Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Можно поподробнее, почему?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поддерживаю. Просто сказать - котел плох, недостаточно.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    При всем уважении. Надо подробности. Без этого попахивает наездом конь курента.
  4. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
  5. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Позади три сезона. В эксплуатации более пятидесяти котлов. Есть уже о чем рассказать.
  6. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Первые котлы были запущены осенью 2013. Далее будем выдавать информацию об опыте эксплуатации.
  7. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Проблемы с эксплуатацией, человеческий фактор. ТОП5:
    5 место - забыли закрыть зольный ящик после чистки, вентилятор не может создать разряжение. Естественно, ошибка №5 (нет разряжения)
    4 место - запуск в холодном помещении с минусовой температурой. Тэны не могут разогреть воздух до температуры воспламенения пеллет. Запуск не происходит (ошибка 01), однако с оговоркой. В одном и том же помещении (температура -20) один котел запустился, другой нет. В принципе, эта проблема решается путем уменьшения подаваемого воздуха.
    3 место - запуск котла без прочтенной эксплуатации, без проведения соответствующих приготовлений и калибровки шнека
    2 место - низкое входное напряжение. как правило это 180 и ниже. При таком напряжении тэны не могут воспламенить пеллеты
    1 место - посторонние предметы в бункере пеллет. Блокируется шнек подачи, или привод горелки.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вероятно, речь идет все же об дымососе, а не вентиляторе. Следует быть более аккуратными в использовании разных терминов и обозначений. ;)
  9. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Абсолютно правы. СпасибО!
  10. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Что касается "серой" пеллеты. Котел на ней работает нормально. Естественно, "коржи пекутся", но фотодатчики их вовремя отслеживают и автоматика запускает процесс очистки. Однако могу привести пример, когда пеллета была не просто серая, но в ней так же было много пыли. Эта пыль оседела, попадала на шнек, естественно не поднималась по шнеку, но и блокировала попадание на шнек пеллеты. Соответственно, пеллета в горелку не попадала, или ее было недостаточно для горения.
  11. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Теперь основное. Гарантийные или окологарантийные случаи.
    После трех сезонов эксплуатации вышел из строя мотор-редуктор внутреннего шнека горелки (кариа эко 40).
    На двух котлах (кариа эко 23) были заменены 2 датчика разряжения на котлах. Оба раза на запуске нового сезона после лета. Здесь стоит отметить, что вне сезона необходимо открывать зольную дверцу для вентиляции внутри котла, т. к. выпавший конденсат может привести к выходу из строя автоматику. Тем не менне датчики были заменены как гарантийные.
    На кариа люкс 100 после двух сезонов эксплуатации появился шум при работе дымососа. Дымосос был заменен.
    Кра люкс 60 кВт с тач панелью. Перегорел трансформатор линейного привода очистки горелки. В истории контролера было зфиксированно множество отключений электроэнергии. За не очевидностью источника проблемы трансформатор был заменен на новый как гарантийный.
  12. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    ArikazanRUS, какие минимальные требования к дымоходу для котлов Ариказан с дымососом? Допустимо ли использовать дымоходы коаксиального типа, как у газовых настенников, без вертикального участка только с горизонтальным проходом через стену? Допустимо это или не допустимо, в любом случае, объясните почему, пожалуйста. И если можно, то, будьте так добры, объясните доступным языком без посыла читать инструкции и СНиПы.
  13. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Коаксиальные дымоходы подходят только для газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Для наших котлов рекомендуется двухстенный дымоход, обеспечивающий разряжение от -2 до -8 Па. В среднем от 6 до 10 метров, но, естественно, все индивидуально, исходя из особенностей вашего здания. Был у нас опыт использования котла только с коротким горизонтальным участком. Фактически, дымоход от котла ограничивался только 1 метром трубы, что бы просто пройти стену, и выйти наружу. Котел работал нормально, кроме тех моментов, когда он останавливался для очистки. При наличии ветра в сторону стены происходило задымление внутри помещение. Но это естественно, так как в момент остановки дымосос не работает. А в остальные моменты котел работал. Это был некий авральный режим, потом установили полноценный дымоход. Однако, по нашим требованиям, для гарантийного обслуживания нужен полноценный дымоход с защитой от попадания влаги и отводом конденсата.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @ArikazanRUS, скажите, какая толщина стали на горелках Ариказан? И марка какая?
  15. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
