Опирание мауэрлата на стену из теплой керамики
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Boda, 04.03.14.
  1. rustgun
    rustgun
    rustgun
    Объясните почему брус нельзя сложить сразу на блок?
  2. пупкин007
    пупкин007
    пупкин007
    Люберцы
    Об этом никто не скажет, тайна покрытая мраком...
  3. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Каким образом предлагаете его надёжно закрепить к кладке?
  4. rustgun
    rustgun
    rustgun
    В блоке есть отверстия, берём шпильку гнем сантимов 5-7 продеваем в отверстия в блоке блок сажаем на раствор! Через сутки выдрать невозможно, провернуть тоже... Если смущает хрупкость блока 2-3 ряда полнотелого кирпича! Как-то так ! если не прав поправьте, у себя исполнил так
  5. Vavanchick
    Vavanchick
    Vavanchick
    Пенза
    Так это уже не на блок).
    Если шпилька надёжно вмурована в кладку, то и вопросов никаких нет. Вопросы возникают, если на этапе кладки шпильки не вмуровали.
  6. IlgizPb1
    IlgizPb1
    IlgizPb1
    Шпильку какого диаметра взяли и какой длины? Шаг установки шпилек?
  7. rustgun
    rustgun
    rustgun
    Шпилька ф12, длина 1 метр режем пополам, гнём 5 см. Получем 50см - 5 см загиб - 22 см блок - 15см брус = остаётся 8 см хвостик. Шаг 1 метр !
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Друг хочет реализовать следующий вариант: взять шпильки, накрутить на них гайку с шайбой, вставить в технологические колодцы блока и эти самые колодцы залить раствором (бетоном).
  9. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Как повезёт. Если по человечьи гайку потом затягивать, чтоб шаёбочка в дерево вгрызалась, то треснет блок. В верхний ряд кладки крепить серьёзно не получается.
  10. rustgun
    rustgun
    rustgun
    Как они может треснуть ? Если колодец замоноличен ? Если учесть что раствор это м150 то нагрузку он может нести гораздо больше чем твердость дерева! В подтверждение выложу фото замятых в дерево шайб
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Я же сказал - как повезёт. Если колодец замоноличен, то треснуть может вовсе даже и не бетон в этом колодце. А сам колодец. Или блок верхнего ряда оторвать от предыдущего. Везение в одном случае не означает для остальных.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Если кому интересно, я делал так. Был ноябрь, на улице -5, замоноличивать шпильки в готовую кладку оказалось не эффективным делом, даже по прошествию нескольких дней шпилька проворачивалась при небольшом усилии. Решил взять арматуру 14мм насверлил отверстий в мауэрлате, и кувалдой загнал арматуру на 1,5м в стену, шаг 1,2-1,5м. Соединение получается достаточно прочным. Крыша стоит 3 год, прошла несколько раз испытание ветром 25 м/с.
    Сейчас есть вопросы по поводу утепления. Я с уличной стороны положил минвату 15см, но кое где не на всю ширину блока, приследовал цель утеплить мауэрлат. Сейчас думаю там же отверстия полые возможно теплый воздух из нижних блоков поднимается вверх и конденсирует на внутренней стороне крыши. Может первый слой положить пенополистирол? а уже потом минвату и на всю ширину.
