Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Нагар кусками - это обычное явление для котлов с ретортной горелкой, а на ариказане все таки горелка - вариация на тему ретортной.
    Трубы были чистые.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Интересное замечание. Еще такого не встречал.
    Т. Е. Трубы да же чистить не стали?
    Это имхо интересно. И снова- одно хорошо, другое не очень (инструменты стоматолога для чистки :()
  3. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Нагар - обычное явление для любого пеллетного котла, если только этот котел не работает практически без остановки на оптимальной мощности с хорошим качеством горения.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Видимо я не туда смотрю :nono:
  5. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    @ИстраТек, Скажем так, ретортные горелки в силу наличия длительных переходных режимов подвержены нагарообразованию в большей степени. Для факельных горелок эта проблема не так актуальна в силу сравнительно меньшего количества пелет на колоснике.
  6. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    На шершавом чугуне нагар не так заметен и не отслаивается. Да и образуется его меньше, так как конденсат появляется в чугунном котле менее интенсивно, чем в стальном.
    Да, это так, но не забывайте, что не все ретортные горелки одинаковы. Не мало таких, в которых и пеллет немного и переходные режимы совсем не длительные.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Периодически разгонял котел на дровах, что бы нагар кипел и отслаивался, но нет. Ничего нет.
    Хотя, периодически кидаю картофельные очистки, для порядка.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А что такое длительный переходный режим для ретортной горелки?
    Почему не знаю? ;)
    Да, бывает неудовлетворительная работа ретортной горелки в режиме, когда теплопотребление меньше номинальной мощности и тогда реторта вынуждена длительно находиться в СТОПЕ.
    Но зимою такого вовсе не должно быть.
    Все недочеты в работе реторт зимою связываю с кривыми руками эксплуатантов и настройщиков. Примеров этому предостаточно.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, Какой совет может быть, например человеку из Краснодара, у которого отходит нагар кусками? Спрашиваю потому, что не понимаю, как такое может быть, реторту не эксплуатировал, но что бы нагар на топке? Как лечить (по мнению владельца реторты)?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неправда ваша. Одного контроля разрежения совершенно недостаточно для обеспечения качественного и высокоэффективного сгорания пеллет. Достаточно сменить пеллеты и настройки полетят.
    Если что, то имею все приборы в постоянно подключенном режиме, контроль О2, СО, температуры дымогазов, разрежения.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нагар образуется от недостатка воздуха и при работе горелки в длительных стопах.
    Нужна настройка горелки. Может быт, коренная переделка. Все, что могу порекомендовать.
    Моя реторта нынешней весной даже в СТОПАХ отработала вполне удовлетворительно. Топка засмолилась, это правда, но совсем не критично. Так внешние температуры были до +20.
    Стоило бы температуре перевалить ниже +10, и снова все стало бы о'кей.
    Не буду в очередной раз показывать теплообменники моего котла при работе на реторте, но Китурами до неё далеко. ;)
  12. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    В большинстве случаев это время от начала розжига до выхода на режим и для реторт не умеющих старт\стоп - период пока пелеты тлеют в чаше между циклами.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Alisan, @agrloki, Теперь понял причину - тление. (это мой вывод и мое мнение)
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все правильно. Работа реторты в СТОПЕ и есть тление. СТОПЫ для реторты надо, по возможности, избегать или, как минимум, укорачивать.
    То есть, правильно подходить к выбору котла по мощности. Не брать 40-квт на 200 м. кв.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Значит ариказан плох в межсезонье? Вы же переходите на факельные.
