1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
В продолжение дискуссии о нагреве подполья
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Влади Мир, 05.03.14.
  1. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Зимой не может. А за зиму подполье выстудится. И к концу мая уже может!
    Посоветовал бы пустить воздух по подполью через тонкие короба из алюминиевых вытяжек. Пусть теплообмен проходит через них. Тогда воздух подполья не будет контактировать с впускаемым в дом и в то же время будет вам теплообмен с подпольем. Но зимой с этих труб ручьём будет литься конденсат.
  2. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Так я же грею подопол! У меня там сухо будет. Плюс к тому у меня полы первого этажа специально неутепленные - чтобы теплом дома греть грунт и наоборот - Полная имитация русского бревенчатого деревенского дома.
  3. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Не будет там сухо. Это утопия. Идеально сухо будет только если:
    а) сделать паронепроницаемый аквариум.
    б) Не пускать воздух, который теплее грунта. А летом это будет невозможно!
    У вас за зиму тепловой баланс подполья отрицательный. Подполье по любому выстуживается и к началу лета оно холодное. Пока прогреете - 10 раз воды нахлебается из теплого воздуха!
  4. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Лето и зиму не смешиваем. Летом все по иному будет (изолированный вентканал+вентиляция подполья или охлаждение подполья под последующую ударную сушку осенью).
    Не соглашусь что это утопия, но и переубеждать уже не хочется. Скажем так, это мое лично дело.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Смешивай не смешивай, а к началу лета подполье Ваше будет выстужено при вашей системе подачи воздуха, вне зависимости от Вашего мнения о конденсате. А влага, она только и ждет, где из тепла на прохладный грунт прилечь-полежать.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Не будет :) А если вдруг будет - буду устанавливать дополнительные отопительные приборы в подполье. Мне нельзя остужать грунт, потому что в доме будет холодно тогда, поэтому я его все равно греть буду Если вентиляция изолированная, то просто сквозь пол, иначе - надо греть.
    Основная причина конденсата всегда недотоп. Вот :)
  7. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Проще летом воздух в коробах по подполью пускать и из коробов конденсат наружу выводить, ИМХо. Я б всё же изолировал через теплообменные короба воздух, подающийся в дом от воздуха подполья.
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Влади Мир, Лето отдельная тема. Тут два варианта в зависимости от того буду или нет использовать "холод" грунта для кондиционирования. Все таки, как вы сказали что-то типа 125мл_воды/м2/сезон впитывается вниз. А это как раз экономия на скрытом тепле в системе кондиционирования.
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Да будете использовать. Куда Вы денетесь? ;)
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Я могу выветрить этот холод. На лето открывать продухи с разноуровневыми вдохами и выдохами.
    Т. е. либо я подаю летом через короб воздух, а грунт не вентилирую, либо вентилирую подполье качественно и тогда короб не нужен. Наиболее вероятен второй вариант.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Очень активно вентилировать нужно будет.
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @mfcn, -Под полами у нас был засыпан Зольный шлак. Отход продукта горения каменного угля в паровозах и пушонка извести.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Тогда Вы лишаетесь использования эффекта кондиционирования. Либо получаете кондиционирование за счет увлажнения грунта.
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Как вариант. Правда со шлаком можно облучение получить. Одним из элементов шлака является Уран, который соответсвенно выделяет Радон ну и все прелести уже от него. Ключевое слово "Радонобезопасность". Известь - понятно, для дезинфекции фактически.
    именно так. Буду пробовать.
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Байки из серии - гранит имеет повышенную радиоактивность.
    Да - имеет.
    И что?
    Меня умиляют страшилки типа: Вот, минеральная вата имеет в своем составе фенольное связующее. Поэтому она не экологична. А вот эковату я буду применять - потому что она экологична. Начитались рекламных страшилок. При этом в гигиенический сертификат лень заглянуть. У минваты эмиссия 0,005
    У эковаты 0,003. При ПДК 0,008.
    То же и со шлаком. Берете дозиметр и меряете!
    Удельная активность ЕРН в углях различных месторождений различается в 100¸1000 и более раз!
    Содержание урана в углях в большей части угольных месторождений России не превышает средневзвешенного содержания в Земной коре! Я бы не рекомендовал Вам использовать радиоактивный шлак. Возьмите обычный.
