1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Гараж-мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Enkei, 05.03.14.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Так, весь пенопласт заложен на места. Дальше надо будет подровнять вот это вот по месту, запенить, и плести дальше второй слой. Доволен, две задачи сразу решил - и обрезки пригодились, и потенциально холодное ребро придумал как изолировать.
  2. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Фото, конечно, стремное, но какое есть. Я умаялся сегодня и не посмотрел что-то на него.
    Итак, сегодня начал и закончил второй слой пенопласта. Теперь меня от атмосферы отделяют 20см пенопласта, на сей раз точно без щелей. От гаража оставил один 15см слой с незакрытыми стойками, чтобы хотя бы на одну стену можно было что-то вешать.
    И только потом задался логичным вопросом - а к чему теперь пароизоляцию пристреливать? =) Думаю, можно попробовать ее на двухсторонний скотч к пенопласту приклеить, все равно крепление временное, потом обшивка будет держать. Обшивка будет листовая ДВП, ей по большому счету пофигу, можно и за середину закрепить, я думаю.
    Собственно, можно начинать думать о разводке труб и проводов.
    Напоследок - я уже достаточно упоролся на пенопласте, или все же удовлетворить чесотку рук и еще углы дополнительно обшить? =)
  3. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    А зачем дополнительно обшивать углы?
    У Вас, вроде как и так толщины хватает. Но, если обошьете, то лишнего тепла не будет.
    Вот только тогда углы граненые будут.
    Посмотрите в магазинах или в фирмах, которые снабжают мебельщиков изготавливающих корпусную мебель, 10 мм МДФ. Да и лист МДФ больше листа ДВП.
    Ели она есть и устроит цена, то лучше ей обшейте, а нее ДВП.
    ДВП от влаги деформируется.
    Вот смотрю я на снимок и думаю - а к чему Вы будете крепить твердое покрытие в углу, где окно.
    Или на снимке просто не просматривается рейка.
    Не велик ли пролёты между лагами для ДВП?
    И что у Вас за плинтус из пенопласта - утепление?
    Зачем Вам пароизоляция?
    Пенопласт ни пар, ни влагу не пропускает. Это только лишняя трата денег и сил.
    Да и пароизоляция, вроде как с внешней стороны устанавливается.
    Но тут я же не спец. Ту я уж сам не знаю.
    А вот на счет влагопропускания пенопласта, знаю точно.
  4. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Граненые углы с точки зрения теплоизоляции - это очень хорошо. Да и с точки зрения эстетики неплохо, нестандартно, но значительных неудобств не доставит.
    ДВП я выбираю по единственной причине: дешево. Напомню, готовая комната должна выглядеть приблизительно так:
    Т. е. открытых участков собственно стены считанные квадратные метры (на эскизе - белые). Поэтому, я считаю что небольшое количество точек крепления некритично, равно как и свойства материала в целом. Потому что функция у него чисто номинальная, отделить утеплитель от пространства комнаты, да защитить пароизоляцию и утеплитель от случайных повреждений. Ни нагрузки, ни чего. ДВП возьму тонкую совсем, может 5мм, или около того. Цена критична. Дешевле сделаю - быстрее заселюсь, быстрее переключусь на следующие цели. Более качественная обшивка в данном случае является излишеством на мой взгляд.
    Вокруг окна действительно реек нет. По той же причине, почему их нет в углах, например - я пытался закрыть пенопластом места, где в конструкции первого слоя получалось много дерева и мало утеплителя, с целью сократить уход тепла через эти места. Как именно я в итоге буду крепить обшивку - пока не знаю, но надо будет что-то сообразить. Возможно, стоит использовать клей.
    Пароизоляция совершенно точно устанавливается внутри, снаружи устанавливается ветрозащита (или сплошная зашивка, как в моем случае). Не путайте. Поставить пароизоляцию снаружи - стена сгниет.
    Плинтус из пенопласта =) Случайно получился. Как раз получилось так, что был зазор в 15см, и у меня много обрезков было точно нужного размера. Да еще с его учетом у меня как раз получилось на второй слой два листа по метру и брусок (итоговая высота потолка от пола - 2.15м). А еще этот "плинтус" закрывает внутреннее пространство от бетона фундамента и опорной доски стены - мест потенциальных тепловых утечек. Так что вот так совершенно внезапно придумалось весьма интересное решение, решившее штук пять проблем за раз. При этом единственная проблема, с которой тут можно столкнуться - придется делать небольшую ступеньку в задней части мебели. Ну да это и не проблема вовсе, два десятка лишних резов.
