Покритикуйте проект вентиляции
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем myshla, 04.03.14.
  1. myshla
    myshla
    myshla
    насколько рядом они должны быть для создания такого негативного эффекта? это можно как-то определить по проекту?
  2. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @myshla,
    не вижу планы вашего дома, ничего не могу
    могу сказать точно, что приток-вытяжку в одном устанавливают в противоположных местах, например приток рядом с окном, вытяжку у двери, чтобы происходил полноценный воздухообмен.
    в обычных помещениях до 30-40 кв. м (не бассейн, курительная/бильярд) где находятся не более 10-15 человек одновременно, считаю такую схему не рациональной. И с финансовой точки зрения особенно.
    Ваши расчетчики приводили доводы по установке рекуператора? Его окупаемость?
  3. myshla
    myshla
    myshla
    планы есть в топике темы, дублирую их.
    рекуператор я сама рассматривала, нагрев будет происходить жидкостным калорифером от котла, так что электроэнергию не буду тратить.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    а котел у вас на воздухе работает?
    окупаемость рекуператора посчитайте, целесообразность его покупки и монтажа
    на ваши 180 кв, барство имхо, может не окупиться и за срок его возможной эксплуатации
    притом оборудование выбрано с двухкратным запасом. куда столько?
    по схеме
    2-эт
    приток только в жилые в районе окон
    вытяжка в холле и су
    1 эт
    приток только в жилые в районе окон, в гостиную к окну
    вытяжка: над рабочей зоны кухни, холл, су, котельная
    при установки зонта с отдельным работающим вентилятором, от вытяжки на кухне можно отказаться
    в котельной по правилам - отдельная пассивная, но обычно закрывают глаза
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    @myshla, я согласный с Ув. @Yuraberg.
    Только в газовую котельную лучше приток считать по правильному - у меня вытяжки по всему дому опрокидывались при "вытяжка без расчета из котельной" (когда котел и газбойлер одновременно горели)
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Ну я априори предположил (небольшой же дом и пост. проживания) котел с закрытой горелкой. Если с открытой, там совсем другой расклад.
  7. Cloudlen
    Cloudlen
    Cloudlen
    Финляндия
    - Вентилируемые объемы, кажется, сделаны по русским нормам, которые обычно (имхо) никто не выполняет. Европейские нормы меньше: половина объема дома за час. Хотя, просто рекуператор на режим поменьше поставите, и все.
    - хорошо, если у рекуператора есть датчики углекислого газа и влажности, ну и настройки по дням недели/часам. Т. е. когда дома никого, чтобы зря не вентилировать, и вентилировать поактивней, если в доме вечеринка.
    - санузлы почему-то не в общей системе. При использовании рекуператора это странно.
    - отток рядом с камином тоже странно, обычно приток делают.
    - про приток и отток и щели под дверями Вам уже заметили (щели 1-1,5 см)
    - нужно, чтобы систему можно было прочистить (раз в 10 лет вроде бы). Проверьте, что в Вашей любой кусок трубы прочищается.
  8. myshla
    myshla
    myshla
    вот теперь сами думаем насчет щелей... или тех же решеток. ведь из-за этого слышимость будет увеличиваться? санузлы говорит - приток из коридора, вытяжка с обратным клапаном на улицу, якобы это без теплопотерь (?). про остальное узнаю, спасибо!
  9. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    поверьте, разницы практически не почувствуете. притом, что двери то почти всегда открыты.
    если надобно, то есть и шумоизолированные переточные решетки
    1. дурь какая, зачем тогда рекуператор в системе?
    2. только вытяжку над плитой делают изолированной, т. к. воздух очень грязный, его невозможно использовать для рекуперации
    3. остальное должно быть в общей системе
    вопрос им задайте
    1. есть ли у них референс-лист? готовы предоставить с контактами?
    2. на чем они специализируются?
    3. на офисной и промвентиляции?
  10. myshla
    myshla
    myshla
    по отзывам не такие уж они и шумоизолированные... непонятно, имеет ли смысл в итоге, тк говорят мне, что разница в смете составит тысяч 6 (?), мол решетки с клапаном стоят 600 р, и трубки тоже дешевы...
    узнаю, а что это такое?
  11. myshla
    myshla
    myshla
    Шумоизоляция важна для меня, двери вовсе не всегда открыты, быт детей и родителей должен быть отдельным...
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  13. myshla
    myshla
    myshla
  14. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    вкратце перечень успешно выполненных работ, поставок и т. д.
    чем можно похвалиться и чем надо гордиться
    и клиенты которые могут подтвердить это
    имхо, это практически визитная карточка компании, тем более в этой сфере
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    и не ищите :) эт ферари в вентиляции, есть более интересные варианты
    просто кинул первый попавшийся пример
    поймите, что не форум, а ваш подрядчик вам должен предлагать все возможные варианты
    и пытаться удовлетворить все возможные хотелки заказчика
    или в Москве нет конкуренции на этом рынке? сильно сомневаюсь
