1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Гараж-мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Enkei, 05.03.14.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    В итоге взял брусок строганый на тысячу, скрутил простые каркасы, на которые кладу столешницы. Полные копейки. Пока натворил рабочую поверхность на кухне и начал творить стол.
    Прямо сейчас все дела выглядят вот так.
    Доделал воду на 90%, все работает, льется и не протекает, но вспомнил, что забыл поставить греющий кабель - немного надо будет разобрать ввод.
    Надо взяться за электрику - уже есть на что вешать колодки, щиток уже собран, провода проложены. Скоро забудем, что такое таскать везде удлинители. А там и освещение на подходе.
    Занялся было отделкой, но что-то не встает у меня на нее совсем, хочется так оставить и сделать что-то более полезное. Так что закончим ставить пвх там, где может брызгать вода, залепим щели герметиком, и оставим остальное до тех пор, когда станет не лень.
    Надо придумывать газовый отопитель. Забыл уже, что конкретно хотел поставить. Инфракрасные панели дешевы, просты, но что-то они мне не нравятся, есть ощущение, что будет очень неравномерный нагрев - вблизи нее жара избыточная, вдали - холод. Нужно что-то с конвекторным принципом, чтобы воздух грело, все-таки. Ищем.
  2. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Остановились на газовом конвекторе на 3квт с коаксиальным трубопроводом и закрытой КС. Вопрос - как через пенопласт правильно проводить коаксиальную трубу? Я так понимаю, мне понадобится около 5-10см вокруг нее напихать минваты, так?
    Посмотрел по форуму - кто-то писал, что труба греется до 130гр, но у меня подозрение, что речь не о коаксиальной трубе конвектора с закрытой КС, а о дымоходе аппарата с открытой КС, который кислород в помещении берет. Температура выхлопа порядка 180. Для коаксиальной трубы 130 что-то много, учитывая то, что она постоянно охлаждается холодным воздухом.
    В любом случае, пенопласт в принципе лучше больше 50гр не греть, а то щели будут, как минимум. Что бы такое предпринять?
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Пока так и не настигли меня правильные идеи, да и некогда было.
    Как бы так поставить конвектор на пенопластовую стену, чтобы стена от него не нагревалась? Температура задней стенки может доходить до 80гр.
  4. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Поставил конвектор.
    Также обшиваем потолок и вешаем постоянное освещение. И на этом программа-минимум закончена - можно зимой ездить наездами и тестировать все на косяки, и заезжать где-то весной.
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Ночевали в первый раз. Обнаружили пару недоработок. Первая и главная - в углу, где кровать, очень холодно, в то время как вообще в комнате тепло. Надо будет или воздуховод, или местный обогреватель какой-то придумать. И вентиляция все же слишком шумит, надо будет придумать способ ее приглушать. В принципе, можно просто выключать приточку на ночь, вытяжку из сортира не слышно. Остальное нормально в целом. Поели-попили, вода есть, туалет работает, тепло. Интернет пока не развесили, ловлю его на дороге.
    Вторая ночь. Отключили приточный вентилятор - стало на порядок тише, теплее, и все равно было чем дышать, т. к. приточный воздух поступал на разнице давлений.
    Спали уже хорошо. Пока включили электроплитку киловаттную в углу, надо будет придумать как подать теплый воздух от конвектора в угол, желательно без шума. Впрочем, целый год на это решение, пока плитка устраивает.
    Саморегулирующийся греющий кабель нифига не таковой. К нему явно нужно термореле. За ночь подающая труба нагрелась до ощутимо теплого состояния, градусов порядка 40. Лишняя энергия.
    Нужно предусматривать обратный уклон во всех трубопроводах, если планируется спускать воду. У нас не все подающие трубы оказались уложены с ним - в результате первый час проводим, оттаивая их газовой плиткой. Хотя бы полипропилен не размерзается, во всяком случае пока что.
    Воздух в доме становится теплым буквально за полчаса, но действительно комфортно становится через порядка 6-8 часов - когда от воздуха прогревается дерево. До тех пор можно ходить в майке, но сапоги не снять и ни на что не сесть.
    От потери тепла при частых открытиях двери неплохо помогают несколько пятилитровых бутылей с водой, служат теплоемкостью.
    Пока ездим наездами по два дня. В принципе, можно заезжать, осталось вопрос с транспортом решить, жене не на чем ездить сейчас.
  6. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Странно, почему то на предыдущие сообщения, мне извещение на почту не приходило. Ну, да ладно!
    А Вы попробуйте поставить не плитку, а вентилятор как в компьютерных блоках питания. И что бы воздух по рукаву гнал в самый холодный угол. Теплый воздух будет вытеснять холодный и без лишних затрат на электроэнергию будет в углу теплей. А потом уже разберетесь куда и что направлять.
