1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,67оценок: 3
В продолжение дискуссии о нагреве подполья
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Влади Мир, 05.03.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Они бездымные. Поэтому можно шибер закрыть и открыть разом подачу воздуха и топку. Пусть CO2 вместе с теплом идет в помещение. CO2 практически безвреден.
    Полено в печке горит ведь не мгновенно. Все эти процессы по сушки там проходят все равно, только значительно более интенсивно и в наружных слоях. Горит та же сухая древесина, частично в виде сажи.
    Продолжаю
    1000 г дров содержат:
    495г С
    442г O
    63г H
    Наши итоговые реакции. Промежуточные опускаем (их тепловые эффекты в той или иной степени сидят в итоговой реакции):
    С+O2->CO2+94 ккал / моль~400 кДж/моль
    H2+0,5O2->H2O+240 кДж/моль
    Теперь определим добавочный кислород - который и даст тепло сгорания.
    495г С ->41,3 моль
    442г O2->13,8 моль
    63г H2->31,5 моль
    Для сгорания углерода надо 41,3 моль кислорода и для сгорания водорода 15,8 моль кислорода.
    Рассмотрим два предельных варианта. В первом весь имеющийся в дровах кислород связался с углеродом, во втором с водородом
    Считаем:
    1-й вариант
    Получаемое тепло (41,3-13,8)*400+31,5*240=11000+7560=18,6МДж/кг
    2-й вариант
    Получаемое тепло 41,3*400+(31,5-13,8*2)*240=16520+936=17,5МДж/кг
    Истина, вместе со всей химией где-то посередине.
    Количество выделяемых углекислоты и паров воды при полном сгорании одинаково в обоих случаях.
  2. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    А вот об этом я совершенно не подумал ранее! Верно же! А мой страх отравления угарным газом столь велик, что даже и мысли так поступить мне никогда в голову не приходило! А ведь в Русских печах есть душник. Наверное, там так и делалось, когда угли еще не все сгорели?
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    В деревне в бане мы всегда как печь прогорела - открывали дверцу и закрывали трубу. Чтобы помещение грело. Если закрыть трубу раньше - травануться угарным газом можно.
    Заслонку русской печи тоже закрывали при красных углях. Угли потом чтобы готовить и дом греть, на несколько часов хватает.
    PS постом выше доразобрался со всей химией в дереве. А заодно с тем, что 20МДж/кг малореально.
  4. kivik71
    kivik71
    kivik71
    @Влади Мир, осторожнее с экспериментами, как меня в детстве учили, если есть синенькие огоньки, закрывать заслонку нельзя, а если красные слегка подернутые серым пеплом, то уже можно.
  5. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Спасибо. Синенькие угольки появляются только при нехватке кислорода. Если же распахнуть дверцу в топку и поддувальную дверцу, то кислорода будет до едрени фени и можно будет сказать прощай синеньким уголькам!
  6. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Нашел, вот, справочно, еще одну информацию, которую мы похоже не учли в нашем жарком споре с @mfcn!
    http://www.srub-banya.com/content.php?sec_name=pech&podrazdel=ekspluatatsiya-pechi&tema=drova-dlya-bannoj-pechi
    Цитирую:
    "В расчётах могут применяться два вида влажности: Абсолютная и Относительная.
    Абсолютная влажность - это показатель содержания влаги в древесине по отношению к абсолютно сухой древесине. Она применяется для древесины, как строительного материала.
    Относительная влажность - это показатель содержания влаги в древесине по отношению к этой же древесине. Этот вид влажности, в основном, применяется для дров.
    Для информации:
    при относительной влажности 60% в 10кг древесины содержится 6кг влаги. Если перевести относительную влажность в абсолютную, то древесина с относительной влажностью 60% имеет показатель абсолютной влажности 150% ."
    Видимо @mfcn, с самого начала приводил цифры для абсолютной влажности (и считал он исходя из неё) А я толковал об относительной! И в справочниках по дровам похоже тоже даны цифры по относительной. А это в корне меняет всё, добавляя дохренища еще влаги!
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Если постоянно открыта дверца то да (а при периодическом открытии, я ведь как то видел эти огоньки;)).
