Минусы мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Algaz81, 05.03.14.
  1. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
    Толщина 400 мм, Татарстан
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Марка блока?
  3. Шукюров
    Шукюров
    Шукюров
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот чего нашел в инете!
    Все любят внезапные сюрпризы, только конечно если они хорошие, а не те, которые обнаружил у себя в доме герой нашей статьи. Однажды утром, мужчина вышел из дома и не поверил своим глазам, окна и двери были все в дырах внутри которых лежали желуди.
    Было похоже на то, как-будто банда хулиганов ради развлечения стреляла по дому, но в таком случае их оружие должно было быть заряжено желудями, а это могли сделать только дикие кабаны-мутанты, которых, конечно, не существует. О хулиганах, которые это сделали читайте далее.
    Эти отверстия были сделаны желудевыми дятлами, который выбрал этот дом в качестве своего хранилища для желудей.
    Вся задняя часть дома мужчины была в таких вот дырах, похожих на следы выстрелов.
    Видимо, стая желудевых дятлов попробовала пробить синтетический сайдинг, думая, что это дерево, и поняв что дырки в нем получаются крайне легко, они решили не долбить твердое дерево, а раздолбать сайдинг мужчины и устроить в нем склад желудей
    Зато теперь желудевые дятлы будут отбивать этот дом от других птиц, защищая свои запасы
    Надеемся такое соседство будет безопасным для хозяина.
    Покупая дом в новом месте, не забудьте поинтересоваться, что за живность обитает в округе ;)
    Так выглядит желудевый дятел, известный также как муравьиный меланерпес и муравьиный дятел, который прячет желуди в проделанные им дырки.
  6. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Огромные проблемы с ремонтом мокрого фасада, нет исполнителей, никому не интересны 1-2-10м2, никто не хочет связываться. Если и делают, то начинается уговор делать всю стену "от угла до угла" иначе будет шов, будет не в цвет и т. п. В итоге вместо 10м2 набегает 80м2.
  7. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Я вот к примеру (честно скажу) бедный. Но умудряюсь строить сам свой дом. И когда дело подойдет к отделке фасада, то выберу "ругательное слово" с базальтовой плитой. Потому что сам смогу его смонтировать и стоит он дешевле. К чему я все это. Есть много материалов. У всех есть минусы, абсолютно у всех. Кто-то ездит на мерсе, кто-то на жигулях. Кто-то банкир, а кто-то дворник. Лично я уважаю каждого и вам советую. Не надо тут пожалуйста... ну вы поняли
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Чтоб качественно применить материал на фасаде вам придется спрашивать советы у Олега Львовича и таких как он... Не плюй в колодец!
  9. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я и не плюю. Призываю к уважению любых материалов ведь выбор того или иного обусловлен у каждого своими факторами
    Были бы деньги- возможно и мокрый фасад бы сделал. Нанял бы спецов и только ходил с важным видом указывал что и как, но к сожелению приходится выбирать более дешевые варинты и делать все самостоятельно
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если делать своими руками, то цена будет практически одинаковая, а тонкости смотрите у Олега Львовича и у меня.
  11. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    недавно знакомого встретил, он каменщик, говорит на одном объекте отдирал фасад, дом из ГБ, и там плесень сине-зеленая.
  12. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Я думал что ПСБ приклеивается полностью равномерным слоем, а не шлепками как на фото., получается значит между псб и стеной остаются зазоры, пустоты. и что там разьве конденсат не образовывается?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что отдирал, какой газобетон? какой утеплитель?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там минимальное расстояние, слой клея между ПСБ-С и основанием 5-10мм
  15. SarFil
    SarFil
    SarFil
    Саратов
    Естественно не вдавался какой ГБ и какой псб был, но осадок остался, сам выбираю из чего фасад делать.
    что то мен очень смущает расстояние даже 5-10мм, а если использовать не псб а вату, она как крепится?