  7. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Pereplet54, что-то такое и придумаем, вероятно. Но все же позже, наверное.
    Сейчас нужно закончить организовывать пространство - клепаю шкафы и шкафчики. Доделать душевую. И там по мелочи, столешницы нормальные вместо осб положить. Сделать постоянную мачту для антенны.
  8. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Ну, да. Работы более чем достаточно. Но и мерзнуть не желательно.
    Здоровье штука такая - один раз на всю жизнь дается.
  9. Tilirit
    Tilirit
    Tilirit
    Здравствуйте. Не слишком ли близко находится ваша постройка и будущий дом. И то и то из дерева не по нормам сдается мне. Такая прорва пенопласта была куплена или халява? Ну а за строение респект.
  10. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Сколько кВт в день уходит с вентиляцией и какая темп в доме на улице:hello:
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Tilirit, и то, и то наше, поэтому жаловаться некому. А близко потому, что фундамент дома был заложен первым, и место было выбрано по дурацки в середине, что по бокам от него гараж (тогда еще гараж) не влезал с оставлением проезда к задней части участка. В конечном счете, не жалуемся пока. Это удобно. Провода между ними короткие будут, один вайфай на оба дома, и т. д. Если там будет газ, то вероятно от него же и гараж буду топить, чтобы дешевле. Утепленный трубопровод будет всего метра полтора. Может, в конечном счете и вовсе срастим их в один, посмотрим.
    Прорвы не заметил, там его было что-то около 20 кубов. Один валдай. Не знаю, что такое халява, и кому это так везет. За все надо платить. "Нахаляву" я взял два старых шкафа в дом, только вот мне понадобился свой грузовик, горб, еще один человек, спустить их с 4 этажа, почистить, оклеить... халява - очень условная вещь.
    @sMaxim, в кВт*день не считал пока. Грубо говоря, снаружи порядка -5, внутри порядка +20+25, 3кВт конвектор работает примерно треть времени. Вентиляция включена на половину мощности, но ее хватает. Термометров у меня там нет, поэтому ничего конкретного пока не скажу. Субъективно - примерно так я и ожидал. Две ночи назад купил новый баллон, посмотрим на что его хватит. При такой разнице температур должно хватить примерно на 20-25 суток.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Значит мои догадки были верны. Подстава. Счас потеплело, я его отключил.
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Все готово к переезду.
  14. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    А почем обходится газ в киловаттах если считать. Иными словами сколько стоит квт газа?
  15. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @sMaxim, сейчас посчитаем.
    Баллон газа стоит 650р и содержит 21кг пропан-бутана. Удельная теплота сгорания пропан-бутановой смеси 36МДж/кг. Т. е. в одном баллоне у нас 756Мдж тепла. Джоуль = ватт*секунда. Нам нужны киловатт*часы, так что 756М/3600К=210КВт*ч.
    Конвектор полезной мощностью 3КВт и кпд 90% сможет работать в течение 63 часов непрерывно. Реально он работает определенный процент времени.
    Итоговая цена КВт*ч после поправки на кпд выходит 3,44р. Сравнимо с электричеством, которое 3,6р, только есть независимость, зачем он, собственно, и делался.
    Так как цена сравнимая, я обычно когда приезжаю в дом, для быстрого прогрева включаю две киловаттные электроплитки. 1) снижается расход газа 2) быстрее прогрев 3) плитки греют предметы с помощью излучения, а конвектор греет воздух - диверсификация =)
  16. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Переезд пока отложился навскидку до мая.
    Начинаем заниматься гаражом. В этот уикенд ставим вату в стены.
    Повод для размышления на недельку. У меня завалялось пластиковое окно ~метр на метр. Думаю, врезать его в гараж или нет. Есть способы поставить окно ПВХ на стену, уже обшитую сайдингом, так, чтобы не разбирать полстены? Как-нибудь типа по размеру окна в установленном сайдинге отверстие прорезать и J-профили как-то через это отверстие поставить?
    Если не придумаю, как - то и ставить не буду. Пригодится еще куда-нибудь.
  17. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Способ простой - накладываете окно на стену, размечаете и режете. Где электролобзиком, а лучше болгаркой, где ножовкой по металлу и по дереву и так далее. Потом посадите на пену, она полимеризуется и делаете откосы, которые Вам больше понравятся.
    Где наличники не приложатся плотно к сайдингу, так же, немного брызните пены, лишнее срежете и зашпаклевав пену, закрасите краской в цвет сайдинга
    Вот Вы и победили установку окна!