    В связи с открытой дверцей, как будете решать одно из правил построения печи: сечение трубы, дымоходов, и поддувала должно быть одинаково? А у Вас в подполе большой дымоход, в котором сажа будет копиться годами. Может туда теплоаккумулятор из камней? Для выравнивания площади сечения, может для периодического дожига накопившейся сажи.
  8. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, на самом деле я догадывался про этот факт. Он хоть и не дает ответа на мучавший меня вопрос, но, главное, не мешает в итоге и в том и в другом случае сконденсировать высвободившуюся при химической реакции воду и высвободить энергию! Поэтому меня по сути интересует только вопрос конечного количества водяных паров в продуктах горения!
  9. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    @kivik71, вы слишком буквально воспринимаете правила! Я предпочитаю в уме пи проектировании и рассуждениях оперировать исходными причинами, пораждающими правила, а не правилами. Так, по большому счету, важно не заузить канал для дымовых газов в принципе. Это первое. Второе, желательно, чтобы печка не поддымливала в помещение, создать в ней некоторое разряжение газов. А для этого как раз сечение поддувальной дверцы сделать меньше, чем остальные сечения каналов. я руководствовался этими принципами просто по наитию, рассуждая о возможном движении газов. Всё получилось. Я доволен результатом и в первой и во второй печке своей.
    В данной же конструкции подполье можно выкинуть из рассмотрения ширины каналов. Сопротивления оно газам не оказывает. А является аналогом колпака в колпаковой печи. Задача сделать так, чтобы стартовая тяга из подполья стала достаточной, чтобы начать засасывать вниз из горячей печи дымовые газы. Для того, чтобы сделать гарантированную работу этой ситемы я планирую сделать
    а) дополнительную невысокую трубу из подполья с задвижкой и вентилятором создания принудительной тяги.
    б) возможность в высокую - основную трубу по перепускному каналу подать сразу горячие газы из печи, минуя подполье, чтобы инициировать таким образом за счет подсоса воздуха через подполье, основную тягу через подполье.
    Так что, в общем -то всё решаемо путем грамотных оценок основных процессов и их влияний.
    Ну, и наконец, главное. Суть конкретно ответа про открытую дверцу.
    Дверца открывается тогда, когда фактически уже все основные процессы в печи завершились. Весь дым ушел. Остались только тлеющие угли, которые, как известно, состоят из чистого углерода. Поэтому выделяют только два вещества при догорании: безопасный СО2, который и без угольков есть в нашем воздухе от того, что мы его выдыхаем из легких. И опасный СО. Но второй может образовываться только при нехватке кислорода. А это вовсе не случай с открытой дверцей. Поэтому в данном случае печка уже может не рассматриваться, как топящаяся. Можно эти угольки вытащить из нее, насыпать на сковородку и поставить средь комнаты греть её. И до лампочки, какие там у печки сечения в трубе, в поддувальной дверце и в топочной. Дымообороты печки уже не используются никак, что на печке сковородка с углями, что внутри нее - без разницы. Лишь бы только не преграждать свободный путь кислороду воздуха к уголькам. Тогда всё будет безопасно.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Интересный момент. Да я оперировал абсолютной влажностью, именно той которой оперируют для пиломатериалов.
    Но дохренища влаги не появится, по той простой причине, что реальные значения влажности в кг_воды/м3 древесины не меняются.
    Условный свежеспил как был порядка 300 кг/м3_дерева воды так и остался
    Воздухосухие как были в пределах 100 кг/м3_дерева так и осталось. В какие проценты это не перевести. размерные величины сохранятся.
    Второй момент, что разночтения тогда вообще исчезают, как представляются. Т. е. мои оценки довольно точны и рассуждения о методиках измерения становятся неактуальны.
    Если есть синее пламя на углях, то лучше открыть трубу. Тут есть нкоторая граница, которая определяется видимым пламенем и конкретной топкой когда закрывать, но по факту именно так. Большие синие язычки - надо открывать трубу. Еле заметные - не надо. Причем требования тем мягче, чем поддув лучше. Когда и поддув и отвод через одну дверцу - один поток другому мешать может, от того и CO. Если же дверцы разные, да еще и по высоте разнесены - не столь важно должно быть.
