1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Гараж-мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Enkei, 05.03.14.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, какое сечение балок перекрытия?
    И что-то нигде не вижу стропил. Зато почему то конек фигурирует, который в ферменной конструкции необязателен. Может, мы о разных вещах говорим? Если есть возможность, нарисуй то, что хочешь предложить?
    Круглое отверстие - все равно концентратор напряжений. Да, благодаря форме трещина оттуда вряд ли пойдет, но местное прослабление никуда не девается. При сжатии-растяжении круглое будет пытаться стать овальным. А на кораблях, кстати, иллюминатор довольно жесткую наружную раму имеет. Так и тут, может и есть смысл в круглых отверстиях, но я думаю накладка нужна.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Вот быстро и коряво нарисовал. Стропила и балки перекрытия пустить можно в нахлест только только получше сшить. рисунок балки.png
  3. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Эх ты наверное не видел военной техники где все из люминия и еще отверстия где только можно для уменьшения веса конструкции. От нескольких отверстий с твоей балкой ровным счетом ничего не случится.
  4. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, по рисунку - слабое место балки перекрытия. Не выдержат они. Именно их нужно укреплять с помощью стержней или зашивки, я уверен.
    Видел я такую технику. Прочность там все равно теряется. Это надо рассчитывать, и отверстие в ненужном месте может быть причиной былинного отказа. Потом, мы же не облегчением тут маемся.
  5. василий 66
    василий 66
    василий 66
    У тебя получится ферма 400 и поперечная очень прочная балка высотой 0.65м соединяющая все стропила и распределяющая нагрузки равномерно на все элементы конструкции. Лист OSB разрезать попалам и получится 62.5см вот тебе 2,5метра прочной балки. Если собираешся хранить на крыше танк зашей OSB фермы и окуратно помести танк на крышу. Если всеже соберешся делать парковку для танка на крыше тогда не делай круглых вентиляционных отверстий в OSB балки.
  6. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, не поперечная, а продольная, ты имеешь в виду. Относительно гаража. Надо уже остановиться на какой то одной точке отсчета =)
    Как бы сказать... я понимаю, зачем может пригодиться мощная продольная балка. Выше я уже писал идеи с двутаврами. Но так получается узкое место как бы в конструкции. Фактически, даже если продольная балка снимает нагрузку с поперечных, она ее перекладывает на стены. С задней стеной ладно, пара дополнительных стоек и укосы потолще - и пойдет. А в передней стене проем ворот. И с ним будут проблемы.
  7. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Пусть будет продольная балка вдоль гаража и поперек балок перекрытия. Переднюю часть над воротами зашьеш OSB и никаких проблем. Вытащить движок приложив усилия на всю конструкцию крыши можно даже не задумываться.
  8. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, в летнее время - само собой =) Запас прочности на тонны снега потянет уж мои 300 несчастных кг.
    Да, выглядит все в принципе неплохо.
    Я хотел наружную обшивку из ЦСП, чтобы избавиться от дополнительной отделки. Как бы это увязать с необходимостью обшить ОСБ над воротами?
    ЦСП, конечно, тоже хорошо работает на сжатие, но именно что на сжатие, а там растяжение.
  9. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Enkei, Ну решение то совсем простое пришьешь OSB изнутри а ЦСП снаружи.
  10. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, казалось бы. А не возникнет разницы в усилиях, каких-то изгибающих моментов?
  11. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Enkei, тогда зашить с двух сторон а затем с внешней стороны поверх еще ЦСП.
  12. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, так еще хуже. С одной стороны зашивка явно жестче, чем с другой.
  13. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Зато будет большая жесткость над воротами что тебе и требовалось.
  14. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, проще тогда лист потолще взять, а не два прибивать.
    Ладно, этот момент решили.
    Так, что у нас осталось нерешенного.
    1) Как залить анкера в фундамент (когда лили, не подумали)
    2) Односкатная часть крыши. Силы нескомпенсированы. Где поставить укосы, чтобы поддерживающая стена не уехала.
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Залить можно шпильки, пробурить отверстия залить цементного молочка и вставить шпильку. Желательно дать выстояться недельки две а потом затягивать гайки чтобы не вырвать шпильки.
    Анкера можно установить как обычно. Установить элемент подлежащий закреплению на место допустим это деревянный брусок. Далее на нем делается разметка так чтобы будущие места крепления анкеров не попадали на места стоек и других элементов. Сверлятся отверстия сверлом. Далее через отверстие бурится отверстие в бетоне вставляется анкер. Естественно под бруском должна быть гидроизоляция. После закрепления краиних анкеров спокойно крепить средние и все готово. Если бетон рыхлый то лучше применить пластиковые дюбеля или залить шпильки достаточной длинны.
    Верхнюю часть подпорной стены также можно зашить OSB и ничего не уедет.
