1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Гараж-мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Enkei, 05.03.14.
  1. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    На сколько мне известно, чашка такой антенны устанавливается один раз "на всю жизнь".
    Больше её не крутят. Установку будут делать спецы или Вы сам?
    Если спецы, они и установят так, как она должна стоять. Я имею ввиду ориентирование и сам крепеж.
    Ваша задача будет изладить только опору. Если все будете делать сам, то надо бы было узнать каким образом она крепится. То есть, что за конструкция крепежного места. Я их не видел, по этому что то конкретное посоветовать не могу.
    Конструкция мачты зависит от наличия и количества денег. Наилучший вариант в Вашем случае, это ферменая конструкция из уголка. Она показана на среднем фото.
    Если хотите шикануть, делайте из трубы, но не из трех (вертикальных труб), а из четырех.
    То, что называют бюджетным вариантом, это деревянный столб.
    Фундамент для ферменных конструкций не обязательно делать большой по площади, а важней сделать глубоким. Для деревянного столба достаточно бетонного, а лучше двух, пасынков.
    Если Вы умеете варить хотя бы электросваркой и позволят финансы, то остановитесь на ферме из уголков. Это вечная мачта.
    Если что то из этих факторов не доступно - деревянный столб. Его изготовите темной ночью.
    Извиняюсь, забыл добавить.
    Дюймовку может раскачивать ветром, если раскосы сделаете низко.
    Но если примените пятидесятку и раскосы поставите высоко, то, 90 см антенны выдержит. Только раскосы желательно ориентировать против преобладающих ветров.
  2. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    У меня сейчас тоже возникла проблема с опорой. Но опора под электролинию к садовому домику.
    Столб то я найду. В 80 метрах растет. А вот как его оттуда тащить, загадка!
    Участок буду планировать трактором и тогда наверное притащу и столб.
    Потом начнется изгальство по его установке.
    Не хотелось бы делать как попало, а на хорошо денег тю-тю.
    Ну, ни чего - будем живы, не помрем!
  3. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Труба электросварная квадратная 100х100 точно не будет колыхаться от ветра, метр в землю и 6 -7 над землей, цена вопроса около 3тр
  4. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Pereplet54, такие конструкции, насколько я понимаю, обычно применяются на бОльших высотах и под бОльшие нагрузки. Мне нужно поднять антенну над крышей метра на три, до высоты от земли порядка 6,5м. Я думаю, этого будет достаточно, здоровый компромисс между высотой и сложностью подъема и настройки.
    Ферма - это, в общем, здорово, согласен, но дорого и трудоемко, нужно что-то сильно проще. Деревянный столб сильно проще, но его еще надо купить где-то и как-то привезти. У меня трехметровый кузов, а столб тогда будет метров 7, никак.
    Да и хоть заготовка дешевая и сама растет, но это тоже в общем-то работы прилично, его еще окорить надо, антисептиком обмазать, то-се.
    Темной ночью можно и по ушам отхватить.
    Идея с дюймовкой заключается в том, чтобы собственно делать треугольники. Т. е. раскосы будут к самой верхушке крепиться для пущей жесткости.
    Ставить будем сами с отцом. Все положения я уже поймал, осталось только повторить их на высоте.
    Надо еще подумать о варианте из каких-нибудь труб стальных.
    @sMaxim, 3к за дополнительные 3м - дороговато, надо проще придумать.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    С дюймовкой полная фигня получится, а еще и некрасиво. А точно будет работать на 6 метрах? На трех не?
  6. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @sMaxim, если сейчас есть 5мбит с высоты 3м сквозь деревья, то, я думаю, с высоты 6м и мимо деревьев точно будет лучше.
    Ну, некрасиво, покрасим, и пойдет как-нибудь. На красиво денег нет. Да и не надо оно, пусть лучше интернет красивый будет.
    И да, из стали вероятно лучше будет. Там на рубль с небольшим из трубы 40 и уголков 40 на укосы выходит.
  7. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Сделал интернет. осталась только парковка. Песок уже насыпали, ждем дождя.
  8. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Вывалил за парковку почти 30к и три дня махания лопатами, теперь мой ведровер не вязнет в грязи, а вязнет в щебне. Очешуеть просто. Надо думать, что с этим делать дальше.
  9. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Подробности.
    геотекстиль 250, песок 15см, щебень 20-40 фракция слоем в 2-3 камня, пролито и протрамбовано виброплитой
    Имеется грузовик заднеприводный, массой 1800 пустой, у пустого на морду приходится примерно 65-70% массы, передние колеса 195х15", задние спарка 2х145х12".
    Оный аппарат продавливает щебень передними и тут же зарывается задними при малейшем толчке. Сейчас навострился заезжать, но у меня такими темпами сцепление загнется.
    Вот сижу думаю, то ли колеса на широкие менять, то ли в щебень какого связующего налить...
  10. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Фракция щебня маловата вышла, да еще на песок. 40-70 надо было-бы. Но уже поздно конечно об этом...
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Goodwil, спасибо. Вероятно, надо было еще один текстиль под щебень положить.
    Решили пока все так оставить, пусть укатывается. Легковые-то ездят нормально. Если надо будет, просто наверное из бетона залью отдельную твердую площадку для него. Да и вообще в целом полезно ее иметь.
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Вечерок самоделия. Захотел я нам кресла компьютерные зело удобные. Покупные не устраивали, потому что все с колесами и подлокотниками, а я люблю на месте устойчиво стоять, и на гитаре играю иногда, плюс нормальное качество совершенно нецелесообразных денег стоит.
    Не долго думая, хватаю на разборке сиденья от, вроде бы, форд мондео. Делаю к ним каркасы, и вуаля. Бюджет 2500р на штуку. Вышли довольно массивные такие, устойчивые, с боковой поддержкой и регулировками.
    Тем временем сделали кровать (так же из покупного матраса и подножных материалов), поставили фильтры на воду. Что называется, жду отмашки - когда всем удобно будет у нас, можно заезжать.
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Переезжаем в следующую субботу =)
    Пока такой вопрос: чем бы обшить внутри гараж?
    Нужно чтобы материал 1) был дешев 2) переваривал искры от сварки, резки, т. д.
    У меня есть излишки листового двп в наличии, но второму пункту они не очень отвечают, поэтому думаю сейчас.
  14. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Оцинковка?
  15. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Harvester of, ~140р/м2.
    двп та же самая ~50р/м2.
    Можно конечно только какой-нибудь угол оцинковкой обшить, но весь гараж дороговато выйдет. Там 81м2 площади, и потолок еще (впрочем, думаю, его и из двп можно сделать).
    Нужно что-то совсем копеечное. Как назло все гаражи и прочие пром. здания, которые в памяти всплывают, были кирпичными или металлическими.
  16. Pereplet54
    Pereplet54
    Pereplet54
    Барнаул
    Хм...! Вопрос весьма интересный.
  17. Harvester of
    Harvester of
    Harvester of
    Не горит? :)
    Может ЦСП?
  18. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @Harvester of, горит. В том-то и дело. Иначе бы уже поставил.
    Цсп, я думаю, дороже оцинковки.
    Было бы здорово уложиться хотя бы в 100р/м2. Или надо планировать так, чтобы не все обшивать негорючим, а, например, отвести какой-то один угол под все такие работы.
