Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. Bulbanuk
    Bulbanuk
    Bulbanuk
    На поддоне котёл в разобранном виде, там же шнек золоудаления и кейс сборник для золы. Бункер в разобранном виде отдельно, сейчас добавлю фото которое я сделал на складе при получении, надеюсь никто меня не побьёт за это -) на фото несколько коробок, в каждой коробке по одному бункеру в разобранном виде. Объем бункера - 500 литров, на фото справа 3 бункера в упаковках. -)
  2. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    На поддоне только котел с горелкой. Бункер поставляется отдельно в разобраном виде.
  3. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    @ArikazanRUS, управляет ли автоматика котла нассосами, клапанами? В каких модификациях?
    Отдельного контура для горячей воды как я понимаю нет - один вход и выход для теплоносителя?
    Если температура обратки ниже 55, котел просто горит веселеее и стараеться ее поднять или выдает какой алярм (выключает нассос...)?
    Когда рекомендуеться чистка котла при эксплуатации в правильном режиме? Это должен делать специалист, или может сам пользователь?
  4. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Добрый день, управление насосом котельного контура и режим приготовления ГВС имеется в любой модификации и серии котла, контур поддержания температуры обратной линии, рекомендованый для любого твердотопливного котла, никто не отменял, следовательно температура обратки ниже 55 возможна только в режиме разогрева системы. Логика работы котла ориентирована на анализ теплоразбора а не на температуру носителя в обратной линии.
    Управление сервоприводами, насосами и дополнительными контурами предусмотрено в серии LUX TOUCH, количество и тип контуров определяется при заказе, либо система может быть расширена на уже работающем объекте. Так же Lux Touch имеет возможность управления через интернет или сети GSM.
    Регламент обслуживания подразумевает 2 годовых обслуживания для систем с ГВС и 1 обслуживание для систем без ГВС. Минимальное обслуживание может осуществить и владелец. Но следует помнить, что котлы Arikazan являются сложной системой, требующей технического обслуживания квалифицированными специалистами. Вы, покупая новое авто, для сохранения гарантии производителя посещаете плановые ТО, с котлами тоже самое, только специалист приезжает к вам.
  5. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Так это понятно. Но все таки наверно больше 90% проблем связанны с обвязкой котла. От того и вопрос есть ли какое предупреждение "от дурака" :)
  6. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Предупреждения от дурака начинаются уже в паспорте к самому котлу, паспорта и контролеры котлов русифицированы, при продаже и отгрузке клиента лишний раз консультируют по этому поводу. Исключение из обвязки контура поддержания ,- не более чем кроилово и экономия денег. А как в одной из тем этого форума скаазал один из авторов - "Любое кроилово ведет к попадалову" ... Точнее, аварийные стопы котла, выход его из строя преждевременно и лишение гарантии -) Все прописано в паспортах и гарантийных талонах. Покупая хорошую технику не следует надеяться на авось, необходимо выполнять все требования по монтажу и запуску. Это в дальнейшем обеспечит надежную и долговечную работу агрегата, обеспечит его гарантией и квалифицированным сервисом, а значит теплом и уютом в доме, отсутствием нервотрёпок при поломках. Как показал опыт эксплуатации в хабаровском регионе - техника надёжна и удобна в эксплуатации.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не могу не спросить, про стоимость выезда специалиста? 8 тыс или 10? Примерно как самое дорогое ТО для авто.
  8. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Стоимость зачастую зависит от удалённости объекта и транспортной составляющей в случае если это разовые выезды, и в случае заключения и оплаты годовых договоров технического обслуживания, эта стоимость значительно ниже, так как договора включают в себя выезды на техническое обслуживание, аварийные выезды, гарантийные ремонты и т. д. и т. п.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А гарантийные ремонты тоже оплачиваются покупателем?
  10. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Не утрируйте уважаемый. Гарантия - это гарантия.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Arikazan Moscow, Вам стоило бы договориться с одним из пользователей о бетта тестировании, с обязательствами полноценного освещения эксплуатации здесь. Тогда и можно было бы сравнивать, утверждать, анализировать. Это было бы интересно всем. Производители не интересуются подобными стратегиями продвижения, но их взгляд - это не взгляд эксплуатанта.
    Не подумайте привратно, у меня уже есть свои 450кг чугуния и пара горелок (ом, китурами), я в целом, обо всех и на благо всем.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А как осуществляется гарантийный ремонт?
  13. Sertak
    Sertak
    Sertak
    :hello:Как дела с монтажом котла? Фоток нет, как смонтировали? Сами монтировали, как и сами со склада забирали? Не вредно ли хранить котлы под открытым небом? :hello:
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Странно, что нигде нет инструкций по эксплуатации этих котлов. Если пропустил, ткните плиз. Или выложите здесь.
  15. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    На данный момент уже смонтировано 2 котельных на базе оборудования Arikazan мощностью 23 Квт, идёт монтаж еще 6-ти котельных в частном секторе мощностью от 12 до 60 кВт, в сентябре планируется монтаж котельной мощностью 100 кВт, каскад 40+60 кВт, в автосервисе в черте г. Москва. Проект очень интересен, так при низкой себестоимости магистрального газа, экономический эффект данного решения от 60 до 250 тыс. руб в месяц. Достигается за счет сокращения, обязательного для газа, квалифицированного персонала, а так же других мелочей... О каких мелочах идёт речь,- знакомо тем кто является потребителем газа как организация...
    Инструкции будут доступны в ближайшее время на официальном сайте представительства так и в специальной теме которая будет создана для обсуждения оборудования производителя Arikazan. Практически закончена разработка инструкций как непосредственно для потребителя, так и для монтажников и лиц производящих пусконаладочные и монтажные работы по данному оборудованию. Готовится к размещению видео и текстовая информация по удалённому управлению котлами через сети GSM/GPRS так и inthernet подключение. Для тех кому интересно "потрогать" ,- это можно сделать у нас в офисе.
