвящённый оборудованию Kiturami, возможно узнаете о Kiturami много нового, либо услышите от наших специалистов то, о чем молчите для пользователей Вы :pioner:
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините что вмешиваюсь. :hello:
    Не могли бы подсказать марку и модель линейного привода у горелки на авто очистке:hello:Можно и в личку :hndshk:
