Минусы мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Algaz81, 05.03.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Церезит не врет. Таблицы предоставлены для общественных масс, не желающих разбираться в сути вопроса. Иначе говоря они защищают свою систему "от дурака". Скажем такого, который начнет ПСБ на ГБ 300 плотности лепить.
    А чем же их еще делать, если у нас пожарники только на "Хромую лошадь" смотрят.
    В Европе более 80% утепления сделано ПСБ. Там пожарники видимо с высшим образованием.
    Для общего образования ПСБС правильно сделанный не поддерживает горения.
  2. 7208021
    7208021
    Химки
    В Европе он ... правильно сделанный.
    ... Защита от дурака :)] использование минплиты.
    Лично все понял, пересмотрел много материала, вполне можно использовать и плиту и ПСБ при правильном выборе (достаточном с запасом) толщины. Сейчас просчитают минплиту ... если будет "очень страшно много" на мои 180 м2 ... будем смотреть в сторону ПСБ - он дешевле. Но надо уложить фасад в определенную смету. Третий расчет - вообще без утепления ... тоже вариант вполне при стене 375 мм, в настоящее время особых претензий к отоплению дома электричеством не имею ... тройку месяцев в году можно и потерпеть.
  3. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    С минплитой как раз ещё больше можно начудить и она редко прощает ошибки.
    Потому пенопласт лучше
  4. 7208021
    7208021
    Химки
    Когда долго-долго выбираешь материал, следишь за правильностью его применения и согласуешь все это, воюешь за технические решения ... и в конце взять это и все перечеркнуть - как-то не поворачивается рука ... или голова. "Паропроницаемость должна увеличиваться из дома наружу" ... для меня это аксиома, буду следовать ей. Посему: или минплита или ... ничего. Минплиту посчитали - дороже на треть почти, прежде всего своей стоимостью. Ищем варианты ...
    Хотя по-жизни утепляют пенопластом "налево и направо" ... видимо, это мои личные "тараканы в голове".
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Имеете право их носить.
    Может это и хорошо. Не надо загоняться по влагонакоплению.
  6. 7208021
    7208021
    Химки
    Еще уточняющий вопрос специалистам:
    посчитал на тепло-калькуляторе 375 мм ГС 500 плотности (0.2 лямбда) ... Да, сопротивление стены без утепления получается 2.1, не проходит по нормам (3.2 вроде там). Если я приклею 10 см минплиты сопротивление возрастет до 4.3, т. е возрастет вдвое. Значит мои потери через стены уменьшатся тоже вдвое. Сейчас, в самый холодный месяц на отопление электричеством (горячей воды нет пока, остальным пренебрегаем) своего дома я тратил 3000 КВт\ч в месяц. Если потери на стены составляют 40%-50% ... то это составит 1200-1500 КВт\ч. Я из них половину сэкономлю ... что составит в месяц 600-700 КВт\ч. При среднем тарифе 3.5 руб за КВт\ч это составит чуть больше 2000 руб в холодный ОЧЕНЬ месяц (за прошедший январь я потратил 2000 КВт\ч за месяц ... а не 3000 КВт\ч). Пусть таких крутых месяцев в году ... пять (5). Экономия в год составит 10 000 руб. Материал и работы именно по утеплению стен для меня обойдутся в 200-250-300 тыс. рублей дополнительно к фасаду в зависимости от вата\пенопласт. Получается, окупаемость моего проекта ... от 20-ти лет. Боюсь, что за это время с фасадом может что-то приключиться ... и мне придется, если буду еще жив и здоров, все делать заново ... т. е. реально "поэкономить" мне так и не придется. Конечно, тарифы могут вырасти в разы ... но и я могу "пересесть" на газ, может еще какой прорыв в этой области случится, а может и фасад более 10-ти лет не протянет. Так что все после фразы ... "от 20-ти лет" носит вероятностный характер. Если бы, конечно, у меня дом был из бетона, кирпича, дерева 15см или ГС 250мм с "бетоном наружу" ... без утепления я просто не потянул бы расходы на отопление, они были бы в разы больше. Но у меня ГС ... почти 400 мм стена из достаточно "термосопротивляемого" материала.
