Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    Конечно, если не топить...
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    :super:
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я здесь позащищаю немного :) ариказан.
    Проскакивало про нагар, сейчас и не разберешь, что это было- вброс/настройки/пеллеты и тп, если там горелка почти факел, то имхо можно добиться отсутствие нагара (не понимаю как он там может быть, если существует вообще)
    Мне было бы важнее его достоинство- самоочистка теплообменника.
    А вот теперь у меня созрел вопрос. Каков % теплообменника чистится автоматом, а какой руками?
  4. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    @Arikazan Moscow,
    скажите Caria ECO работает по заданному временному графику? Т. е. включаеться и выключаеться в установленное время суток?
  5. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Работа по таймеру имеется даже в самой простой конфигурации, причём работа по времени программируется для каждого дня недели либо как для группы либо для каждого дня в отдельности. Контролер достаточно гибок и имеет вход для подключения внешнего термостата
  6. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Я так думаю, что для котла лучше работать часов 16 оптимально более менее, а остальные отдохнуть, чем пыхтеть на минимальном режиме все 24? Масив теплого пола позволяет часов 6-8 в сутки обходиться без обогрева.
  7. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Всё что чем то топится так или иначе имеет нагар. Что вы подразумеваете под словом данный ? Если вы о том, который конкретно на фото несколькими постами ранее, то именно в нем был нагар. Он был связан с ошибками монтажников производивших монтаж и запуск. Во первых, в системе сопровождалось долговременным выпадением конденсата как в дымоходе так и на теле котла. Отсюда сажа, дёготь, заростание горелки и стенок котла. В один из визитов, установлен узел поддержания температуры обратной линии на базе ESBEE VTC и более точно отрегулированы параметры по газоанализатору. Далее, в течении нескольких дней со стенок сошёл нагар, горелка так же очистилась. После чего было произведено небольшое ТО горелке. На данный момент котёл работает нормально, без стопов и образования дёгтя и нагара более 2-х недель, визуальный контроль при снятии горелки во время контрольного визита, показал что котёл чист, горелка не требует даже минимальной чистки, и как мы и говорили ранее, при правильной настройке и отсутствии ошибок котёл будет работать весь сезон без вмешательства и обслуживания.
  8. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Каждая система индивидуальна и для нее приемлем свой, индивидуальный, график работы. Если у вас такой тёплый дом, и разбор тепла происходит достаточно медленно, то котёл, догрев носитель до установленного уровня просто остановится, а не будет работать в режиме тления или поддержания. Стартуют колы быстро, старт занимает около 5 минут, выход на мощность еще 5-7, далее догрев вашей системы и снова стоп. Вопрос Вам - для чего вам таймер ? Автоматика остледит потребность в тепле и сама запустит котёл. Ни один таймер не способен предсказывать погоду, думаю что вернее реагировать на её изменения. Если вы не живете постоянно и не планируете топиться, то в котлах есть режим "No Freez", в этом режиме котел занимается только тем, что поддерживает температуру носителя в системе чуть выше "0" .
  9. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Я ответил на это выше, нагар был, и образовывался в следствии неправильного температурного режима из за холодной обратки. Проблема была решена трёхходовым ESBEE VTC 511
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Arikazan Moscow, Я спрашивал про % чистки автоматом и руками. Чистится 100% поверхности теплообменника автоматом?
  11. senelis
    senelis
    senelis
    Vilnius
    Просто зачем стартовать и останавливаться 5 или более раз в сутки, если можно всего один или 2? Бережем свечу зажигания и механику очистки горелки :)
    Плохо?
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Arikazan Moscow,
    Именно так. :super: Отсутствие узла подмеса меня и смутил. :)]:aga::hndshk:
  13. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Хотите беречь свечи,- стройте теплый дом или ставьте буферник или ТА, получите мягкий режим работы системы и комфортное тепло. Погода не зависит от ваших таймеров, а тепло должно быть тогда когда оно необходимо
  14. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Чистится горелка, газоходы и турбулизаторы, работает сестема золоудаления. Для теплообменника достаточно одного ТО в год, но это при нормальном режиме работы котла, при правильной настройке и наличии узла подмеса,- точнее поддержания температуры обратной линии
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Вы когда-нибудь прямые ответы даете?
