Минусы мокрого фасада
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Algaz81, 05.03.14.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Некоторые сетки распадаются на волокна на 5-7 день, а некоторые в мыльном растворе месяцами без изменений лежат. Сетку не так проверяют. Самый простой вариант проверить усилие по утку до замачивания и после. Обычно на 7-ой день у г... сетки разница очень ощутима
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Человек скорее всего замочил в обычном, не хозяйственном мыле и у него нет эталонной сетки чтоб сравнивать, в своё время сетка Строби теряла свои разрывные нагрузки при замачивании водой, даже мыло не стребовалось!
  3. Иррэн
    Иррэн
    Иррэн
    Тюмень
    Подскажите, если минвата смонтирована только на грибки, а не на клей, то мокрый фасад можно и не начинать? или возможно, но быть готовыми к к-л. последствиям?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Заставить его всё аккуратно снять и начать всё делать заново по технологии!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/album/129149/
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/8503/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  5. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Иррэн, можно и не начинать.
  6. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Смешно читать про горючие вент фасады и негорючие штукатурные, вопрос решается просто если в системе использованы горючие материалы то он горючий если нет то негорючий. Что касается утеплителя то при любом виде фасада полностью негорючем является базальтовая вата, все остальное так или иначе или само горит или сгорает от минимального огня (сильнее зажигалки). Вент фасад если использовать металлическую подсистему базальтовую вату и негорючее декоративное покрытие можно смело считать негорючим (пленки при правильном утеплителе не используются). Про предел огнестойкости говорить не будем.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Забыли, что ещё конструктив у вентфасада должен быть не горючим!
  8. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Что по вашему значит конструктив?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Подконструкция, мембраны, утеплитель, наличие носа Пестрицкого, откосов из металла и т. д.
  10. МаксимБРН
    МаксимБРН
    МаксимБРН
    Барнаул
    Вы несете чушь. Или читать не умеете. Показываете свою безграмотность.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы опять говорите пустые слова. Словами дом не построить и не утеплить!
  12. kosheleff
    kosheleff
    kosheleff
    Раменское
    нанял видимо себе хлопкоробов с южных горных окраин бывшего СССР.
    Если отбросить все правильные технологии (о которых тут много сказано специалистами), то минусы мокрого фасада в том, что материал, употребленный г*ностроителями является после таких работ кучей строительного мусора. Вентфасад здесь погуманнее будет - и сайдинг можно аккуратно открутить и обрешетку, да и минвата, если повезет, может найти вторичное применение.
    P. S. Типичная ситуация этого лета - утепление газоблоков ЭППС с последующей "обшивкой кирпичем" или штукатуркой с короедом из мешков. В этом случае "вентфасад" в виде кирпича демонтировать будет куда тяжелее чем мокрый.
  13. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Тогда почему так весело горят вентфасады, коли там всё негорючее? И почему-то ещё не сгорело ни одного штукатурного подобным образом?
    www.youtube.com/watch?v=3g2JD2ydHO4
    www.youtube.com/watch?v=kW9MHASLA88
    А тут подборка пожаров, очень внимательно смотрим!
    www.youtube.com/watch?v=lIObdQwi9PA
    www.youtube.com/watch?v=wjeqE-CbS2k
    www.youtube.com/watch?v=TD4mWl2HJ9Y
    Смешно читать сообщения подобных "афторов" с очень ограниченным кругозором и отсутствием опыта в обсуждаемой теме.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Добавлю. Воронежская область, город Лиски.
    https://www.youtube.com/watch?v=xd5f-RRFQ9I
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Ещё добавлю, попалось на ютубе.
