Минусы мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Algaz81, 05.03.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ещё раз подтверждается, что 50 мм минваты, это попадалово
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Логика "монтажника" (и она очень понятна): делать работу по принципу как можно меньше затрат при максимально возможном финансовом вознаграждении, это значит (если нет контроля) быстро и тяп-ляп, есть надзор стараясь по инструкции согласно технологии (если знают, зачем и как).
    Ничего с этим не сделать, цена к сожалению не важна. Только ПОСТОЯННЫЙ НАДЗОР!
  3. Ноулогин
    Ноулогин
    Ноулогин
    Здравствуйте всем!
    Вчера приехал. Температура минус 4 - трещины сошлись. Их не видно вообще, только пометки - маяки остались карандашные. На месте трещин влажная полоска - молнией. Это что меняет? Может брак в церезите, почему сжимается и расширяется при смене температур?
  4. Ноулогин
    Ноулогин
    Ноулогин
    По стене такие фот полосы влаги. На них трещин не видно, но на месте сошедшихся трещин такие же скопления влаги. Кто сталкивался - новые полоски те же трещины, или вода после снегопада так высыхает. Сетку клали с нахлестом 10 сантиметров, косынки были, г-образные - не знаю. Сетку на откос загибали.
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Ноулогин, дом большой у вас? Длина фасада какая?
  6. Ноулогин
    Ноулогин
    Ноулогин
    JeniaLu 10,5 на 9,7
  7. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    OK. те деформационые швы не нужны.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Найти причину.
    Пока она не найдена!
    По описанию "ДИНАМИЧЕСКИЕ" трещины - это плохо.
    "Причина" - далее устранение.
    Возможная причина (уже озвучивались):
    - недостаточный слой утеплителя (50 мм) мало
    - остальные после "вскрытия" если косынка не удержала скорее всего "г-образные" отсутствуют или ещё хуже "конструктив".
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если предположить, что Г-образные вырезы по углам окна отсутствуют, т. е. стыки плит утеплителя возле углов окна расположены либо горизонтально, либо вертикально, то откуда могла взяться наклонная трещина? При отсутствии "Г-шек" никаких предпосылок для её образования нет.
    Или я ошибаюсь?
  10. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Автор пишет, что всё армировали. Тут не имеет смысл гадать. Причин может быть много.
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Да, гадать не имеет смысла. И, тем более, утверждать, что "99% не сделали вырезы "Г" - образные около проёмов".
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    очень характерные трещины связаны или с отсутствием дополнительного армирования в углах (автор утверждает, что делали) или Г-образных вырезов.
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если армирование и делали, то оно не помогло уберечь штукатурный слой от трещин - это объяснимо. Даже при наличии Г-образных вырезов такое не исключено.
    При отсутствии "Г-образных вырезов" стыки между листами в углу оконного проёма обычно либо вертикальные, либо горизонтальные. Поэтому происхождение вертикальных или горизонтальных трещин было бы объяснимо. А как могла появиться трещина под углом 45о к горизонтали (вертикали), не совпадающая со стыками - это вы можете объяснить?
  14. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    Опыт, только и всего. Возникают касательные напряжения от деформаций смежных плит утеплителя у углах проёмов.
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    :)]Сами эту фразу сочинили? Или скопировали откуда-то?
