1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 8
Гараж-мастерская
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Enkei, 05.03.14.
  1. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, я имею в виду, что стена испытывает боковое усилие. Она не стремится сложиться, как рискует проем ворот, для чего мы его и зашиваем. Она стремится опрокинуться в сторону гаража. Надо как то придумать, что ее от этого будет держать. Края закреплены в стенах, надо как-то закрепить центр.
  2. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Enkei, ничего придумывать не надо ее от перемещения в обе стороны будут удерживать стропила и балки.
  3. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, будут то будут... Ну а навалит снега побольше - и не удержат. Или все здание набок сложится в сторону короткого ската. Тут нужно что-то тоже придумать. Правда, скорее всего все решится просто с помощью укосов потолще.
    Кстати, об укосах. Как их рассчитывают вообще? Поставить абстрактный "металлический уголок" конечно, можно, но хватит ли его...
  4. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Enkei, сила гравитации направлена в низ и от строения крыши никак не зависит. Если что зависит от конструкции крыши так это сход снега и аэродинамика. От аэродинамических сил разрушаются крыши во время сильного ветра. И как правило возникающие подъемные силы отрывают и заворачивают листы а затем происходит разрушение всей крыши за счет ослабления. А все от того что пытаются выкроить десяток другой кровельных саморезов. Экономия ста рублей приводит к ущербу в десятки тысяч.
  5. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, сила гравитации направлена вниз, а сила реакции опоры направлена перпендикулярно плоскости. Она компенсирует гравитацию, и компенсирует что-то еще, боковую составляющую, не помню какую. Если честно, я все это уже малость подзабыл, а чтобы искать доказательства слишком пьян, но то что под нагрузкой все это будет стремиться сложиться в сторону меньшего ската - это стопудов.
  6. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Прямоугольник или квадрат не является жесткой конструкцией. Треугольник это жеская конструкция. Укосины создают треугольники и придают жесткость конструкции. Попробуй посмотреть на конструкцию крыши и найти треугольники и поймеш что придает жесткость.
  7. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, это не вопрос геометрии. Это вопрос прочности. Как раз укосин. Равно как и других сторон треугольников. От избыточной силы жесткий треугольник в какой-то слабой точке рвется и складывается.
  8. василий 66
    василий 66
    василий 66
    А вот геометрию от прочности никак не отделить потому как это физика получается. А для того чтобы небыло слабых мест и не рвалось сопромат придумали.
  9. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, ладно. Задача в принципе ясна. Ну, ждем у моря погоды.
  10. Enkei
    Enkei
    Enkei
    Так, ищу уголок на укосы. Почему то весь перфорированный уголок какой-то несуразной длины - то 2м, то 3м... он 6м то есть в природе? Или быть может стоит взять обычный и насверлить в нем где надо?
  11. Enkei
    Enkei
    Enkei
    До тех пор пока не переселимся, зимой точно мастерская использоваться не будет, принял решение пока сэкономить на утеплении и внутренней обшивке. Почти 50к.
  12. василий 66
    василий 66
    василий 66
    @Enkei, правильно сначала каркас, крыша и зашить стены. А внутрянкой можно под крышей и в дождь и в снег заниматься.
  13. Enkei
    Enkei
    Enkei
    @василий 66, не, я имею в виду ей заняться можно вообще через пару лет. Ведь пока я не буду жить от нее в двух шагах, сильно сомневаюсь что зимой буду выходить из подъезда, откапывать свое корыто, ехать, прокладывать дорогу по целине, топить там каждый раз, только ради того чтобы поработать пару часов... лениво станет. Так что пока делаем чисто летний вариант - каркас с одной обшивкой. Потом когда время придет утеплителя напихаю, пространство 150мм предусмотрено.
    Таким образом наша задачка упрощается и упрощается. Уже смета составляет порядка 150к прямо сейчас, включая бетонный пол.
  14. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Enkei
    Если запустишь мастерскую по ремонту авто и работы будут делаться качественно и быстро по нормальной цене очередь сама быстро образуется. Работать естественно лучше рядом с домом. Без утепления это только до осенних морозов.
    Обшивать OSB будешь или чем то другим?
  15. василий 66
    василий 66
    василий 66
    Утеплитель под бетонный пол запланировал?
