Минусы мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Algaz81, 05.03.14.
  1. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    Ошибки в проекте и некачественная работа.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @JeniaLu,
    НЕ НОРМАЛЬНО, до момента пока не будет "теплотехнического расчёта конкретного строения", и не температурный режим, а "влажностный режим здания" более критичен.
  3. agv100
    agv100
    agv100
    С моей точки зрения, самостройщика-саморемонтника, у мокрого фасада по сравнению с вент- только один минус - лёгкий вентфасад можно на любую стену зафоршмачить.
    А мф имеет жёсткие требования, под которые много домов не попадают либо попадают но с огромными плясками с бубном. На форуме множество копий сломано на предмет отделки каркасных или СИП домов, без прихода к общему знаменателю и самое главное без наличия технологических карт на отделку таких домов. Что характерно, на юге России мазанки из каких-то жердочек веками стоят, штукатурка по дранке или рабице для деревянного дома в том числе каркасного в любой советской книге есть, с подробными, не допускающими двоечтения инструкциями (и даже как "рекомендация по внешней отделке" на мой дом, в котором щиты достаточно нежные, если бить гвоздь изнутри, снаружи будет стена дрожать). В 80-е 90-е дачники построенные из того, что удалось достать и так, как умели, дома по этим книгам по рабице штукатурили, и те стоят, не трескаются.
    А с сфтк, которая вроде более современная технология, как-то странно на этот счёт, конкретных рекомендаций нет, техкарт нет, продуктов в которых написано "по дереву" мало (и бывает продукт есть, а в техкарту его нет)., и от разных людей противоречащие друг другу рекомендации. "Серая зона" какая-то.
    Придется видимо свою халупу (см. тему) сайдингом обшивать.
  4. feofankandraty4
    feofankandraty4
    feofankandraty4
    По мокрому фасаду в инете в несколько раз больше объективной и обучающей информации чем о всех других технологиях вместе взятых, главное смотреть ролики фасадных, а не офисных специалистов.
  5. Alex_Ms
    Alex_Ms
    Alex_Ms
    Здравствуйте, в прошлом году, осенью сделан МФ дома.
    Утеплитель paroclinio 15 (плотность 120), приклеен на ст190 + термодюбеля. Местами утеплитель приходилось промазывать внутреннюю сторону и ставить на плюшки, так как были места большого перепад по плоскости.
    Армированный слой - ст190 + щелочная сетка + ст190
    Грунтовка СТ-16 на зиму
    Сейчас на одной стен, которая идет полукругом, появилось пять тонких трещин, направление трещин разное.
    На сколько смог разобраться, читая форум и интернет и сделав ревизию (раскрытие до армированной сетки одной трещины), причина скорее всего в том, что ровняя стену, фасадчики нанесли толстый слой ст190 по сетке. В месте трещины слой достигает 8-10 мм. И соответственно надо было делать две сетки.
    1 Правильно ли мое предположение?
    2 Как правильно это исправить, убирать армированный слой и делать заново или можно просто сверху сделать еще один армированный слой, предварительно расширив на 10 см трещины, и сделав их ремонт с сеткой?
    3 Поскольку я точно не уверен, в причинах появления трещин, хочу отложить декоративку еще на год, чтобы понаблюдать за фасадом. можно ли оставить еще на одну зиму, если погрунтовать СТ16 ?
    Всем большое спасибо за ответы
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @Alex_Ms,
    - что значит "большой перепад"?
    - не пробовали гладь стены привести к норме?
    - промазывать внутреннюю сторону = зачем?
    Резюме если перепады более 2 см = нарушение технологии
    причины могут быть разные
    - не правильный монтаж = нарушение технологии
    - недостаточная толщина утеплителя (нигде не указали есть ли у вас теплотехнический расчёт) = нарушение технологии
    - не учли очерёдность производства работ = нарушение технологии
    Это не фасадчики = это кто угодно но не профессионалы = результат на стене
    а) они вам этого не донесли (проблему)
    б) решили её не правильно
    Предварительное заключение
    - демонтаж
    - выравнивание основания
    - монтаж системы утепления по технологии СФТК (а не мокрый фасад)
    И где эти "фасадчики / бракоделы"?
    И косвенное подтверждение (стоимость работ какая была если не секрет?)
  7. Alex_Ms
    Alex_Ms
    Alex_Ms
    Утеплитель 100мм
    Коробка такая досталась, вопросов там по неровностям очень много.
    По стенам вопросов сейчас нет.
    Вопрос только по полукруглой стене, там мелкие трещины, сетка целая.
    Выводя полукруг, местами получились большие слоя клея (8-10мм) на сетке, там и трещит. Если бы было двойное армирование и по каждой сетке 4-5мм (общая теже 10мм) все бы было хорошо.
    Меня интересует можно ли сейчас сделать так:
    1- Расшить трещины шириной 10-15см и глубиной 5мм, установить сетку в эти расшивки и сверху клей ст190
    2 - потом всю стену перетянуть сетка + клей.
    И можно ли оставить ещё на год без декоративка, для контроля и надо ли повторно грунтовать ст16
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Получается можно наклеивать пенополистирол зимой, и оставлять его открытым на фасаде ?
    Где- то в темах читал, что ППС можно оставлять открытым порядка двух недель ?
    Сори - это не наезд - это попытка оптимизации своей собственной работы по своему фасаду !
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Летом не более 2 недель, осенью до 1,5 месяца. Зависит от погоды.
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    т. е. от солнца надо защищать с юга ? А северная стена долго и так простоит ?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А на северной стороне УФ нет? Вот чего не знал? Дожил до седых волос, и на тебе открытие.
  12. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    А пенополистирол или пенопласт за штукатуркой могут загореться, если на стену навести пламя горелки?
    Понятно, что без доступа воздуха ничего не загорится, но ведь может же от жара штукатурка обвалиться?
    Или в плане пожаробезопасности лучше делать мокрый фасад с минераловатными плитами в качестве утеплителя?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не загорится
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Может расплавиться от высокой температуры.
    А вы к какой-то диверсии готовитесь?
  15. RRS-3000
    RRS-3000
    RRS-3000
    Просто думаю, если что-то загорится рядом со стеной, не перекинется ли огонь на фасад.
