Опирание мауэрлата на стену из теплой керамики
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Boda, 04.03.14.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ещё раз прочитайте.
  2. Rambover
    Rambover
    Rambover
    Сделать монолитный пояс 150 мм под мауэрлат. Обязательно утеплитель снаружу, если чердак теплый (не мения 100мм). Если крыша подростет не много ни чего страшного
  3. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Имеет! Проволоку брать отожженую 5-6мм .Притягивать как минимум каждую вторую стропилу
  4. Гарнача
    Гарнача
    Гарнача
    Санкт-Петербург, Ломоносовский район ЛО
    Я бы попробовал выложить два ряда кирпичей 2.1NF по краям, как опалубку.
    Всунуть шпильки в нижний блок насколько втыкаются. Накрутить на них гайку с широкой шайбой. Положить арматуру и когда кирпичи схватятся, 250мм промежуток между ними залить бетоном.
  5. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    К сожалению кроилово приводит к попадалову... увы...
    Есть возможность - лейте армпояс.
  6. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    У меня дом из блока, я поверху делал 3 ряда кирпичей, в них шпильки. В вашем случае сделал бы в блоке болгаркой побольше 2 прореза сантиметров через 10 между собой и перфоратором серединку выдолбил. Должно хватить, можно арматуры бросить чтоб не думалось.
    Р. S. Канавку залить раствором погуще естественно.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужно.
  8. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Решил выгнать 3 ряда полнотелого кирпича.
  9. Вегас
    Вегас
    Вегас
    Бор
    Не знаю пригодиться нет, но я ещё к шпилькам пяточки приваривал из 3мм железа 5х5
  10. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Имхо, снять таки пару рядов кирпича, если есть возможность наружный оставить как облицовку. выложить парапет из цельного красного с кладочной сеткой + закладка шпилек, мауэрлат брать 150х150.А вообще надо сразу такие моменты продумывать, это же как дважды два.
  11. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    правильное решение, сетку не забудьте уложить в каждый ряд, шпильки лучше загнуть при закладке
  12. Boda
    Boda
    Boda
    Великий Новгород
    Планируется крепление мауэрлата анкерами к кладке.
  13. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    не совсем ГУД. Это какой длины анкера надо взять? 150мм мауэрлат+забурить в кладку как минимум на 200мм.Смысл таких затрат? Берёте шпильку 1000мм на 10-12 как душе угодно, режете по пополам-загибаете мм80-100 и в кладку на 3 ряда по полной. это уже надёга что надо имхо, а там сами смотрите. Шпильки через 2м, или по углам -,остаток раскинуть на равные части из расчёта 2м шаг-может получится 2.1 или 1.9 это уже не столь важно. Если мауэрлат соединяется, то в сопряжение шпилька. Прежде чем шпильки монтировать рассчитать, как будет уложен мауэрлат, где стыковка если такое будет, а она будет. Я писал выше два ряда кладки, думаю три лучше, два как то малова-то.
    И самый главный момент-парапет на финише должен быть под гидроуровень, лазер (кто чем пользуется мы гидро любим хотя и лазер есть),что бы потом не подкладывать цепки) под мауэрлат.
    А то как то был случай: надо смонтировать водосток было, делаем уклон а вода в обратную сторону бежит, проверяем гидриком, а там перепад на 15см.Хорошо лобовая на 400мм была.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  15. Плотник77
    Плотник77
    Живу на крыше
    Плотник77
    Живу на крыше
    Я вполне серьёзно говорю 40см д. Падиково по Новой Риге. с трассы дом видно.
