Минусы мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Algaz81, 05.03.14.
  1. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Sadovnik62, ТР и влагонакопления
    @Sleng, подозреваю что Вы знаете ответ сам. Но если хотите услышать мое мнение, то лучше взять ЭППС, иначе вода тоже капать не будет, разве что плита упадет.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Т. е Вы утверждаете что конденсация это процесс когда "точка росы" встречается с "влагонакоплением?" Где и как встречается:faq:Не могу понять, физически не можете описать процесс?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А ЭППС какой минимальной толщины? А вот калькуляторы (ВСЕ) показывают, что влагонакопление при любой толщине ЭППС. Куда ж влага деваться будет?
  4. dancer-ku
    dancer-ku
    dancer-ku
    @Sadovnik62, а Вы хотите сказать, что если обшить снаружи стену полиэтиленом (условия влагонакопления) а на улице +20 то будет появляться конденсат? я больше не хочу продолжать этот глупый разговор.
    @Sleng, Вы сами в аналогичных темах прекрасно давали подобные консультации (те которые я прочел были правильными) а тут всякую фигню спрашиваете типа "как утеплитель сушить?" так же не вижу смысла, если действительно какой то вопрос интересует в личную переписку милости прошу, тут же не вижу смысла тему засорять.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не вижу никакого засорения темы. Консультаций по утеплению потолка лоджии я не давал.
    Я уверен, что многим будет интересно: калькулятор врет, или вода с потолка все таки польется.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот что выдает викепедия:
    Температура точки росы газа (точка росы) — это значение температуры газа, при которой водяной пар, содержащийся в газе, охлаждаемом изобарически, становится насыщенным над плоской поверхностью воды.
    Вот что написано в учебнике физики:
    Точка росы – это температура охлаждения окружающего воздуха, при которой водяной пар, который в нём содержится, начинает конденсироваться, образовывая росу, то есть это температура выпадения конденсата.
    А теперь вопрос к знатокам: Существует ли понятие, найти "точку росы" в твердых телах?
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нда... как всё мрачно и депрессивно, и заметьте, в этом санкции не виноваты даже...
    Я предполагаю, что Красной Шапочки с Котом Базилио... угадал? :)
    Если будет, надо подняться на этаж выше и попросить всех Точек Росы, проживающих в квартире над вами не принимать душ на балконе :aga:
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Хотя за хорошее настроение спасибо :) Доставило :) Пишите ещё! :hello::aga::|:
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хотелось просто диалог до какого-то логического конца довести. А так скучно стало.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Только в порах твёрдых тел.
    Причём в них может быть и 99% влажность, соответственно "точка росы" будет находиться совсем не там где вам показал калькулятор или вы подумали.
    В расчётах применяются эти понятия условно... потому когда кто-то начинает двигать эти точки росы из утеплителя или говорит что сырость на границе какой-то или в сантиметрах от этой стены или от той - это всё полная лажа дилетантов. Сказки из отдела манагерства.
    Никто никакую точку росы нигде не находит!
    Это не требуется.
    Само понятие - существует. Ровно также как и температура, расстояние, плотность и т. д. это всего лишь физическая характеристика.
    Но когда начинают эту "точку" куда-то двигать...
    СУШИТЕ ВЁСЛА :))
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да я ж не Вам вопрос задавал. Сорвали интересный ответ!
  12. 7208021
    7208021
    Химки
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    Или из
    Г. И. ГРИНФЕЛЬД
    ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
    ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ:
    Рекомендации по доутеплению
    1. Кладка из блоков с термическим сопротивлением более 2 м²×°С/Вт
    (кладка из блоков марки по средней плотности D500 и менее толщиной 300
    мм и более) может быть самодостаточна с точки зрения тепловой защиты,
    целесообразность дополнительного утепления такой кладки должна быть
    подтверждена.
    2. Поверх газобетона можно использовать минераловатные утепли-
    тели любой толщины.
    3. Толщина полимерных утеплителей с низкой паропроницаемостью
    (пенополистирол, пенополиуретан) должна обеспечивать не менее полови-
    ны общего термического сопротивления (см. 7.3.1) — в противном случае
    возможно увлажнение кладки под утеплителем. Интенсивность увлажне-
    ния необходимо проверять расчетом по п. 9.1 СНиП 23-02-2003 «Тепловая
    защита зданий».
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @7208021,
    Так и обеспечивайте более половины термического сопротивления, в чём трудность?
  15. 7208021
    7208021
    Химки
    Трудность понять: почему номер один - пенопласт, вата - номер два ... а не наоборот, хотя бы в рекомендациях. Цена вопроса разная ? Приятней работать ? По правилам вата то более предпочтительна ... паропроницаемость более соответствует конструкции стены из ГС.
