Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. Jezve
    Jezve
    Jezve
    Можно в пошаговом режиме? Наверняка другим пользователям это тоже будет интересно. Объём бункера я выставил. Далее не совсем понятно, что такое: "при заполнении бункера обнуляете счётчик". В моём понимании обнулять счётчик нужно не при заполнении, а при опустошении.
  2. Igorpopov68
    Igorpopov68
    Igorpopov68
    Красивое меню. Информативное.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    При заполнении Вы точно знаете кол-во пеллет, засыпанных в бункер. Тогда блок управления будет точно знать остаток в бункере. Иначе-никак!(если не стоит датчик уровня пеллет).
  4. Jezve
    Jezve
    Jezve
    @Arikazan Moscow, В моём понимании как должен работать алгоритм:
    1. Устанавливаю ёмкость бункера
    2. Засыпаю пеллеты
    3. Выбираю в меню Калибровка уровня топлива параметр "Уровень топлива 100"
    4. Сжигаю данное количество пеллет, после чего выбираю параметр "Уровень топлива 0"
    5. Теперь контроллер котла может рассчитывать расход.
    Что я делаю не так?
  5. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Из практики не все дожидаются пока бункер будет опустошён. и чаще всего обнуляют в тот момент когда дополнят его снова
  6. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    В инструкции к котлу серии Touch есть инсрукция. Скорее всего вы путаете с калибровкой шнека. После калибровки система понимает сколько шнек подает топлива за секунду работы, далее простая математика, от обьема топлива в бункере минусует топливо поданное в горелку.
  7. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Тоже верно, ставим датчик и подключаем к котлу. При остатке 15% котёл начинает подавать сигнал о том что пора досыпать топливо. При наличии модуля интернет, это оповещение поступает и на почту
  8. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Зависит от гидравлической схемы и принципа работы ГВС, если хотите использовать проточные станции ГВС например, то буфер будет нужен, если косвенник бойлер,- то не потребуется. Пеллетники с хорошей електроникой, в частности Arikazan, хорошо справляются с работой и без буфера, так как плавная модуляция мощности горелки в диапазоне от 15 до 100% позволяет работать котлу в комфортном режиме без постоянных перезапусков
  9. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    В сериях Caria Lux - такая очистка на борту изначально
    В линейке Eco Mini - это опция и заказывается дополнительно при заказе котла или потом по желанию
  10. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Все желающие получают информацию лично или по телефону. Писать посты которые удаляются как якобы реклама - не вижу смысла.
  11. Jezve
    Jezve
    Jezve
    Ну что же. Давайте в третий раз. По пунктам:
    1. Инструкция ЕСТЬ.
    2. Про калибровку уровня топлива в бункере НИЧЕГО НЕТ.
    3. С калибровкой ШНЕКА я ничего НЕ путаю.
    4. Как калибровать уровень топлива В БУНКЕРЕ?
    Возможно, стоит пояснить, почему возник вопрос. Котёл выводит сообщение о критическом уровне топлива значительно раньше реального наступления критического уровня.
  12. Jezve
    Jezve
    Jezve
    Иллюстрация этого пункта меню
  13. Jezve
    Jezve
    Jezve
    Качество и скорость ответов @Arikazan Moscow, вселяют некоторые опасения за качество возможного гарантийного и постгарантийного обслуживания :) Казалось бы, несложный вопрос, а ответа до сих пор нет. Надеюсь, это от загрузки, связанной с большим спросом на котлы.
    Хорошо, тогда ещё вопрос.
    Если котёл работает в режиме старт-стоп по расписанию, то каждый цикл начинается с процесса очистки. Линейный привод отодвигает колосниковую решётку, происходит автоочистка теплообменников. Если пеллета склонна к коржеванию, а перерыв между циклами достаточно велик (скажем, по таймеру), то случается, что остывший корж как бы прилипает к стенкам чашки и не падает вниз, в зольник, несмотря на то, что колосник сдвинулся. Далее - затруднённый розжиг, а, случается и стоп из-за его невозможности.
    Есть ли возможность запрограммировать сдвиг колосника при окончании цикла, а не при его старте?
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    @Bulbanuk, С днем рождения. Денис.
  15. Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Arikazan Moscow
    Для этого существует другой способ, он более правильный - очистка может производиться по количеству сожжённого топлива. Отсутствие ответов на данном форуме вряд ли можно как то связать с качеством сервиса или обслуживания. Звоните, пишите, спрашивайте. У кого есть вопросы,- тот получает на них ответы
