Помогите с выбором системы отопления
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Gserj, 05.03.14.
  1. АннаСМ10
    АннаСМ10
    АннаСМ10
    Петрозаводск
    Я рекомендую Вам рассмотреть печи Sampo (производитель Энергоресурс). Они продаются трех видов: с теплоаккумулирующим сердечкником из талькомагнезита, конвекционные и с дымооборотом, а также печи с теплоаккумулирующей вставкой из талькохлорита с чугунной топкой или печью. Последняя модель разогреет Вашу дачу за 0,5 часа. Первая за 1 час. Вторая за 1,5 часа. Тепла накопленного в талькохлорите будет достаточно на то, чтобы ночь спать спокойно. В теплоемкие печные вставки можно встраивать духовку или хлебную плиту. Если выберете Sampo M, то можно применить чугунную печь с конфоркой.
  2. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    А вот у меня вопрос как раз про выбор системы отопления. Дом 8*7 из бруса 190 с мансардой. Отоплкние жидкостное - теплый пол и радиаторы. Источник тепла электрокотел. Что к нему добавить для экономии? Сейчас исхожу из двух вариантов:
    1. Печь кирпичная с теплообменником + недорогой камин/печь-камин
    2. Дорогой хороший камин с теплообменником.
    Бюджет на все это порядка 100 тыр. Что посоветуете?
  3. АннаСМ10
    АннаСМ10
    АннаСМ10
    Петрозаводск
    Уточните под словом теплообменник Вы подразумеваете водяной?
  4. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
  5. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Что то их в Питере не видно...поисковик только Петрозаводск и выдает...
  6. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Ребята, ну посмотрите исходные данные. 60м2. Расположение комнат- типа хруща. Приезды в зимнее время на выходные.
    Я однозначно за Лаву с теплообенником. Термостат там есть. Объем теплообменника и его форма и исполнение- гуд. Единственный минус это из за теплообенника дрова надо короче. Подпиливать или сразу заказывать в размер. Дрова не более 350мм.
    В дежурном режиме (когда вас на неделе нет) можно повесить параллельно поддерживающий
    электрокотел (с таймером по ночному тарифу и регулировкой по мощности и температуре). Приезжаете в пятницу в теплое помещение. До +10градусов. Начинаете топить Лаву. Через час- Ташкент.
    Монтировал не раз. Люди довольны.
  7. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Хорошая топка с хорошим теплообменником стоить только к этой цифре будет.
    Облицовка, доп. комплект, дымоход (если нет), монтаж, радиаторы, разводка...
    Бюджет надо расширять в 2,5-3 раза. По практики.
  8. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @viking53, да я уж на первом варианте и остановился. Теперь подбираю подходящую печурку. Пока это мета Рейн.
  9. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Иван, тогда лучше смотрите на хорошую печь- камин и подключайте к щиту из кирпича. Обязательно в щите сделать летний и зимний ход.
    РЕЙН... Надо ли покупать эту вещь? И крайне ли необходим теплообменник?
  10. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Печь-камин и будет подключена к щитку, в роли которого будет кирпичная печь, а в ней теплообменник. Теплообменник нужен для равномерного распределения тепла печи-щитка по дому.
    Конечно хочется купить хорошую вещь, но и переплачивать не охота. Рейн привлекает большим размером обзорного стекла, отопительные характеристики не так важны, думаю с 50 м. кв он справится влегую.
    А что можете реомендовать в качестве альтернативы Рейну до 40 тыр?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    На такую жилую площадь хватало старой печи? (Да)...Поставить шведку с плитой на 2 конфорки, хватит на 1 этаж? (Да). Третий колпак для 2- го этажа, с транзитным ходом для него, можно соорудить? (Да). Решаема проблема? (Да). Кирпичная печь с одной топкой, с плитой, для быстрого прогрева дачи, по приезду...Не вариант?
  12. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    Все на стекло запали) - да, на картинке красиво...только вы ж не будете после каждой топки его отмывать от сажи...
    я вот простую дверку чугуневую куплю и печь кирпичевую хорошую...
  13. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    @Карболка, ни черта не понял из вашей писанины:)
    Ни какой печи пока нет, как и нет пока самого дома. Дом строится. Система отопления будет устанавливаться примерно через месяц. Решил что будет электрокотел для поддержания температуры на заданном уровне (по отъезду минимальная, по приезду - комфортная), основное отопление будет от кирпичной печи через теплообменник, а камин/печь-камин для быстрого прогрева первого этажа и созерцания магии огня. Камин с облицовкой дорого выходит, выкладывать его с дверкой не дешевле. Вот и смотрю в сторону готовых решений.
  14. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Иван, рекомендую любую европейских производителей. Только не Россию. И не Китай (типа Еврокома).
  15. Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Иван Тараноff
    Посоветуюсь еще с печниками. По результатам здесь отпишусь.
