Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Залог получения чёткого ответа - чётко сформулированный вопрос ! Отвечаю расширено, но не без доли иронии - то что чистится средствами и автоматикой самого котла я ответил выше, теплообменные поверхности внутри камеры сгорания чистятся в ручную и раз в год посредством снятия верхней футированной крыжки. Манипуляции простые и их может сделать каждый,- комплектный ёрш и движения туда-сюда -) Газоходы так же доступ сверху. Снимаете турбулизаторы и ёрш в помощ. Если вы хотите чтоб котёл чистил еще и поверхности - стоимость у такого решения предполагать не буду, скажу лшь что за такие бабки он и пеллеты должен сам у поставщиков заказывать. Скорость загаживания поверхностей на прямую зависит от правильности обвязки, дымохода, и регулировки котла
  2. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Я правильно понимаю, что в версии продаваемой на данный момент есть доступ в топочное пространство (над горелкой) не только через монтажное отверстие для горелки, но и через съемную верхнюю крышку? У котла который я видел верхняя часть топочной камеры была наглухо приварена.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @agrloki, Отличный вопрос! Я вот котел в глаза еще не видел, но он мне заочно симпатичен, концепцией. Но узнать что-то здесь, практически невозможно. Буду, конечно мучать его на выставке, но все же.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
  5. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    @Павел К., Спасибо, очень наглядно. Значит турки таки исправились.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Да не приварена она наглухо, а закрашена. отколупнул и усё. Но почему покрашена вместе с закрытой крышкой и силиконовым уплотнителем. :)]:aga:Вот тут то вопрос. :nono: Наверно сильно торопились продать. :)]:aga::hndshk:
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не хотел задавать вопрос. Но вы так на него прям и не ответили. :hello: Форумчанам.
    Опишите различия как работы так и качество очистки поверхностей только теплообменника.
    Между Arikazan и котлом Sunsystem Burnit PеlleBurn. Про поверхности камеры сгорания понятно всё:)].
  8. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Да нет, на нашем котле она именно приварена была, другой вопрос, что котел был куплен уже БУ, возможно эта сварка была творчеством предыдущего владельца.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Не закрашенный сварной шёв. Можно Фото.?:hello:
  10. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Фото увы не будет, разбирали для чистки котел в начале этого лета и как то фотками не заморачивались - больше по пиву и воспоминаниям :)], сейчас котел в активной эксплуатации и разбирать его никто точно не будет. Но шов был действительно не закрашен и вполне качественный, на ллойда не тянет, но по меркам судоверфи на твердую 4+.
  11. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Сварки не стали срезать?
  12. agrloki
    agrloki
    agrloki
    Истра
    Нет, обошлись изготовлением нескольких скребков и через отверстие для горелки почистили.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну значит ждём @Arikazan Moscow, с ответами на мои вопросы. может даже в картинках. :hndshk:
  14. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Верхняя крышка как на Caria Eco так и на Caria Lux крепится легкодоступными 4 гайками. Для снятия достаточно открыть верхнюю крышку рубахи котла. В отличии от Pelleburn не требуется снятие дымохода и разбора, почти полностью, рубахи котла. Там нет никакой сварки, все легко доступно и занимает 10-15 минут с перекуром на остывшем котле. Для чистки есть и скребок и ёрш в комплекте. Описанных манипуляций по отдеранию дёгтя и смол не требуется, так как максимум что оказывается на стенках камеры сгорания и теплообмена,- это сухой, легко снимаемый скребком налёт. Для чистоты в помещении во время и после чистки рекомендуем использовать пылесос для золы -)
    Через отверстие горелки ? Не проще было отвернуть 4 гайки ? Если у Вас приварено, то в этом скорее вина именно ваша !, Вы искали подешевле и купили Б/У ДЁШЕВО ! За любую халяву платим комфортом или скрытыми дефектами. Так было, есть, будет -)
    Видимо бывший хозяин не плохой сварной -) А о причинах сварки только догадываться можно
  15. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    По скольку настойчивость и жажда получения ответов на вопросы так велики, постараюсь ответить максимум обширно:
    По поводу работы ... и да простит меня Burnit, а опыт работы с оборудованием Sunsystem у нашей компании достаточно большой... На протяжении длительного времени мы осуществляли поддержку продукции Sunsystem в московском регионе и удалённо в России:
    1. В отличии от бурнита, Ариказан работает тихо и может легко располагаться в помещениях примыкающих к жилым, так как шумит не громче холодильника SUMSUNG в рабочем режиме, и чуть тише Юрюзань во время очистки -) При включении пневмо на бурнитах, если не предупредить или не знать что это будет сейчас, народ подпрыгивает от неожиданности -)
    2. Чистка горелки - пневмо не всегда справляется с выбросом больших коржей при низком качестве пеллеты, для уменьшения веса коржей устанавливается большая частота очисток в течении суток. А значит шум очисток возможен и ночью или рискуем заглотить корж и потухнуть -) Ариказан очищается путем сдвига колосника и сброса шлама в зольник, - это тише и надёжней.
    3. Для чистки турбулизаторов в бурнитах необходима почти полная разборка котла и снятие верхней крышки тела котла. В ариказане достаточно отвернуть 2 гайки и 2 винта уже под крышкой. На фото в посте выше видно, это небольшая прямоугольная крышка. Демонтаж занимает 15 минут, имея мой опыт обслуживания бурнитов - снятие турбулизаторов минимум 3,5 часа
    4. Очистка теплообменника - на ариказане те же 15 (максимум) на снятие верхней крышки тела котла, дале чистим столько времени сколько необходимо в вашем случае. У бурнитов ,- те же 3.5 часа на снятие крышки, выемку турбулизаторов, далее,- через установочный фланец горелки чистим то, до чего смогли добраться.
    5. Чистка дымососа, - на ариказане Снятие/установка дымососа - 15 минут + время его аккуратной чистки. Для бурнита сначала придется овести дымоход, снять верхнюю крышку рубахи котла, - это около часа.
    Надеюсь я смог обширно ответить уважаемому @leo270474, и как сказал выше...- да прости меня Pelleburn. Но все познается в сравнении и в период эксплуатации
