Минусы мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Algaz81, 05.03.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Самое главное понять, что лепить нельзя. Изучите технологию СФТК
  2. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    С минисами понятно, а какие плюсы у СФТК ?
    просто сам попытался вспомнить и не смог)
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Долговечность, простота монтажа, не дорого относительно любой качественной системы НФС
  4. AleksVoid
    AleksVoid
    AleksVoid
    Разновидностей - целая куча.
    Вопросы конкретные:
    ППС фасадный? Какая достаточная плотность?
    Слои 100мм + 50мм делать можно? Или только одним слоем в 150мм?
    Какую лучше штукатурку?
    Стена ГБ 250-300мм D500-D600.
    150мм ППС.
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет разновидностей! Одна технология! Одни требования к материалам. На форуме не только обучающие ролики есть, но и разжевано всё 1000 раз
  6. g370363
    g370363
    g370363
    2 слоя утеплителя в СФТК (дороже и сложнее)
    Для СФТК - ППС16Ф и всё (специально разработанный и апробированный материал)
    Про характеристики данного материала читайте в ГОСТе на него.
  7. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    1. Ну не, про долговечность эт вы зря
    Тем более что в нём же выход воды затруднён (в сравнении с навесными) штукатуркой и декоративным слоем с плохой паропроницаемостью
    2. Про простоту тоже - общался с монтажниками немного, знаю)
    Трещины, пятна, неоднородность цвета
    Наоборот гораздо сложнее чем вентфасад
    3 недостаток - накосячить может не только исполнитель, но и производитель смесей - не положит нужное количество полимера в клей или базу - и всё, кирдык всей работе
    А не положить элементарно - таджики же мешки добавок кидают в замес
    А в вентфасаде нет такого скрытого дефекта по причине отсутствия хим. процессов - там всё механически
    Вобщем да, плюс только в стоимости может быть
    Не, нет будущего у мокрых фасадов, объясняю:
    Ща в строительстве тенденция вывести со стройплощадки насколько это возможно все сложные процессы на завод, где культура производства всё таки получше, чем "в полях"
    А мокрые наоборот - все самые сложные процессы на стройке, и это причина брака
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Слышал звон, но не знаю где он.
    1) видимо вы теплотехник и предмет знаете очень хорошо.
    2) ключевое слово "немного", а монтажники они разные бывают. Если Ваш монтажник делает такое качество извиняюсь рекламацию, то ничего удивительного.
    3) нет, похоже вы технолог (на предприятии которое имеет репутацию ООО "подвалНаКоленкеМонтажСтрём")
    "ТаджикБезЗнаний" - Ваш монтажник оказывается.
    И провидец. Только в Германии у СФТК по ихнему WDVS есть будущее а у Вас нет.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Какой воды? Куда? Бред от начала до конца. Вся Рязань в СФТК. Вентфасадов 1%.
  10. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    То, что их сейчас достаточно много не является следствием что это хорошая технология
    скорее это следствие откатов, совместных интересов, и т. д.
    хорошая технология утепления должна быть дуракоустойчивая, т. е. не зависеть от квалификации монтажника
    а если один вдруг заболел и поставили новичка с кривыми руками - и усё, на фасаде будет пятнище
    и тут доказательств на форуме море лаптевых - про трещины вон сколько сообщений
    в доказательство своих слов - вот например что придумали производители стеновых блоков:
    т. е. на заводе из блоков формуют стены, потом на стройку везут - потому что на заводе кладочные работы качественнее, чем в поле на стройке
    и по этому принципу развивается стройка в мире, некоторые уже не просто стены, а целые комнаты формуют на заводе, а потом из них дом собирают
    пример:
    "Сама технология представляет собой автоматизированный на всех этапах процесс, при котором с конвейера будет выходить готовый сверх крупноразмерный модуль с полной отделкой"
    https://stroi.mos.ru/articles/v-zhidkin-gk-monarkh-mozhiet-vlozhit-3-mlrd-rub-v-sozdaniie-zavoda-po-vypusku-moduliei-zhilykh-domov-v-tinao?from=cl
    а ваши СФТК не соответствуют здравому смыслу - в них полно скрытых дефектов, всё нужно делать на улице, потом всё трещит, всё разноцветное, короче гимор)
    заметьте, я пытаюсь аргументировать свои мысли и примеры привожу
    а у вас, утепляльщики, аргументы есть ? или только эмоции "это там у вас, а у нас все профессианалы, мамой клянусь, да"
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Не обоснованное утверждение.
    Далее вы хвастаетесь аргументированием, в данном случае его нет.
    Так что ... "мамой клянусь, да"?
    Это конечно здорово. И правильно, но как всегда есть "НО", точнее ОЧЕНЬ МНОГО! Например себестоимость или отсутствие возможности применить данную технологию.
    К сожалению Ваш вывод ошибочный. "тут" как вы выразились как раз "НО" желают нарушить технологию - сделать из материалов которые не подходят, нарушить технологию монтажа и полное отсутствие проектирования.
    Именно это тут постоянно и озвучивается.
