Котёл Ариказан (Arikazan) - Ваше мнение, господа?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Bulbanuk, 04.03.14.
  1. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Да, я продаван в данном случае ;) Но с одним моментом! Знания пеллетного и твердо топливного рынка России вообще (включая оборудование и топливо), включая регионы (оказываю также услуги 3м компаниям в России, по их оборудованию - провожу обучающие семинары в регионах и тех поддержка диллеров, и вдобавок "больной" технарь), и старанием предложить оптимальное решение в конкретном случае, а не вообще это лучшее... Без рассказываяния сказок о раз в месяц загрузил... Что наблюдают практически поголовно...
    Все, можно меня пинать ;)
  2. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Обе цифры по к. п. д. Верные, на мощности 100%-94%, на мощности 30%-97%, на максимуме разница температур котла и дымогазов не превышает 30гр, при постоянной работе в длительном цикле, на минимальной мощности 12-18гр.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Напомните мне плиз вашу почту в личку, пришлю информацию.
    В Caria Lux не реторта и не факел, это скорее чашка-стакан куда пеллета падает сверху, подача производится шнеком расположенным примерно на 20% ниже верха горелки, воздух подается снизу через колосники и также по стенкам чашки, на самом верху при выходе из горелки также подается воздух.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Верно, с боковой подачей почти от самого верха.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Сейчас с айпада, с компа выложу лифлет, там не только к. п. д., но и содержание о2 и со на разных мощностях ;)
  6. Ser65
    Ser65
    Ser65
    Вот и Денис к нам вернулся:)
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Не совсем верно, Ariterm в принципе ест все, это по опыту эксплуатации наблюдаемых и обслуживаемых котлов, никто из клиентов не топился белой пеллетой, у всех была от бежевой до коричневой, вообще то изменилась только скорость наполнение зольника, от расхода и дома. За 1 исключением: 1клиенту попалась "супер" пеллета, с таким содержанием песка, что котел дольше 12-14 часов просто не мог отработать, пока клиенту производитель не заменил топливо, он скидывал раз в 8-10 часов шапку с горелки больше похожую на толстый слой пены на пиве в большой кружке... Я вообще удивлялся что работает. Трестировал эту пеллету в пел летном камине в офисе, примерно на 12 кг камин встал по причине нарастания тойже шапки, вытащил этот корж после остывания, размером почти в ладонь и толщиной по центру почти 3,5см... И такая пеллета как оказалось бывает...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Только избранным? А остальным?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Что можно выложить, все будет доступно для изучения, прочтения.
    Есть некоторые вещи что нельзя публично размещать.
  10. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Вчера смотрели с коллегами котел Ариказан. КПД по газам получился от 93 до 94%.
    Вполне нормальный результат. Мощность котла 40 кВт.
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А мне в личку?
  12. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Доброго дня.
    напишите, можно в личку, где в москве посмотреть в живую котел ариказан на 23 квт lux, кто дилеры их несколько или только один.
  13. Bulbanuk
    Bulbanuk
    Bulbanuk
    Уважаемый @zjoni, если Вам еще не написали кто и где, то могу по секрету в личку, так как мне уже объяснили что форум не коммерческий и реклама запрещена. По написанному выше мне сложно что то сказать, тут собрались Гуру пеллетной мысли и как написал г-н Denisuk - " Продаваны ", специалисты своего дела. Я на вашем наречии всего лишь скромный "Покупан" ожидающий своё оплаченное счастье, читающий форум и мотающий на ус кажущуюся интересной информацию.
  14. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    @Bulbanuk, да, да, буду признателен ответа в личку...
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Не "покупан", а Пользователь! И ваша оценка многократно ценнее продавановской, при условии объективности конечно.
