Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Вывод не правильный. Ариказан вполне нормален в межсезонье, потому что горелка у него хотя и имеет некоторую схожесть с ретортными, но не совсем. В ней нет тления между циклами -пелеты выжигаются и остатки сбрасываются в зольник, цикл начинается с засыпки свежей партии и её розжига.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если тления нет, откуда нагар? Ведь нагар действительно, происходит при тлении (обильном дымлении)
    Я пытаюсь разобраться.
  3. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Тления долгого нет, процесс розжига с низу, дает достаточное дымление чтоб за два года появился нагар ну и плюс качество пелет.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Эта пустая болтовня от отсутствия живых владельцев на форуме.
  5. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    Нагар на теплообменных поверхностях пеллетных котлов образуется не только от тления, но и при любом режиме работы, когда в дымогазах присутствует в том или ином виде недогоревший углерод, который осаживается на поверхности топки или теплообменника. На холодной поверхности осаживание происходит более интенсивно, поэтому основное количество нагара образуется при розжиге остывшего котла. К тому же, в режиме розжига в дымогазах наибольшее содержание недогоревших частичек. А если еще присутствует и конденсат, то нагар образуется достаточно быстро.
    Когда же мы говорим о тлении всей порции пеллет, находящейся в горелке, то это, в первую очередь, действительно говорит о "кривизне рук" эксплуатанта. Кому приходилось чистить пеллетники с вертикальным газотрубным теплообменником после подобной работы котла, пусть даже серьезного и уважаемого производителя, тот знает как быстро и в каких количествах образуется нагар в режимах даже просто близких к тлению.
    Но, если при работе в режиме тления ретортной горелки нагар образуется буквально за несколько дней, то при нормальной работе практически любого пеллетного котла с факельной горелкой тление все-таки тоже присутствует, пусть и не в таких количествах. Тлеют недогоревшие частички пеллет, которые вылетают из сопла во время работы горелки; тлеют пеллеты, которые попадают в топку котла после отскока, когда пеллеты падают в горелку; тлеют недогоревшие пеллеты, которые в режиме дожига пеллет выдуваются избыточным напором воздуха; тлеют недогоревшие пеллеты, которые попадают в топку котла после автоматической очистки горелки.
    В итоге мы получаем ситуацию, когда причины для образования нагара могут возникнуть при работе практически любого пеллетного котла, у одного чуть больше, а у другого чуть меньше. И бояться нагара особо не стоит: главное, чтобы он удобно удалялся, если уж возник.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Либо алгоритм работы Ариказана не слишком удачен, с олными стопами, либо горелка все-таки не очень хорошо настроена. За зиму любое возможное засмоление топки и теплообменника, которое образовалось при работе котла в теплое время, должно выгореть и отвалиться.
    ИМХО, другого я не понимаю.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Так и нет живых ариказанщиков? До сих пор?
  8. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Если суслика не видно, это не значит что его нет.
    Были планы затопить в зиму, но как всегда обстоятельства...
    котел есть, а котельная и бункер в процессе строительства. (самострой поэтому темпы не те).
    Как будут результаты обязательно отчитаюсь с фото.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Добрый день трудолюбивым "сусликам" .Вы не могли бы ряд фото сделать вашей стройки котельной с бункером. Может что :hello::hndshk:посоветуем на стадии стройки. Чтоб не было мучительно больно переделывать. :hello:
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Evgenii1975, Присоединяюсь, но у меня только интерес к котлу.
    Не могли бы Вы сделать фото котелка, его камеры и горелки?
    Заранее спасибо!
  11. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Пока сделано немного, бункер будет внешний под него пока залита только плита фундамента с закладными.
    А котел еще в упаковке на веранде, как сгрузили так и стоит, 350 кг просто так не сдвинуть.
    До морозов не успел положить плитку на пол котельной, до утеплю Дом и попробую подключить электрокотел к ТП и при + внутри продолжу.
  12. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    За время моего отсутствия смотрю не мало написано, но из всего сказанного следует отметить лишь несколько моментов имеющих важное значение для тех кто действительно заинтересован разобраться в том что и как, а не заниматься пустым разбрасыванием громких фраз.
    Как уже заметил Evgenii1975, если суслика не видно, то не значит что его нет. Как и писал ранее - в первую очередь в подобные форумы попадает то, что имеет проблемы и не имеет должной поддержки, по этому как и все отзывчивые Россияне проблемы решаем всем миром -) Скажу так,- Ариказан есть, он работает, практика будет позже. Лично я занимаюсь продуктом с мая этого года и имея опыт вывода на рынок не плохих болгар, могу сказать что у Ариказана судьба и перспективы гораздо симпотичней.
    Отошёл от темы, возвращаюсь,- и так про несколько моментов:
    1. Не хочу называть ников и людей, а просто поясню,- горелка Ариказан не реторта ! Она имеет чашечную конструкцию с верхней подачей топлива и распределённой подачей воздуха, причем воздух первичный и вторичный. Она оснащена системой механической автоочистки, и способна жечь пелетй любого качества.
    2. Контролер котла управляет трёхходовиками (расширяется до 12), насосом котельного контура и до 12 насосов дополнительных контуров. Управляет буферным баком, соларной системой и бойлером косвенного нагрева. При этом имея высокую температуру носителя внутри тела котла, имеется возможность отстраивать кривые для летнего и зимнего режима эксплуатации по уличному датчику температуры, при этом меняя температуру носителя подаваемого в контуры отопления.
    3. Контролер имеет полноценное удаленное управление посредством сетей GSM и Интернет, причем способен использовать как проводные сети так и беспроводные. В случае использования GSM/GPRS интернет, контролер способен создать беспроводную wi-fi сеть через которую пользователь может зайти в интернеи или управлять самим агрегатом локально или из любой точки мира где есть интернет в любом виде. Общение происходит в реальном времени а не посредством gsm sms команд и ответов.
    4. Контролер работает с комнатными термостатами любого производителя.
    5. Если кто то собирается сравнивать с чем либо Ариказан,- рекомендую в качестве аппанентов выбирать Froling, Okofen, Solar Focus. Качество сборки и продвинутость управления не уступают этим производитеям.
    К сожалению должен покинуть аудиторию, необходимо принять машину не существующего Ариказана, причем 80% на данный момент уже нашло своих хозяев, 10% осядет в шоурумах партнеров, 10% свободно. Мощности от 12 до 80 кВт. Уехал прятать сусликов -) Всем хорошего дня
  13. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Называй не называй, а ретортой её я первый обозвал. :)]
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Спасибо! Хоть что-то по существу и без амбиций. Так держать!
    Имхо писал Денис :)
    Здесь не гады, просто интересна тема.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Конструктив реально хороший, а что с ценами?