    Повторю отличный подход! Но ой опять "но"! Попробуйте изделие продать у кого нет средств для этого, нет знания и опыта. Скорее всего "покупатель" выберет "дом подешевле". В интернете начитался что из Г... блоков ДЕШЕВЛЕ и так здорово, что ничего не надо.
    Во вторых нет там отделки! И технологично не может её там быть.
    Опять отсутствие обоснования Ваших слов. "Здравый смысл" отсутствует именно в Ваших словах.
    Реновация в Германии (не понимайте её как позиционируют это слово в Москве) началась в начале 2000-х годах. Так вот там УТЕПЛЯЛИ и ДО УТЕПЛЯЛИ строения (в основном жилищный фонд) по данной технологии. Процесс и сейчас идёт.
    Предложенная Вами технология применима?
    А жилой фонд (уже построенный) может сравниться с новостройками? Или все города "НЕ ПРАВИЛЬНЫЙ МЁД" (по мнению винипуха)? Их надо снести и построить город сад по "новой технологии".
    А вот вопрос (искусительный) А данная технология соответствует строительным нормам?
    Для размышления: на сегодня возможно - да (с большой долей вероятности). Не вижу в ней именно технического недостатка в готовом решении. (За исключением повышенных требований к выполнению подготовительных работ, а если фундамент "чутка" не ровный перекос как монтировать ...)
    Для информации: в Германии в 2020 г вступает новое требование к новому жилому строению - "zero" Ноль по русски, Здание НЕ должно получать ИЗ ВНЕ ни одного килловата энергии для компенсации теплопотерь. Другими словами полностью обеспечивать себя тепловой энергией.
    Продолжение вопроса - представленная технология сможет соответствовать данным требованиям?
    Скорее всего НЕТ. Это вопрос теплотехники! А СФТК / WDVS - как раз эту задачу решает. Есть апробированное готовое решение. Отчасти данное техническое решение и было стимулом к принятию новых требований.
    Про качество: первый дом утеплённый по данной технологии WDVS в 1965 году. На данный момент система утепления (после очередного обследования) признана "РАБОЧЕЙ".
    Аргументы есть?
    Дом (утеплённый в 1965 г) смогу показать, командировочные (все расходы связанные с поездкой) за Ваш счёт.
    Только не пропадайте.
    Согласны?
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Аргументировать пытаетесь - вижу. А примеры где?
    Пояснили бы более конкретно своё утверждение:
    И, не плохо бы, с примерами. Чтобы аргументы не оказались пустыми словами.
  13. Технолох
    Технолох
    Технолох
    гондурас
    Да конечно удачные дома есть
    да коэчно технология имеет право на жизнь, сойдёт для сельской местности
    просто воспроизводимость результатов низкая из - за множества субъективных факторов:
    цемент у производителя штукатурки поменялся - может потрещать потому что минералогия у цементов разная, устойчивость к морозу разная
    песок другой пришёл - тоже характеристики штукатурки меняются
    полимерный порошок нету например сейчас такого, с которым климатические испытания проводили - положили аналог
    а у них тоже характеристики разные - температура стеклования, температура плёнкообразования, и тд
    а вам об этом и не скажут - а вы тут гадаете почему треснуло ? наверно криво намазали)
  14. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    А если бетон не правильный, то фундамент трескается, а если цемент плохой, кирпичи разваливаются, а если ГБ плохо положили, то кладка продувается, а если крыша течет, то стена разваливается.
    Ну бред же полный Вы пишите, ВО ВСЕМ ЕСТЬ ТЕХНОЛОГИЯ И ОНА ДОЛЖНА СОБЛЮДАТЬСЯ.
    ИЛИ ВЫ ЩИ без КАПУСТЫ ВАРИТЕ ? Вы человек взрослый, знаете наверное что такое причинно-следственная связь.
    Но если совсем не понимаете, вот Вам другой пример. Вы взяли шаурму у Ашота, у метро - траванулись, 2 дня с белым другом обнимаетесь, а потом начинаете говорить, это не Ашот это технология приготовление не дуракоустоячивая и много разных факторов, в холодильник не убрал, руки не помыл. Так у Вас по логике ?
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Как с поездкой на объект? Молчание знак согласия!
    За одно можно и на завод заглянуть.
    Как раз посмотрим "как они (производители)" нам материалы бодяжат ой готовят.
    Тут вы абсолютно правы:
    Если производитель "меняет рецептуру" и самое главное с изменением качества, тут сложно будет догадаться о "подвохе".
    Вот плавно и подошли к "ВЫБОРУ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МАТЕРИАЛОВ ПОД КОНКРЕТНУЮ ТЕХНОЛОГИЮ"
    - если были рекламации на производителя = Может не стоит с таким работать?
    Заявляю в очередной раз: МВП Басвулл - рекламационный материал!
    Работать с ним (если заставят) только под расписку что все претензии к заводу изготовителю.
    Рекламации появляются и есть список производителей с которыми работать точно не буду.
    Обидно, что список растёт. Ранее уважаемые компании пошли по пути "оптимизации" и покупать данный материал желание пропадает.
    Грусно.
