Минусы мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Algaz81, 05.03.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Долговечность, цена, удобство в работе, лучшая защита от дурака в плане монтажа, ремонтопригодность, универсальность в плане дальнейших покрытий - это основное.
    Может кто еще что-нибудь добавит.
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    не сдержался :) но клиент заподозрил, что наркоз не действует :))
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Гринфельд просто заврался, сам не знает о чём пишет, потому в конце абзаца всех просто послал... расчитывать в п. 9.1. :))
    аха-ха-ха :))
    спасибо за цитату. записал. будет теперь в очередной раз его чем макнуть в его некомпетентность
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    С пенопластом на фасаде:
    1. очень удобно работать. А раз удобно, то рабочие могут укладку делать более качественно. чем минвату.
    2. пенопласт лучше прилипает к клею, чем минвата, поэтому он более надёжен
    3. пенполаст можно резать и особенно шлифовать, подгоняя его на фасад без проблем, в то время как минвата сильно пылит, засоряя лёгкие и портя здоровье рабочим. Например, в Австрии просто законом запрещено минвату шлифовать.
    4. Пенопласт шлифуется и режется легко и просто, к местам шлифовки клей прилипает ещё лучше, чем ДО шлифовки. В минватой всё наоборот! При шлифовании она распушается, поверхность забивается пылью и клей очень плохо прилипает.
    5. Из пенопласта можно делать любые декор-элементы, вырезать любой рельеф. Удачи это сделать с минватой!
    6. куски пенопласта по участку разлетаются забавно как снег, но они не отравляют почву, минвата имеет фенол-формальдегидные смолы, которые попадая в грунт от влаги разлагаются на фенолы, отравяляя участок
    7. пенопласт не боится воды, вата боится. В случае небольшого форс-мажора, например в процессе монтажа пошёл ливень и залил утеплитель, пенопласту абсолютно ничего (могу показать где фасад стоял год вообще без крыши!) а минвата намокнет и разваливаться будет
    8. пенопласт дешевле минваты и долговечнее
    и т. д.
    рука устала набивать все плюсы пенопласта.
    у ваты один плюс - вата не горит, но в тоже время почему-то очень много сгорело вентфасадов, где применяется только вата, при этом не сгорело в таких страшных объёмах ни одного фасада из пенопласта.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот домик стоит уже три года, на момент фотки было два, немного пожелтел.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А почему ночью фотография сделана?
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А что, плохо видно? :)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не видно сколько он ультрафиолета хапнул.
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хапнул, хапнул, не без этого.
  10. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    ну он под крышей, а так ему ничего не будет... да только желтеть будет и всё... для "совсем поэкономить" тоже вариант, пофиг как выглядит, зато тепло несколько лет по цене "рупь шисят" - так-то можно вообще покрасить краской прямо по нему :)) и желтеть не будет
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    Вам пора занять место Глеба Грина ... Вы, я смотрю, ... "Ленин". Как-то поаккуратнее надо излагать. За перечень плюсов спасибо, доходчиво, развернуто. В пенопласте меня смущает только паропроницаемость ... не укладывается в принцип стены из ГС. Хотя, если честно признаться, народ делает и вроде ничего, стоят фасады. Но рекомендации инженерные все же за минвату ... что и смущает. Будем думать. Да, таблица от Церезита тоже ... завралась, или это "происки" производителей ? В Ваших пунктах тоже много чего, что касается исполнителей прежде всего. Мне же, заказчику, трудности работы с ватой как-то фиолетово ... маски надо надевать и т. п. при работе. Цена большая - это аргумент для меня, хотя надо оценить на сколько, вроде раза в три ... 60-70 и 200 ... существенно для моего небольшого дома, если это так (площадь фасада 180м2 ориентировочно).
    Как с таблицей быть ? Неужели и Церезит "нагло врет" ?
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Знаете. плюсиками и кругляшками в этой таблице, развлекайте детей в песочнице. Ок?
    Вы сослались на Глеба Грина, он же правильно послал после первой части своих дилетанских личных выводов, которые вы ранее скопировали в форум:
    Вот и проверяйте, в чём проблема?
    Его место, к сожалению, с моей точки зрения недостаточно оплачивается, поэтому я не претендую на эту регрессивную карьеру. Спасибо за предложение!
    Надо просто все свои "хочу" взять и разобраться, это совсем не сложно. Действуйте.
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    О-как ... Крутой аргумент от инженера-строителя. Я постараюсь не грубить, удержаться ... а то по поводу песочницы тоже могу пошутить.
    Просмотрел сайт Надежного ... фасады по минвате присутствуют чуть реже ПСБ, но тоже довольно часто. Есть вот такие примеры (понравился, образец пока для меня):
    Значит ... делают ... есть какой-то тайный смысл. Насколько это будет дороже на мои 180м2 фасада по Вашим строительным ценам (8-10 см) ? По интернету грубо и сам могу оценить, но может есть разница какая?
  14. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    7208021
    Октагон написал о преимущества пенопласта, исходя из своей технологии и привычек, у нас же в городе 5-этажки делают исключительно по фасадной 10-см плите, и там всё не так однозначно
    1.«удобство» - дело привычки и только
    2. особой разницы в усилии на отрыв готового штукатурного слоя от пенопласта и минплиты не наблюдается.
    3. плита режется ничуть не сложнее, сильно пылят только некачественные плиты, ни разу не видел, чтобы плиту «шлифовали», скорее всего выравнивают основание
    4. декор-элементы, разумеется, проще из пенопласта, так их можно приклеить и на плиту.
    5. после облицовки 5-этажки не нашёл ни одного кусочка плиты, подозреваю, что за «летающие шарики» вкатили бы неслабый штраф - дом на центральной магистрали и вокруг пешеходные дорожки, оживлённое место.
    6. вода по плите стекает, совсем не намачивая последнюю, монтаж вели осенью и было сыро, и над лесами была натянута полиэтиленовая плёнка - не такая большая затрата.
    Вот примерно так получилось (только другими цветами раскрасили)
  15. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    В Москве за шарики бы штраф был бы 150 тыщ. минимум Это я вам точно говорю