  5. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Интересный рассказ. Я делал 3 ряд пеноплекса боком и через каждый ряд бил рейку с прижимом в низ к пеноплексу. Пленку не крепил т. к. это не минеральная вата. Видел на форуме такие мнения, что для пенопластов не нужно. Еще прибевая вагонку пленку можно повредить или когда будете прибивать крепеж к стене (для полочки или картины). Еще место склейки слоев пленки вызывает подозрение. Поэтому это одна из причин, почему я выбрал пеноплекс.
  6. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @ANV76, я считаю, что в маленьком жилом помещении проблема влажности очень здорово ребром встанет. Очень много источников влажности на объем помещения. Пароизоляция мне встала в полторы тысячи, и, возможно, спасет сотню тысяч, так что почему бы нет?
    Еще один плюс в компактности - когда это важно, можно не экономить, из-за малых объемов все равно копейки выходят.
    Что касается прибиваний к стенам - есть один плюс в том, чтобы самому строить дом. В результате прекрасно знаешь, что и где можно делать, а что нельзя. Я даже не допускал мысли что-то вешать на стены, граничащие с атмосферой. Оставил стену, отделяющую комнату от гаража, без второго слоя, и скорее всего на нее буду вешать внутренний блок кондея, трубы вентиляции и все такое прочее.
    Пеноплекс - это экструзионный ППС, что ли? На мой взгляд, он неоправданно дорог для такой роли. Ему место под бетоном, да и туда впрочем дешевле псб-35 положить.
  7. ANV76
    ANV76
    ANV76
    "Пеноплекс - это экструзионный ППС, что ли? На мой взгляд, он неоправданно дорог для такой роли. Ему место под бетоном, да и туда впрочем дешевле псб-35 положить."
    Да это ППС. Дорог. Вашу тему читал с самого начала и знаю, что экономия стоит во глове угла. Вы писалиПросто у вас был вопрос как крепить пароизоляцию и я привел свой пример - обивал дальше вагонкои поперек стены и крепился к этим планкам. Вы врядли будете переделавать, а другим или вам в будущем может пригодится. Для стен и для фундамента ППС разный и цена тоже. Пенопласт ваш выбор - я против не чего не имею.
    Пароизоляцией вы надеетесь сохранить каркас от гнили?
    "Что касается прибиваний к стенам - есть один плюс в том, чтобы самому строить дом. В результате прекрасно знаешь, что и где можно делать, а что нельзя. Я даже не допускал мысли что-то вешать на стены, граничащие с атмосферой. Оставил стену, отделяющую комнату от гаража, без второго слоя, и скорее всего на нее буду вешать внутренний блок кондея, трубы вентиляции и все такое прочее."
    Стоить самому - зачет! Я делаю сам внутреннюю отделку и всеравно все не помню. Стараюсь делать фото. Еще стойки каркаса у меня можно найти по гвоздикам в вагонке. Иногда мне (не знаю как вам) нужно крепится к вагонке и если за ней была-бы пароизоляция я бы её проткнул - потеря герметичности.
  8. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Какую пленку применяете для пароизоляции?
  9. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @ANV76, насколько я понимаю, несколько одинарных дырок в пароизоляции погоды не делают. Ее же люди степлером крепят. В общем, дом не подводная лодка, тут 99% герметичности за глаза.
    @Pereplet54, ютафол н96.
  10. ANV76
    ANV76
    ANV76
    Еще раз - вы молодец. Буду следить за вашей стройкой т. к. интересно.
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Ладно, обшивку я пока отложил, т. к. там дел буквально на полдня всего. Решаю сейчас более масштабную проблему - надо приямок для скважины сделать, траншеи, трубы, ввод в дом, все дела.
    Решили что оптимальное соотношение цена/геморрой имеют бетонные кольца, манипулятор и узбеки с лопатами.
    Поставил бы адаптер, если бы был один, но на участке в перспективе еще один дом будет, поэтому на приямок мне есть с кем скинуться =)
  12. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    А вот тут, пожалуйста подробней.
    Приямок для какой цели, что бы в нем подсоединиться к скважине?
    На какую глубину приямок будет? Зимой холодно? Утеплять приямок как то будете?
    У Вас сколько глубина до воды?
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Pereplet54, 36м. Скважина в одну трубу, пластик, 125мм.
    Приямок на два кольца, т. е. 1.5м, я полагаю. У меня остался пенопласт-обрезки, можно его снаружи накидать.
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    В итоге приямок получился глубиной почти 2.3м по дну, два кольца по 0.9, крышка, и еще 5 рядов кирпича докладывали. Траншеи такие же. Трактор не заморачивался с глубиной, да мы и не настаивали =)
  15. Vasillij
    Vasillij
    Vasillij
    Занзибар
    @Enkei, не боитесь, что кирпич довольно быстро разрушится в земле?