    разумно. С оговорками, точнее одной главной - бездымность. ИМХО основная причина дыма - недостаток притока воздуха, что тоже самое - недостаток тяги. Обыкновенный компьютерный кулер на поддуве мощностью ~2Вт может творить чудеса по поводу решения проблем с выгоранием. На бренеране экспериментировал. От инжекторов толку почти нуль, точнее он не заметен. А вот от поддува эффект огромный (белое пламя, полное отсутсвие углей и дыма, бледно серая зола, практически белая). Тут правда опять возникает некоторый оптимум связанный с потерями по нагреву избыточного воздуха.
    Видится в итоге инженерка включающая утилизатор тепла дымового газа, приточный поддув и вытяжной вентилятор за утилизатором. Сложно, но может быть интересно. Утилизатор также же для конденсации влаги и возврата соответственного тепла с отводом конденсата по тонкой трубке в канализацию. Только я бы не в грунте делал, а выше с жидким контуром теплообмена на грунт (лучшего потребителя низкоптенциального тепла сложно придумать, ну теплые полы еще и темприрование, но грунта больше и он дешевле). Интересно :) Только электрики много, стало быть ненадежно. Дублировать системы связанные с дымоходами очень громозко и дорого... Дымоход не следует поворачивать вниз, а то и выгорания будут на поворотах и потенциальное дымление на стыках.
    Нужно обеспечить нормальную тягу, только не в трубу, а в помещение. Другой вариант - засыпать угли золой и закрывать все. Пусть тлеют сутками грея котел/печку или что там. Я для того опилками пробовал засыпать, выжигал их и закрывал котел. Выгорят и создают необходимый слой золы, красные угли до утра сохраняются, даже исходно совсем небольшие количества.
  11. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Нет, я Вас не понимаю.
    Вы получили в вашем расчете, что при влажности 50% в 1000 кг дров 333 кг воды! А на самом деле их не 333, а 500! И исходя из этого весь остальной расчет пошел в там-тарары!
    И оценки ваши, не касаемо химии процесса, тоже, следовательно полетели в там-тарары. Всё ещё хуже выходит!
    Опять Вы меня запугали :)
    Нет у меня поддувала - ликидировано как класс еще в проекте. Стоят герметичные дверки с регулируемыми отверстиями подсоса воздуха в топку. И есть щель в кладке, пускающая воздух прямо в топку и открываемая дополнительно в начале топки, т. к. размера отверстий при слабой тяге недостаточно для нормального горения. Как только основное испарение влаги прекращается и топка хорошо разогревается, прямое отверстие в кладке прекрывается и питание топки воздухом осуществляется только через регулируемую узкую щель в самой топочной дверке.
  12. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Нет. Чтобы в вашей тонне дров было 500 кг воды их нужно рубить не абы как, а после дождивого месяца-двух летом-ранней осенью. А тогда просто не рубят лес.
    Наооборот. Мне честно говоря уже лень снова цифрами оперировать. Подумайте, поймете.
    Если я ранее на 50% получил около 9% эффекта, когда ожидалось что-то типа 15, то с учетом того что 50%(абс) пересчитываются в 33%(отн) имеем на 50 (отн) не 9% а 9*50/33~15%. Полное совпадение.
    Отлично! Самое оно. Очень мне это в бренеране понравилось. вот прямо на трубу поддува вентилятор и вешал. У нас только очень крутая тяга была. Труба типа 30см в диаметре высотой ~12м.
    Благодаря этому кулеру и принудительному теплоотводу я выводил печку на номинальные 15кВт считая что теплотворная способность дров 10кВт*ч/кг. Топили сухой березой (промышленной сушки, влажность в пределах 13%(абс). Т. е. реально там было порядка 25кВт.
  13. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Бездымность - отдельная тема. Ракетные печи, печи Кузнецова - пример конструктивов, где в этом плане достигнут хороший результат. А вот к рассматриваемому мною вопросу рекуперации тепла из пара так и не притрагивались! А зря! Потенциал в этом есть!
