Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Caria Lux 100 кВт после сезона эксплуатации, проф. осмотр и чистка.
  2. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Как часто необходимо чистить камеру сгорания и первый ход, размещенные в первой "трубе", что на фотографии? Если не чистить их весь сезон, а довольствоваться только автоматической очисткой дымогарных труб (где, кстати, их фото?), какая будет разница в температуре дымогазов?
    Камера сгорания для котла 100 кВт кажется недостаточного размера и факел получается почти вплотную к стенке котла, соответственно, полнота сгорания может быть низкой. Есть ли видео с результатами замеров газоанализатором?
    И есть ли возможность визуального контроля горения в котле? По фото не понятно, но вроде как, заглянуть в горелку или обслужить её можно только при полном демонтаже?
  3. ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    ArikazanRUS
    Хабаровск
    Внутренние стенки котла необходимо чистить раз в год по окончанию отопительного сезона. Замеры по дымовым газам в начале и в конце отопительного сезона не проводили. Видео ранее выкладывали, там КПД по дымогазам был 97%. Горелка обслуживается при ее демонтаже (4 болта), который не связан с демонтажом верхней крышки котла, что на фото. Обслуживается так же раз в год. Визуально пламя можно видеть через отверстия в горелке. О какой стенке котла (которая близко к факелу) идет речь?
  4. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Видео с замерами, о котором Вы говорите, я не нашёл, да и нужно было видео с замерами именно этого 100 кВт котла, который на последних фотографиях. Кратковременный КПД 97 % по газоанализатору можно получить практически на любом пеллетном котле (кроме уж совсем примитивных) с чистым теплообменником и на небольшой мощности. Особенно, если в угоду КПД зажать котёл по воздуху в ущерб полноте сгорания, и получить в результате копоть и сажу, как, например, на этих фотографиях замеров Ариказана с СО, гуляющим до неприемлемого уровня 2000 ppm https://www.forumhouse.ru/posts/9385514/ При расчёте КПД, механический недожог не учитывают практически все газоанализаторы, а многие газоанализаторы не учитывают и химический недожог. Поэтому практический интерес представляет именно увеличение температуры дымогазов в котлах, подобных Ариказану, после загрязнения теплообменных поверхностей, которые не очищаются автоматически. Тем более, когда самостоятельный контроль горения владельцем котла может производиться только на самом примитивном уровне - горит/не горит, и у владельца нет возможности визуально оценить качество горения по факелу, для внесения необходимых изменений в настройки параметров воздуха. Не вызывать же каждый раз специалиста с газоанализатором.
    Горелка расположена не по центру "цилиндра", а смещена к одной из его сторон. Соответственно, факел на большой мощности может облизывать эту сторону. Вот об этой стенке котла и шла речь.
  5. zovv2001
    zovv2001
    zovv2001
    Не запускается котел Ариказан caria. Уже вторую зиму обогреваемся электричеством. Фирма в Москве на звонки не отвечает, а если случайно ответят, то обещают завтра все сделать. Так что ищу мастера в Санкт-Петербурге по ремонту данного котла .
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @zovv2001, инструкция по пуску есть?
    Что не так работает? что не запускается?
    Какая реакция котла на ваши действия?
  7. zovv2001
    zovv2001
    zovv2001
    Инструкции никакой нет. После нажатия на пуск в неопределенный момент происходит короткое замыкание. Сгорает плавкий предохранитель в котле и в доме выбивает пробки. Сами все пересмотрели ничего найти не можем.
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Отключите от БУ всё навесное, и попробуйте включить без... Если не выбъет, то включаем по очереди, подключая элементы навесного. Обычно так себя ведут тен поджига или мотор шнека.
  9. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Вставлю свои пять копеек.
    Котлом топимся 3ю зиму, +ГВС. Впечатления только положитльные, сделал бункер на 6т., насыпал и забыл, очистка наверное раз в месяц как вспомню, после лета перед сезоном, Систему золоудаления снял и заглушил отверстия-бесполезная хрень мешающая чистить котел. В этом году первый раз снял верхнюю крышку и почистил газоходы (щеткой из комплекта).Отапливаю 260м2 среднегодовой расход 650кг /месяц (4700р).
    Теперь о неприятном техподдержки нет, из трех телефонов ответа ноль! .хотя в прошлом году перед началом сезона он мне сам позвонил и поинтересовался работой котла!
    Из поломок на днях 20.01.18 у меня был день поломок, у машины оборвался ГРМ и добравшись домой обнаружил не работающий котел, сломался шнек, он у меня 3 м. На следующий день шнек разобрал и заварил, а машина все еще в ремонте.
    Да кому интересно по окончании сезона буду продавать котел (версия люкс с тачпадом)
    у нас появилась возможность подключиться к голубому топливу.
  10. Jezve
    Jezve
    Jezve
    Знаю, что один из владельцев Caria eco обращался сюда
    https://www.forumhouse.ru/members/97671/
    и ему помогли.
  11. Sundiver
    Sundiver
    Sundiver
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста, т. к. представитель Ариказан не отвечают на звонки.
    Есть котел Arikazan Caria 23kW … три года работал исправно. Но последние 6 месяцев начал ГЛЮЧИТЬ, в любом режиме работы (розжиг, работа, затухание, просто когда включен но не работает) зависает высвечивает голубой экран "загрузка"…ошибок никаких не выдает ... причем это может быть раз в 3 дня, а может 5 раз на дню … после выключения опять начинает работать до следующего зависания ….
    Подскажите что может быть?
    Стабилизатор стоит Lider 5000SQ25, чистку всего что возможно - выполняю. Ничего нового пол года назад в котельной не ставил и не убирал.
    Сейчас заметил что в меню ОРАНЖЕВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК (ошибки) не могу зайти ….только вот не помню это меню работало или нет когда котел только установили ….
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Самое простое это проверит исправность стабилизатора сделать ему профилактику.
    Проверить на соответствие фазы и ноля сеть- стабилизатор- котел.
    Проверить (работу линейного привода очистки (или отключить его или проверить работоспособность)
    также Тэн, моторедуктор очисти пепла. моторедуктор (если есть) очистки теплообменника.
    Так же очистить без злоупотреблений трубку пресостата у выхлопа котла. ;):hndshk:
  13. Sundiver
    Sundiver
    Sundiver
    leo270474, спасибо.
    С проверки всего этого я и начал.
    Все обслужено и работает исправно (стабилизатор, фаза-ноль, моторы, редукторы, тэны …).
    Однако глючило. Помогла ПЕРЕПРОШИВКА панели и модуля-А в котле. Неделя - полет нормальный.
  14. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Привет, удалось найти контакты Сергея, или кто то другой помог?
  15. Sundiver
    Sundiver
    Sundiver
    Привет.
    Сам справился, через службу поддержки Ариказан (Турция).
