1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Гараж-мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Enkei, 05.03.14.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Vasillij, вон там слева соседский приямок видно, он сложен буквально из обломков силикатного кирпича, причем целиком, и стоит уже лет 10. Боюсь ли я? =)
  2. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Ну Вы и жмооооотыы...!
    Не могли еще кирпича натырить, что бы по верху кольца трубу выложить и потом на этот кирпич крышку положить!
    Коснется что, в глубину приямка залазить и делать, через эту кирпичную кладку придется самого дохлого пропинывать.
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Pereplet54, а манипулятор покурил бы в сторонке денек-другой? =)
    Да, мы об этом не подумали, конечно, но проблемы надо решать по мере поступления. Просто пролезть через нее можно, проблема будет только при наклонной лестнице. Значит, надо будет вертикальную лестницу придумывать.
  4. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Не все потеряно.
    Если засыпать грунтом не успели, то кладку можно разобрать, крышку снять руками.
    Придется поупираться, но снять можно. Выложите стенки и накроите крышкой.
    Ни фига тут сложного нет. И с кирпичами ни чего не будет. Проживут тысячу лет и не рассыплются.
    Кладку поднимайте выше уровня земли, а потом, через пару-тройку месяцев сделайте отмостку с арматурной сеткой, и будет все как в Гондурасе. :).
    Ох, праправнуки, и рады будут, что их деды с такой заботой о них, к делу подходили.
    Вы им еще под отмостку бутылку с письмом положите.
    Вообще то, можно и без письма, но с подарком.
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Pereplet54, не, и так пойдет. Ладно бы речь шла о месте, куда каждый день лазить =) А так, геморроя много, а толка мало. Раз-другой в год можно и так слазить.
  6. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Ну, ладно, пойдет так пойдет.
    Можно еще опилками засыпать или пенопластом заполнить.
    У Вас 2 с лишним метра глубина, не один мороз до труб не доберется, но верх, все же, утеплять придется.
  7. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Pereplet54, да, у меня есть немного 5см пенопласта, можно положить его где-то на уровне бетонной крышки и по кругу вокруг кирпича.
  8. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    С пенопластом проблемы нет.
    Бытовая техника упаковывается в пенопласт.
    Магазины его кубометрами выбрасывают на свалку.
    Лучшее всего, если наломаете или вообще раскрошите и натолкаете в яму.
    Но наверное, все же лучше наломать, на случай. если придется вскрывать колодец.
    Тогда кусками можно вытащить, не мучаясь с раскрошенным.
  9. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Итак. Я закончил колодец, проложил трубы ввода в дом, закончил обшивку ДВП. Дальше, полагаю, нужно будет класть внутри водяные и вентиляционные трубы. Пока мысли по вентиляции:
    1) Чтобы все эти 20см пенопласта не пошли даром, мне нужна энергосберегающая вентиляция. Присматриваюсь к ПВУ с рекуперацией, но самый подходящий мне (вентс вуэ100) стоит уже около 20к. Поэтому рассматриваю вариант собрать теплообменни самому, и использовать его со внешними фильтрами и вентиляторами.
    2) Нужно прикинуть, из чего собственно лучше вести каналы. Есть мысль использовать канализационную трубу - она дешевая и гладкая внутри. Каналов немного - метров 5-7 суммарно, поэтому я не думаю, что критично.
  10. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    А вот тут то, я буду учиться у Вас.
    При композитных стенах, я даже не знаю как можно сделать теплосберегающую вентиляцию.
    У дочери стоит газовая колонка, через нее и происходит вентиляция. Больше я не знаю как можно сделать.
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Запилил себе вентиляцию. Труба-каналья 110, вентиляторы Вентс ТТ100, теплообменник самодельный из поликарбоната.
    На фото не герметизирована еще - я потом еще все щели пеной залил.
    Фунциклирует, эффект парника уже ушел. Осталось фильтр какой-то придумать, чтобы его было просто и дешево менять. Жена надоумила взять салфетки из вискозы, они как раз продуваются хорошо. Можно под решетки вставить.
  12. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Хм! Однако, интересно получилось.
    На счет фильтра могу подсказать проверенный вариант.
    Берете тонкие (не плотные) колготки. Вкладываете в отрезок "ноги" синтепон.
    Только особо плотно не набивайте. И полученный фильтр-"бутерброт" заталкиваете в трубу или в другое, специально подготовленное место для фильтра.
    Колготки нужны, что бы образовать оболочку фильтра, а синтепон будет служить тем самым фильтром.
    Набивка толщиной ~10-15 см, сдерживает любую пыль.
    Я периодически синтепон применяю в паре с воздушным фильтром в машине. Только там я применяю листовой синтепон толщиной 1-2 см.
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Значит, сейчас займусь водой. Думаю сначала развести все внутри. Первое, во что я упираюсь - нужно придумать, что делать с душевым поддоном. Да и с душем вообще. Вариантов три:
    1. Делаем душ, совмещенный с туалетом. Минимум занимаемого места при максимуме полезно используемого, но максимум геморроя по герметизации всего и вся, риск напортачить и сгноить пол, который менять будет еще больший геморрой. Изначально планировал так, но приобретя немного опыта, наверное должен признать что задачка не по зубам.
    2. Совмещенный санузел. Разносим их примерно на полметра, и делаем водостойким только душ. Проще, но неудобно.
    3. Раздельный. Ставим душевую кабину вообще отдельно, чтобы выход из нее был прямо в жилую комнату. Удобно геометрически, но подозреваю что неудобно будет с т. з. температуры - в санузле хотя бы тепло будет. Плюс, с вентиляцией проблемы, дополнительные воздуховоды городить.
    Сидим сейчас прикидываем вдвоем все за и против. Размеры приблизительно в масштабе.
    Склоняемся к варианту 2.
  14. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
  15. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Ок, определились с №2. Значит, приблизительно выбираем размеры санузла 90х225см
    Так, далее. Приблизительно накидываю технологию, что и как делать. Берем дешевый стальной квадратный поддон 90х90см в понедельник, ставим его и трубы под ним, прямо вокруг него городим стенку санузла из бруска 5х5 и ОСБ. По стенке - пленка с нахлестом на поддон, по ней - пластиковые панели, потолок так же. В подподдонном пространстве сделать в стенке вентиляционные решетки, чтобы там ничего не сгнило (а вообще, лучше бы большие люки, доступ для обслуживания). Вход в душ проще оформить чем-то гибким, т. к. нет места для открываемой жесткой двери. Для простоты - обычная душевая занавеска, потом может чего лучше придумаем. Трубу сливную тогда вести вдоль стены и заводить в стояк сбоку под 45гр, не забывая про уклон. Остальное потом.
    Бюджет (без смесителя и всей напорной части) - порядка 6-10к выйдет пока. Терпимо.
    Можно подумать, как недорого шумоизолировать стальной поддон. Можно под него натолкать обрезки пенопласта, к примеру.
    Башка вскипает.