    Моими глазами всё так: Обычная печка - любая. Греет себе домик, как всегда. На выходе градусов 100-150. Разветвляем их на два канала. Первый - байпасный - в 6 метровую в трубу, идущую из подполья. Обычно закрыт на входе задвижкой и приоткрывается тоько при недостаточной тяге.
    Второй канал шурует вниз. Воздух в него подсасывается за счет разряжения в подполье, создаваемого высокой 6 метровой трубой, в которой температура в зимнее время обычно градусов на 15-20 выше уличной. Никакого выгорания при завороте газов вниз происходить не будет, потому что это уже остывшие до 100-150 градусов газы. Внизу, уже сказал, к примеру грунт с уклоном. На нем полиэтилен. На полиэтилене слой песка сантиметров 30, впитывающий всё дерьмо. дальше полиэтилен состыкован со сливом в дренажную трубу и вывод конденсата, наружу по этой трубе. снаружи принимающая емкость.
    Всё оставшееся тепло газы будут отдавать плите пола первого этажа и после из последних сил будут греть грунт. При этом реки конденсата будут сливаться к дренажной трубе. Остывшие до 10-15 градусов газы будут подсасываться в 6 метровую трубу и со свистом уноситься вверх при перепаде температур с уличным воздухом в 15 градусов и более! Всё должно работать без электричества. В качестве контрольного выстрела дополнительный вентилятор принудительного создания разряжения в подполье. Это на случай, если осенью тепло на улице и нет достаточной тяги от тепла воздуха подполья в 6 метровой трубе! Хэппи энд!
    Нужно обеспечить нормальную тягу, только не в трубу, а в помещение. Другой вариант - засыпать угли золой и закрывать все. Пусть тлеют сутками грея котел/печку или что там. Я для того опилками пробовал засыпать, выжигал их и закрывал котел. Выгорят и создают необходимый слой золы, красные угли до утра сохраняются, даже исходно совсем небольшие количества.[/quote]
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Сдается мне не получится и все. Не пойдет дым вниз. В результате недостаток тяги, все в дыму. Механическую тягу надо. Даже просто при дополнительном остужении трубы надо вентилятор. Проще всего напор на подаче (вентилятор работает на воздухе при комнатных температурах) - но тогда все стыки дымохода герметично делать. Что освоил кстати. На стык круглого нерж дымохода обкручиваю базальтовой ватой и поверх затягиваю оцинковой хомутами. Когда затянул 5см минваты плотностью 35 до 1см очинковку зацепил между собой саморезами. Хомуты снимаю. В итоге - перекрываю шибер, из топки дымит, а стык герметичный. Вот тройку месяцев уже гоняю несколько таких стыков.
  15. Влади Мир
    Влади Мир
    Влади Мир
    Днепропетровск
    Ну, это если по уму, то рубить зимой нужно. а по факту в продаже дрова сплошь и рядом сырые. И вовсе не все их выдерживают по году - два в поленницах. 50% - сыроватые. Но топятся такими не редко, просто из-за разгилдяйства или не до этого людям. И потом, уже сказал, если печка может без ущерба для КПД глотать сырые, то это ж замечательно! Не топились такими, значит теперь будем! :)
    Да, пожалуй что - так.
    Ну, у меня ни с тягой ни с производительностью проблемы нет. Я сделал двухтопочную печку с топками одна над другой с возможностью перепускать воздух как из топки в топку через небольшое перекрываемое отверстие в массиве, разделяющем топки. И с обводным каналом, позволяющему дымовым газам, прежде чем попасть из нижней топки в верхнюю, обойти всю печку по периметру нижней части. Таким образом печь греет от самого пола! А верхняя топка еще и перекрыта термостеклом частично, которое используется как варочная поверхность. Поэтому жар есть с самого низу, но и до самого верха тяга вовсе не теряется и готовить удобно. И печка с 4 сторон полностью везде прогревается от самого низа до самого верха. Там, если запускаешь обе топки, в каждую из которых просовываются 70 сантиметровые поленья - чеконуться мощность выходит! Субъективно килограмм 18 поленьев может часа за 2,5 проглотить. Но вот проблема с догоранием углей! Лежат они себе на дне топок и тлеют годами потом, после протопки основной!