    Где ошибка в моих рассуждениях ? В чем я не прав ? Хотя мысль, что мои потери уменьшатся в два раза грело душу ...
    Это я "флужу" немного ... а в голове идет борьба за решение, его уже надо вот-вот принимать, в этом году точно надо оформить фасад и идти дальше в стройке.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вам все равно отделывать фасад. Стоимость просто оштукатуренного фасада и утепленного фасада, различается ровно на стоимость самого утеплителя.
  8. 7208021
    7208021
    Химки
    Мне просчитали три сметы в одной из фирм г. Твери ... разница, уверяю Вас, ... не только "на утеплитель". Стоимость минплиты - 150-200 тыс. от толщины, ПСБ - 85 тыс. + дюбели + работа, сметы распределились 540-650-800 ... в примерной пропорции. Вот и думаю ... Хотя больше меня расстроила именно минплита, ПСБ еще куда ни шло. Я понимаю, что она, минплита, в этом не виновата, а виноват ... мой "скудный доход", который не дотягивает до самой этой плиты :)
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Из всех вариантов проще всех через 50 лет ремонтируется именно пенополистирол. Пришли, поставили леса и не задумываясь всё перетянули базой с финишем, пенопласт останется как новенький.
  10. 7208021
    7208021
    Химки
    Хотя, надо признать, что дом у меня небольшой, обогревается в режиме "поддержания плюс 15-16", наездами помогает печь-камин КВт так на 6-8 до уже нужной температуры +22+24. А если ПМЖ, и домик от 200м2 и более, и нет перспективы газа, а только электричество ... вопрос утепления встанет ой как важно, ни какой камин здесь не спасет при такой кубатуре. И минплита тут выпадает по своей стоимости приличной ... только для более-менее состоятельных людей. ПСБ получается экономически обоснован и выгоден.
  11. 7208021
    7208021
    Химки
    И еще один вопрос после расчета на калькуляторе:
    при использовании минплиты 80 мм и ГС 375 мм сопртивление R по расчетам 3.94, что вполне с запасом укладывается в нормы, при этом стоимость минплиты еще уменьшается до вполне приличной величины (окупаемость возрастает :)) или позволяет выбрать минплиту наилучшего качества. Есть ли такие плиты, используются ли, чем черевато кроме теплопотерь для мокрого фасада ? даете ли гарантию при таком утеплении на фасад ?
    Да, окна будут выглядеть "бойницами" в меньшей степени при меньшей но достаточной толщине утеплителя ... они уже стоят на определенном заглублении.
    Пожалуй, последний вопрос из моей серии ...
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    80мм подходит
  13. 7208021
    7208021
    Химки
    И по поводу моего расчета и окупаемости, подумал:
    Да, сейчас мне придется немного перезаложиться по финансам, т. е. + 180-200 к простому фасаду если минплита как я хочу. Сегодня я еще могу это сделать, обстановка позволяет. Уменьшение платежей в зимние месяца на 1500-2000 руб. (?) по отношению к 7.5-8 тыс. ... будет хорошим подспорьем к повседнейвной жизни, настроение начнет улучшаться, ощущение "не зря потраченных денег" будет греть душу. Хотя бы будет какая-то компенсация растущих тарифоф на электроэнергию на определенное время. А вот случится ли это и в каком объеме я смогу оценить только на следующий год. О чем я обязательно постараюсь доложить. Все, спасибо за консультации всем спецам.
  14. Aleks955
    Aleks955
    Aleks955
    Санкт-петербург
    Спецы, подскажите. Дом 230 квадратов газобетон аэрок 375. Внутрянку заделал гипсовой штукатуркой. Полтора месяца назад подключил газ, сжег за это время 600 кубов при постоянном проживании (отопление +23 плюс посуда, душ, постирушки, готовка). Ломаю голову с наружней отделкой- нужно ли утепление стен? При таком раскладе рентабельность утепления близится к нулю... Не проще ли оштукатурить тупо по газобетону? Беспокоит только чертова точка росы, не разрушит ли конденсат газобетон? Заранее спасибо...(до этого отапливал баллонами, поэтому затраты было не поссчитать, они были космическими:(()
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утеплять конечно нужно, но убеждать не буду. Хотите просто отштукатурить, штукатурьте. Делайте подбор материалов по паропроницаемости.
